Как определить какой двигатель стоит
Привет всем хочу заказать Акпп. У меня спрашивают какой двигатель стоит...по вину А166 0940 загленул под двитель уже А1660102805 есть разница?
- next34
- Авто: а класса w168
По вину у вас 166.940 это код двигателя.
А А1660102805 это тупо номер запчасти наверное блока, таких номеров на двигателе 1000. Ищите на ровной площадке выштамповку с номером двигателя что то типа 166940 10 123456 не помню где выбивается этот номер, по моему на блоке в районе сливной пробки ОЖ.
Снизу на блоке там где он с картером соединяется
Чтобы новых тем не плодить - такой вопрос: задумался о замене двигателя (шумит, тарахтит как дизель, дымит, масло жрет), у нас основные варианты - разборки с праворульных япошек, соответственно, с автоматов. Подружится ли такой двиг (166.960) с механической коробкой, как минимум по креплениям? какие еще нюансы/подводные камни могут ждать?
WDB1680331J593895
ValentinS - Сообщения: 59
- Авто: A160 W168 / 04.2001
ValentinS двигателя одинаковые, коробка значения не имеет. Брать желательно свой мотор от своего года, т.е. с реста на рест или с дореста на дорест.
Иначе будут танцы с бубном по навеске, придется свое перевешивать.
Полуоси разные будут еще, но они к мотору никаким боком.
ValentinS писал(а):Чтобы новых тем не плодить - такой вопрос: задумался о замене двигателя (шумит, тарахтит как дизель, дымит, масло жрет), у нас основные варианты - разборки с праворульных япошек, соответственно, с автоматов. Подружится ли такой двиг (166.960) с механической коробкой, как минимум по креплениям? какие еще нюансы/подводные камни могут ждать?
Поставил такой же от рест с АКПП( на моем МКПП) Свой ДМРВ со старого на него поставил-ДАД не задействован. Так же поставил с донора приводы колес от АКПП на МКПП. Всё подошло,лишь пришлось подработать кронштейны.(Есть здесь на форуме фото)
Подскажите пожалуйста, решился на замену ДВС, т.к. Все кто слышит мою машину говорят надо мотор менять - ну я сам понимаю тут и мосложор 1.5 литра на 1 тысячу км, и гремит всем чем можно - начиная от цепи и компенсаторов и заканчивая (по вердикту очередного знатока) распредвалом... Ну это вступление
В общем купил с японца двигатель с рестайла (кстати очень недорого) но уже с ДАДом, двигатель голый, оставили только впускной коллектор, дроссель и мозги. Понятно что у этих мозгов разъемы другие (у меня рестайлинг первых партий, с дмрв на мозгах) но реально ли собрать машину с новым компом, чтобы в дальнейшем не знать проблем с дмрв?
Возможно такая переделка обойдется дороже новых сенсоров, но вопрос принципиальный.
Если затея утопична, я перекидываю дроссель, мозги, навесное и все? Впускной коллектор идентичен или также надо старый перекидывать?
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):затея утопична
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
