SRS
Сообщение 07.11.2014 13:03
Доброго дня, всех верующих с праздником !!! :trollface: Появилась проблемка, на панели, то и дело, выскакивает надпись SRS ... Обратил внимание, надпись появляется, если пассажир переднего сиденья, при заведенном моторе, к примеру вышел на остановке, а я поехал дальше ... Должно ли так быть ? Я так понимаю, под сиденьем стоит сенсор SRS, может он неисправен ?
Сообщение 07.11.2014 18:57
orbet_zissman писал(а):Я так понимаю, под сиденьем стоит сенсор SRS, может он неисправен ?
В сидение вставлен датчик наличия пассажира и всё. Скорей он не исправен и даёт системе неправильный сигнал. Соответственно система не понимает- есть пассажир или нет. Выстреливать (тьфу, тьфу, тьфу) подушку в случае чего или нет. Я так понимаю
Сообщение 07.11.2014 21:43
менял как-то акм. После как пас-жир садился всё глючило и глохло. Трабл. был в не правильном выборе акм. Клеммы были выше корпуса и коротили фольгу крышки. P.S. пока езжу без оной.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 07.11.2014 23:32
Ставлю на датчик наличия пердака.
Сообщение 07.03.2015 20:32
мачо сколько стоит данный датчик :trollface:
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 07.03.2015 20:33
дорого
Сообщение 23.03.2015 16:05
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Merc ... 59178.html Тынышпай, вот посмотри у китайцев за 36$, а если фото свое покажешь, они подумают что свой и скидку в 99% сделают !!! :trollface: Без обид !))))
Сообщение 23.03.2015 16:37
Это эмулятор, с таким успехом можно в старе просто отключить. Это будет дешевле и проще.
Сообщение 23.03.2015 18:12
Пардоньте ! За 70-90 у.е. будет сенсор ... Дороговато блин ...
Сообщение 16.11.2015 21:57
А как должна вести себя система SRS при съеме переднего пассажирского кресла?? У меня при отключении красного разъема на пассажирском кресле при выключенном зажигании начинает пищать зуммер на панели приборов, потом как отсоединяешь кресло от пола - пищать перестает. Оказывается в правом переднем гнезде для ножки кресла на полу стоит концевик который отслеживает установлено ли кресло. ??? У меня при диагностике СТАРОМ выдало ошибки:B1000-000 - неисправен блок управления N2/2 и B1315-012 - сиденье переднего пассажира снято. Если так продуман момент снятия кресла, то почему ошибка B1315-012 присутствует и как должна вести себя сигнальная лампа "AIRBAG OFF". Сигнальная лампа SRS на панели и сигнальная лампа "AIRBAG OFF" загораются при включении зажигания, через 4 сек тухнут обе, но лампа SRS загорается снова и горит постоянно. Должна ли при исправном блоке SRS гореть лампа "AIRBAG OFF" при съеме пассажирского кресла???
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 09.12.2015 00:03
Тоже была такая же беда.визуально при осмотре(обрывов)не исправностей мата присутствия не обнаружил.проблема крылась быстрее всего в соеденении шлейфа с коробкой.она вся запаена пластмассой.видел что пластмассу ковыряют и пропаивают заново шлейф мата.Так как ежегодный техническии осмотр не пройти с лампой срс,а любое действие в сервисе старом стоит 25 евро.то пошел путем наименьшего сопротивления,заказал у братьев китайцев эмулятор за 8 баксов,поставил сие чудо и забыл про проблему.(осмотр прошел).в конечном итоге эмулятор достался за так как спор уже был закрыт о том, что товар не получен.
13sleep
Авто: w414 1.6MT
Сообщение 15.04.2016 01:39
да,но сработает подушка, когда там никого нет, тоже . наверное немало стоить будет заменить? лучше поставить новый датчик или шлейф пропаять.чтоб все работало? а от ашек не подходит этот сенсор? в ебэе вроде видел не оч дорого..
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 15.04.2016 09:40
avdall писал(а):да,но сработает подушка, когда там никого нет, тоже . наверное немало стоить будет заменить?
Если в машине 2005 года, находящейся в Европе, сработает подушка - то я думаю никто у вас ничего восстанавливать уже не будет - пойдет как Totalschaden и спишут нафиг :lol:
У меня у товарища в Германии осенью в Ашке 98 года коллега на парковке подбил две двери, не зацепив стойку. Выплатили полную остаточную стоимость и машину в утиль.
Это мы тут еще по старинке из 2-х одну собираем, но судя по текущей стоимости новых полуседанов и прочих Kia с Хьюндаями - тоже скоро бросим это дурное занятие.
Сообщение 15.04.2016 13:52
:lol: даа.это точно, тогда легче лампу выкрутить с панели и забыть о перхоти.. потому как если он не работает, то по умолчанию считает, что там кто-то есть и всегда срабатывает.. а от ашкиных сидений этот датчик присутсвия подходит?
avdall
Сообщение 15.04.2016 14:31
Номер вашего - A4148201910
EPC говорит что Ашечный не подходит, только с Vaneo
Сообщение 15.04.2016 14:54
спасибо,огромное,sidney особенно за реактивность!! :good:
avdall
Сообщение 15.04.2016 15:06
http://showbenz.de/?page_id=103 если,кому надо..
avdall
Сообщение 04.08.2017 14:11
Не подскажите какое сопротивление ОМ у подушек безопасности, хочу резистор поставить, как обманку, а то надоела гореть лампа SRS, менять на б.у смысла не вижу ибо нашего года машинки сложно найти подушки с живыми пирапаторонами, новые дорого. :crazy:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 04.08.2017 14:53
Крайне странное решение. Подушка - она или работает, или нет. Если она исправна - более чем уверен, что в нужных ситуациях всё выстрелит и отработает как нужно. Подушки (по крайней мере в наших краях) стоят весьма скромных денег, единственное что если у вас какое-то экзотическое цветовое исполнение, будет сложно подобрать в цвет.
Короче я бы менял подушку (если это действительно подушка)
P.S. Выбор темы для вопросы по подушкам несколько неудачен.
Сообщение 04.08.2017 15:11
Уверены что проблема в подушке? Чаще из строя выходят датчик занятости а то и сам блок SRS.
