Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 23.10.2015 17:32
winnieswin писал(а):Все таки ГЕНА?!
:yes:
Проверяйте питание на тонком синем проводе при выключенном двигателе.
Сообщение 26.10.2015 20:44
Да блин короче не ясно щас все норм вроде))
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 22.11.2015 21:10
При разваротах на пяточке, когда тыркаться вперёд назад начинаешь, вырубается где копать??
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 13.04.2016 13:28
Спустя почти год после ремонта( заменил якорь и щеточный узел) на днях стал перегорать предохранитель (60А). Ставлю на 50А работает сутки-перегорает. Сжег 3шт. Последний держался 3 минуты работы насоса. Может 50А слабоват?
Попробовал "сшельмовать" вставив в сгоревший перемычку-"жука" из толстой фольги от таблеток. Запустил под наблюденим и он заискрил как припадочный,то-ли от плохого контакта,то-ли от КЗ в электромоторе. Вырубил от греха подальше.
Но КЗ там какой-то блуждающий,то сутки,то полдня,то 3 минуты.
Генератор(скачок напряжения) не может быть причиной?
Спасибо.
Сообщение 15.04.2016 18:31
Cнял,разобрал- межвитковое на 2х катушках якоря.
Отдал якорь на перемотку- оценили 1000р.
За...мумукал этот ЭГУР :mad:
Сообщение 15.05.2016 22:03
Здравствуйте , уважаемые!!! Уже несколько дней пытаюсь найти на форуме решение своего вопроса ,подобные проблемы , но пока не как ... У меня проблема с ЭГУРОМ на Ванео 2004 года ,дизель 1,7 . такова формата моторчик работает ,гудит но звук какойто не понятный слишком громко и противно как резина трется ,звук слышен после поворота руля приблизительно 5-7 секунд потом затихает . Вообще усилитель работает но как то тяжело и при сильном повороте руль бьет в обратную сторону не сильно но ощутимо. Оброщался в сервис одни спецы говорят , что то с гидравликой , другие однозначно моторчик надо менять но он же гудит ,,,короче не ясно что лечить а тут еще много описано про проблемы с электроникой , вообщем вообще запутался . Буду рад любой информации. с чего начать лечение....
Валерий Баянов
Авто: мерседес-бенс Ванео
Сообщение 15.05.2016 22:37
Валерий Баянов ничего вы не сделаете. Ездите пока ездит, потом замените на бу.
Сообщение 15.05.2016 22:52
Заменить , простите что ????
Валерий Баянов
Сообщение 16.05.2016 02:12
ЭГУР в сборе.
Сообщение 16.05.2016 07:54
Печально .... Насколько я знаю существуют рем.комплекты, неужели не чего нельзя поделать?
Валерий Баянов
Сообщение 16.05.2016 07:55
Дергается в крайних положениях-похоже на кончину лепесткового насоса.
Возможно электродвигатель ещё живой,но тем не менее нуждается в профилактике.
Сообщение 16.05.2016 08:01
Валерий Баянов писал(а):Насколько я знаю существуют рем.комплекты, неужели не чего нельзя поделать?
Делается,если насос -неубиваемый НШ. Ремкомплектов не существует.
На прошлой неделе вновь свой отремонтировал,благодаря Константину-ака kenwy.(прислал мне якорь),хоть и от лепесткового насоса,но длинный вал там элементарно укорачивается и подгоняется под насос НШ.
Сообщение 23.05.2016 20:55
Фрунчик писал(а):A4144660001
Уважаемый, проблема появилась такая,только машину с ремонта от немцев пригнал, при включении задней передачи пропал усилитель,выключил,включил - появился. Стал рыть на форуме,открыл коробку под омывателем, был окисел,все зачистли до блеска надфилем, замотал изолентой, тк там термо развалилась, и закрыл. два дня работало,но чуство было что как то слабо усиливает, что это может быть? чтоб там клеммы обрезать и обжать,надо наверное снять фару лучше? а то так я там пока чистил,находился в позиции зю. что там за реле купить? его так же как мачо на саморезы к лонжерону крепить? а плату вырезать?
пы сы я к немцам приехал,грю типа усилитель там чего то, он посмотрел масло,все типа гуд,наверное помпа, 400 сотни типа..а то там блок,он без помпы не идет.
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 23.05.2016 22:48
avdall реле может не помочь но попробовать стоит. Этим вы избавитесь от слабо звена в системе, тобишь платы. В своей эурапейская заднице :lol: реле и колодку можно найти по бренду Flosser.
Сообщение 24.05.2016 14:31
macho писал(а):эурапейская
а почему реле может не помочь? если я сниму насос, что с ним нужно сделать? почистить, поменять щетки, подшипники нереально наверное мне сделать. . или взять уже на ебае за 240 е, поляки перебирают..но что за схемы они туда ставят? Китай поди. .
avdall
Сообщение 24.05.2016 22:40
avdall вы ничего там не сделаете, поэтому да наверное в ваше случае лучше поискать бу рабочий.
Сообщение 29.05.2016 19:21
macho, а если насос сниму , масло через что там сливается?все слить и залить CHF литр? потом прокачать рулем туда сюда и подливать сверху,так?
avdall
Сообщение 29.05.2016 22:59
Масло откачивается шприцем, остальное вытечет при снятии. Потом замена, заправка и прокачка.
Сообщение 23.07.2016 23:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть! Осенью утопили эгур, отвёз мастеру, тот поменял плату и заработал, через 2 месяца глушу авто а он сука жжжжж делает, почитав все выше написанное выяснил что виновник не ГЕна а опять эгур. Отвез опять этому мастеру, на этот раз оказалось, что конденцаторы погорели и ещё, что-то. Через неделю забрал, тоесть сегодня, поставил подсоединил, завел ура работает, заглушил сука жжжжжжж!!!! Что делать?
Отвести ему опять, или не тратить нервы и время купить и пиставить реле? Может причина не внем? :scare3: :scare3:
Kost777128
Авто: A170 CDI
Сообщение 26.07.2016 20:45
Kost777128 писал(а):выяснил что виновник не ГЕна
Как выяснили? При выключенном зажигании нет 12 В на тонком синем? Если нет, то
Kost777128 писал(а): не тратить нервы и время
:trollface:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
