Ремонт бензонасоса на A140, A160
Сообщение 09.09.2014 17:39
Kovax писал(а):8В работать на полную
Не согласен.
decoder писал(а):где контакт то окислился?
Смысл не в том где, а в том что приходило только восемь. Мерял прямо на насосе.
Сообщение 10.09.2014 04:20
в характеристиках указано номинальное напряжение 12 в. (на насосе)
если бы окислился, тогда бы не поднималось до 14(на нем же)
ну ладно выходных дождусь, замучаю его))
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 10.09.2014 07:14
Спасибо!
а фильтр до бензонасоса?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 10.09.2014 16:26
Может все-таки после бензонасоса?
Сообщение 16.09.2014 05:57
вчера пришли фильтра, поменял все кроме топливного... мужики еще раз объясните куда соваться!!
это что надо весь пластмасс скидывать с днища???
или можно добраться как то ничего не снимая??
decoder
Сообщение 16.09.2014 12:27
decoder да надо снимать нижнюю центральную двухсоставную защиту.
Сообщение 17.09.2014 06:21
спс
decoder
Сообщение 22.09.2014 22:27
Коллега по работе взял, в Экзисте, для Пассата бензонасос Патрон. Брал в Экзисте, ждал дней пять. Замена у нас почти одновременно, заправляемся на одной АЗС. Понаблюдаем, что быстрее помрет: вазовский бош, или китай.
По поводу того искал ли я и что в Белоруссии их на каждом углу. Оторвал я на коробочке наклейку с кодами экзистовскими, а там импортер Белоруссия адреса и явки:)
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 23.09.2014 07:17
Весь контрабандный товар делается в Одессе на Малой Арнаутской (с) :trollface:
Сообщение 26.09.2014 12:17
Добрый день,
подскажите, пожалуйста.
вопрос, буду менять топливный шланг. Перед раскуркучиванием хомутов, питание на аккумуляторе отключать надо? или еще какие-нибудь шаманские действия?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.09.2014 14:10
нету, не курить только )
Сообщение 26.09.2014 15:17
Спасибо. Кстати, а затягивать на какое усилие, шланг ведь, передавлю нафиг....
у меня на глазок, приборов для измерений нет
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.09.2014 15:30
fsanday рука почувствует. Шланг вряд ли передавите, скорее хомут сорвете. Поэтому запаситесь штук 5 на запас 8-12 размер.
Сообщение 26.09.2014 16:15
это что за давление-то такое должно быть, чтобы хомут сорвать.....
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.09.2014 19:45
fsanday писал(а):чтобы хомут сорвать.....
Володя имел ввиду что рука скорей хомут сорвёт чем шланг передавит.
fsanday писал(а):это что за давление-то такое должно быть,
Я по работе гидравлик и с давлением имею непосредственный "контакт"- поверьте, страшная и очень опасная вещь с которой шутить не надо. Отрезает пальцы, руки , ноги. Причём струя толщиной в иголку.
По собственному опыту- давление в 5 бар выстреливает деталь массой 50 грамм как пулю, оставляя след в кирпичной кладке. :sad:
Сообщение 03.04.2015 19:40
а у наших машин есть лючок, чтобы вытащить насос или только через снятие бензобака?
qwerty
Сообщение 03.04.2015 19:42
только со снятием бака)
Сообщение 03.04.2015 19:46
плохо. а я уж обрадовался.
вот тут инфу нашел что ничего не нужно...
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w168 ... 23-10.html
qwerty
Сообщение 03.04.2015 19:57
брехня там написана даже про объем бака, 54 литра он у нас.
Сообщение 25.07.2016 13:00
Подскажите кто-то сталкивался с насосом bosch 0986580825 ?
Судя по фото он идет с нижней корзиной. Но не понятно как его крепить с верхней частью и есть ли там уже сеточка.
sad1121
