Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 17.09.2012 22:50
Ну че, как я писал ГУР опять сдох. Теперь в какашку, никакие уже комбинации не помогали. Вердикт - снимать, вскрывать.
Вскрытие показало что пациент "Трахуль-вахуль, сгарэль на..уй!"
Мотор жив, транзисторам превед.
Теперь запитываю напрямую. Кроме как проводами соединить обжатыми круглыми клеммами идеи другие есть?
Кстати ебический кондер как понимаю для уверенного пуска?
Сообщение 18.09.2012 17:57
Я же говорил- ты не Мачо. Ты Мучачо :lol: Давно пора было напрямую делать. Ну а там чем надёжней- тем лучше :good2:
Сообщение 19.09.2012 23:20
В общем вот так сделал, все работает.
Сегодня залил герметом опять крышку и оставил сохнуть, завтра соберу таки ГУР.
Сообщение 20.09.2012 15:20
А зачем синий оставил?
Сообщение 20.09.2012 15:47
Фрунчик да пусть висит, зачем что бы он болтался в воздухе. При худшем раскладе мне эту крышку потом на другой мотор надо будет переставлять.
Сообщение 30.09.2012 10:08
vega, что-то тема ушла с вашим ЭГУРом. Как у вас всё решилось?
Сообщение 01.10.2012 20:12
Фрунчик писал(а):vega, что-то тема ушла с вашим ЭГУРом. Как у вас всё решилось?
извините, только сегодня в тему заглянула. сказали мастеру сделать через реле. сделали, вот уже месяц пока никаких забот :yahoo: спасибо вам всем за дельные советы!
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 02.10.2012 19:17
vega Всегда пожалуйста :drinks: . Обращайтесь :yes:
Сообщение 23.01.2013 21:01
Столкнулся на днях с неисправностью на клиентской машине, думаю будет полезно.
Симптомы - ГУР не работает.
Скидываю голубой провод на незаведенной машине и пускаю его на силовой 12В. ГУР исправно запускается, работает секунд 15 и переходит на более низкие обороты. В бачке при этом на нормальных оборотах видно как циркулирует жидкость, а на низких все стоит...
Меряю напругу, все ОК. Снимаю клемы, подключаю напрямую на аккум - работает!!!
Зачищаю все клемы нождачкой, меняю гайки - вуаля, все работает, давление держит, т.е. обороты не падают. Гур работает.
КОнтакты ептель, хотя по виду все ОК :pleasantry:
Сообщение 24.01.2013 10:22
macho писал(а):Зачищаю все клемы нождачкой,
А вот это зря, это я тебе как электрик говорю. Зачастую с наждачки на контактах остаются частицы корунда, а он диэлектриком является.
Сообщение 24.01.2013 15:15
А я потом очиститетелем контактов вымываю. Так что блистит как фаберже.
Сообщение 24.01.2013 17:19
macho писал(а):Так что блистит как фаберже.
Ну тады, ой... :lol:
Сообщение 19.04.2013 21:49
Народ, расскажите как правильно поменять масло в ГУРе (слить его, там ХЗ что залито), что туда лить и сколько.
Весна пришла, заняться нечем!
Сообщение 19.04.2013 23:43
Все просто. Покупаешь шприц в аптеке, на него одеваешь что наденешь. Отсасываешь все с бачка, заливаешь свежую. Заводишь маслаешь рулем от упора до упора раз 10, опять сливаешь с бачка и доливаешь свежую, опять маслаешь, опять сливаешь. До тех пор пока все не станет чистым как заливаемое. Как правило на все про все литра хватает. По концовке по крышке бачка (там есть насечки) выставляешь уровень, желательно на горячую.
Масло с допуском 345.0 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/345.0_de.html
Pentosin CHF 11 S если чо у меня есть, я закупился им впрок, ибо оригинал стоит негуманно.
На ашках при снятии ГУР постоянно оно нужно...
Сообщение 22.04.2013 15:25
Отложи мне литр - вместе с топливником на 203-го и оставшимися побрякушками на 14 дней подберу.
Сообщение 22.04.2013 17:15
ОК, напомни только обо всем заранее а то все твои зч лежат в разных местах )
Сообщение 29.07.2013 10:54
Парни прочитал ваши комментарии сделал все так как написано. Но гур продолжает не работать. Соединил красный силовой провод с синим прошел писк вроде заработал но тут же выключился. Что это может значит молодчик живой? :pardon:
Эрекле
Авто: а 160
Сообщение 29.07.2013 22:03
Эрекле давай попродобнее с самого начала. То что синий с красным соединяешь и мотор запускается это хорошо, значит он жив. Хотя я встречался уже пару раз с случаями когда мотор работает но насос давления не создает, либо создает такое что при резком повороте руля его клинит, стукнешь - запускается.
Сообщение 30.07.2013 16:06
Да, огласите весь список, пожалуйста(с) :trollface:
Сообщение 19.08.2013 09:11
Навеяло тут двумя машинками с мертвыми моторами в ГУР-е.
Обратите внимание на конденсаторы, вот я уже видел две машина на которых эти конденсаторы выкинуты и в свободное место всунуто реле, как результат отсутствие плавного пуска и смерть мотора.
Поэтому, конденсаторы не при каких каврижках снимать нельзя!
