Вопросы по ЭГУР W168
Плохо видно нумерацию. Но на реле со стороны ног должны быть цифры, которые соответствуют схеме.
Фрунчик Добрый день,Александр!!Реле купил и убедился что,то самое!На самом реле для фото плохо видно,но прочитать могу!!я правильно понял что,на 86 ногу реле идет синий провод от колодки,На 30 ногу идет красный провод от колодки,а на 87 ногу мы подключаем красный провод из мотора?!85 нога на массу?Это я про схему!Я правильно написал?Поправьте если не прав,буду признателен!!!Спасибо!!И хорошего дня!!
Последний раз редактировалось Green 15.08.2016 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
- Green
- Авто: А-140
Всё правильно. Уточняю- тонкий синий ОТ генератора на 86 ногу . Колодку из под бачка выкидывайте нафиг.
Фрунчик Спасибо Александр,Вам и Мачо!!!
Завтра в сервисе поставят,отпишусь как будет работать!Надо к Мачо в Минск ехать,много проблем по Ашке,все таки в Минске Спецов по нашим машинам больше!!!!Сейчас посмотрю,а то может в сентябре соберусь!!!Спасибо!!!Обязательно отпишусь по результатам!!
- Green
- Авто: А-140
Green у нас и Питерские советчики ого-го! Саня, подымаю чарку за здоровье семейства!
А у вас там в Москве вабще пиздец отрафированные мозгом СТО. Я был не так давно, сука это мрак и ужас, я бы наверное при жизни сгорел со стыда от того как у вас там впаривают, разводят и стригут
macho Да уж
Москва-она такая,кто-то,кого то всегда стрижет,дурит,втюхивает!!!В Минске классно!!!Мне очень нравиться,понимаю что не живу там и поэтому не вижу многого.Но Люди блин!!!Совсем другие!!!Надеюсь скоро опять буду у Вас,любимые"Васильки" и вкусная рулька!!!
Теперь об эксперименте!!!ВСЕ РАБОТАЕТ КАРЛ!!!!!Я счастлив до безобразия!!!!И хочется сказать Людям,которые отмечались в этой теме,кто ставил эксперименты на своих машинах.Спасибо Люди!!!Спасибо что Вы есть,Добрые,отзывчивые!!!И такие нужные!!!Всех Благ,Тепла и конечно не ломающихся машин!!!!
Москва-она такая,кто-то,кого то всегда стрижет,дурит,втюхивает!!!В Минске классно!!!Мне очень нравиться,понимаю что не живу там и поэтому не вижу многого.Но Люди блин!!!Совсем другие!!!Надеюсь скоро опять буду у Вас,любимые"Васильки" и вкусная рулька!!!Теперь об эксперименте!!!ВСЕ РАБОТАЕТ КАРЛ!!!!!Я счастлив до безобразия!!!!И хочется сказать Людям,которые отмечались в этой теме,кто ставил эксперименты на своих машинах.Спасибо Люди!!!Спасибо что Вы есть,Добрые,отзывчивые!!!И такие нужные!!!Всех Благ,Тепла и конечно не ломающихся машин!!!!
- Green
- Авто: А-140
Значит все не зря
macho Вы правы!!!!Не зря
Вам и Фрунчик Александру,Персонально
Респект и Уважуха!!!
- Green
- Авто: А-140
Всем привет ! Приобрел Ашку. С машинкой, есть чем позаниматься, пытаюсь разобраться сам в проблемах, форум читаю, но все равно возникают вопросы. На моей уже ЭГУР сделан через реле предыдущим владельцем он работает его слышно. И слышно при чем так, что звук этот только можно громкой музыкой заглушить, руль при этом достаточно тугой, пробовал отключить реле, тогда руль совсем не повернуть. Глянул рейка вроде не сопливит не где, с самого насоса где то течь есть, но не понять в целом откуда ,жидкость практически не уходит. Мужики подскажите насосу приговор ? И есть ли смысл в ремонт отдавать его ? или все же в разборки пойти ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
Проверьте какое масло залито в ЭГУР, должен быть пентозин.
Попробую поменять, а не скажите какой именно пентосин ?
A 190 W168 2003
Пентозином мерсоводы называют масло a0009892403
Вообщем поменял я масло, насос, как визжал так и визжит, руль все так же туго, похоже насосу капец. Вопрос такой, если куплю на разборке они отличаются, как то от других обьемов двигателей и годов машин ?
A 190 W168 2003
Нет. Но лучше брать насос с бачком под болты.
macho а можно наглядно картинкой ? А то я не совсем понимаю.
A 190 W168 2003
Проверьте сколько проводов с насоса выходят.. Есть трех и четырехпроводные. ЕМНИП на 1.9 четырехпроводные.
МилЧеловек вот фото удачного насоса, бачок на болтах.
hartmann222 На 4-ех проводном фишку можно просто не включать и не будет работать функция утяжеления руля с ростом скорости, только и всего.
К слову все насосы поддерживают эту функцию, плата одинаковая, просто на некоторых не выведен провод.
