Зарычала в движении потом заглохла и не заводиться w168
Сообщение 22.03.2016 20:23
Добрый день, машина w168 1.4 98 года, мкпп. Проблема такая, Ехал на дачу и не доехал 5 км. На скорости 90 км. машина резко зарычала и когда нажимал на газ звук был громким и рычаще-жужащим, я остановился не помню заглохла сама или я заглушил, всё бысто произашло а потом хотел завести а звук при заводе был уже другой. И она так и не завелась. Слышно насос включается, стартер крутит, под капотом 2 щелчка и тишина, в чём может быть проблема? :rukalico: Утром когда заводишь чуть плавали обороты если не подгазовывать то глохла, пока не прогреется, потом нормально работала.
livarnava
Сообщение 23.03.2016 08:13
Добрый день, слишком сумбурно... так машина заводится сейчас? Как работает?
Сообщение 23.03.2016 13:36
Нет сейчас не заводиться.. До дачи на тросе притянули.. Вообще работала нормально, с недавнего на холодную обороты плавали..
livarnava
Сообщение 23.03.2016 14:56
Снимайте клапанную крышку, похоже на обрыв цепи.
Сообщение 23.03.2016 18:40
hartmann222 писал(а):Снимайте клапанную крышку, похоже на обрыв цепи.
Так клапана вроде как щёлкают, мне так сказали.. значит вал вращается я так понимаю? Значит не в цепи дело? Я тоже думал что с цепью дело, так как я её не трогал вообще с покупки а это 4 года. и когда ехал и было такое ощущение что оборвалось что-то. Вот говорят что похоже нет давления или с рейкой зажигания.. так я топливный насос менял, поставили не родной, так как на трассе было дело, бензин на заправке как сказали на станции с песком оказался. Пол стакана песка из бака вычерпали.. мастер толковый был начудил что-то но сказал что не одну тысячу проездит. Так и было уже год на нём езжу все норм только когда дело до резерва доходила чувствовал что воздух хватает.. Думал менять на днях.. Но звук при заводе сейчас другой чем как при поломке бензонасоса и рейку зажигания тоже менял так как вода попала и её пробило.. Она тогда когда её заводил один звук издавала, а теперь другой.. Так сказать поверхностный
livarnava
Сообщение 23.03.2016 18:44
livarnava да уж... реально похоже на обрыв цепи либо проворот нижней шестерни на коленвале. Не решитесь сами лезть пишите в ЛС, полечим. Сразу что бы подбодрить вас, бензиновые моторы, а особенно 1,4 не дороги нынче.
UPD причем тут рампа, послушайте как мотор легко крутится
Сообщение 23.03.2016 20:52
Вот вот, легко коленвал крутится, компрессии нет, распредвал стоит на месте.
Сообщение 24.03.2016 10:22
Да,действительно похоже на обрыв цепи.У меня такое было!Мотор 1.6.До меня девушка ездила,соотв. не следила за маслом, что и когда туда заливалось...Именно такие симптомы и были,когда оборвало цепь....
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 25.03.2016 11:57
Спасибо будем разбираться :yes:
livarnava
Сообщение 25.03.2016 15:33
Отпишитесь после вскрытия. И мотор лучше больше не крутить.
Сообщение 10.04.2016 14:19
Погнуто все клапана, зажевало со звёздочки пластмассу.. :aggressive:
livarnava
Сообщение 11.04.2016 00:04
Пластмасса не причем, есть фото состояния звезд?
Цепь порвалась или провернуло её на звезде распредвала?
Сообщение 12.04.2016 14:37
Фото нет, пока, цепь целая и была по меткам сдвинута на один или два зубца,и под цепью вот эти пластмассы изжеванные на звёздочке распредвала, видимо слабое натяжение цепи было. Когда заводилась тарахлела потом норм и иногда горячую громко начинала тарахтеть как танк.. я так понимаю это гидрокомпенсаторы, их тоже под замену.
livarnava
Сообщение 12.04.2016 15:59
Звезду распредвала менять однозначно, звезду коленвала и цепь проверять очень внимательно.. Скорее всего цепь перескочила в следствии сильного износа звезды распреда.
Сообщение 12.04.2016 16:25
Чудеса какие то, мотор разобран? ИЛи только клапанку сняли?
