Сообщение 10.09.2016 23:01
Мачо в студию)))
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 11.09.2016 12:09
hartmann222 писал(а):Что за косяк у вас? Выкладывайте..
Пока для затравки вот это :blum1:
Зрелище не для слабонервных.... :trollface: Потом найду время и об этом подробнее.
Сообщение 11.09.2016 18:17
ivanez писал(а):продолжение: примастырил все на место,не заводится и все тут,устал стартером маслать,пожалел беднягу...Закручинился не на шутку,в канистре работал,обратно поставил- не фига! Все вроде правильно собрал,при включении зажигания моторчик гудит,пробовал раз 10 ... ибо я уже не знаю в чем дело...
Парни I need help !!!
Гудения и "маслания" мало. Нужно,чтобы создавал необходимое давление.
Сообщение 12.09.2016 18:23
Yauheni писал(а):Пока для затравки вот это
:rukalico: Женя, твой что-ли? Дай угадаю- до Володи добрался :smile:
Сообщение 12.09.2016 20:11
Фрунчик писал(а): Женя, твой что-ли? Дай угадаю- до Володи добрался
И это правильный ответ! :lol: . К нему заехать,как на медкомиссию сходить.Пока к врачам не ходишь,всё нормально,ничего не болит.Стоит только показаться и звездец....Найдут кучу болезней.Сам будешь удивлятся,как ещё жив... :lol: :lol: :lol:
Сообщение 12.09.2016 20:57
Обломилась пипка на верхней крышке ,к которой присоединен патрубок абсорбера,подобрал нужный диаметр,вплавил металлический завтра ставить буду...Кстати сегодня,после повторного снятия слил бенз,погрузил насос в канистру-пашет
ivanez
Сообщение 12.09.2016 21:01
интересно,какую функцию выполняет клапан,в верхней крышке б/насоса ,к которому абсорбер присоединяется,он еще трясется там в цилиндрическом корпусе,,,и отверстия там для воздуха
ivanez
Сообщение 14.09.2016 07:58
Повторил вчера процедуру со снятием насоса,в канистре с бензином работает,ставлю все на место-тишина...Все шланги на месте,питание приходит...Снял шланг в моторном отсеке к топливной рампе,покрутил стартером-сухо!!!Вот ...,по ходу давки нет.Не знаю почему ...Думаю насос с фильтром надо новый ставить...или Вазовский Бош править...Помню была тема,вроде подходят...
ivanez
Сообщение 14.09.2016 21:52
мозги может делать контактная группа насоса на шлейфе либо там где шлейф заходит в насосный модуль. и еще как вариант-ты когда в бак насос ставишь-то модуль сжимается на направляющих с пружинами,соотв. если задевает провод то нет контакта.
Сообщение 15.09.2016 07:14
Питание приходит,при включении зажигания -насос кратковременно гудит
ivanez
Сообщение 15.09.2016 11:48
Давление в рампе создается? Есть чем померять?
Сообщение 15.09.2016 14:09
Сегодня навернул манометр,покрутил стартером - ноль .
Внимание вопрос: почему,когда насос вынут из бака и помещен в канистру с бензином -заводится,при постановке обратно - нет ?Питание приходит....Чудеса
ivanez
Сообщение 15.09.2016 14:10
Бенза в баке 7 л.
ivanez
Сообщение 16.09.2016 11:57
Реле К7 живое,предохранитель номер 6 номиналом
30А тоже.
ivanez
Сообщение 17.09.2016 13:55
Согнал в сервис к знакомым,сам так и не разобрался,сегодня позвонили ,сказали-готово .Проблема была в электропитании самого насоса,заменили провода идущие к верхней крышке насоса.
ivanez
Сообщение 17.09.2016 14:17
Я вам это ранее написал......
Сообщение 17.09.2016 15:44
Всем огромное спасибо за советы и живой интерес к существующим проблемам наших авто!Удачи на дорогах!
ivanez
Сообщение 17.01.2017 12:31
всем привет!снова столкнулся с аналогичной проблемой - сильно загудел бензонасос и пропало питание ...бенза в баке полно.у меня такое было ,когда уровень близок к 0 и авто стоит не ровно,т.е не на плоскости ,а в горку или с уклоном на бок ...и вот опять ...вчера отъездил весь день ,залил бенза ,,,через некоторое время приспичило ехать...но как выяснилось -не далеко ...такое ощущение ,что этот китайский насос своей жизнью живет ...само по себе питание пропадает ...как так..опять под авто лезть...бак отпускать ....жара...
ivanez
Сообщение 24.01.2017 10:56
Нужна помощь: подскажите,как устроена принципиальная схема эл.питания бензонасоса.Реле К7 + предохранитель N5-номиналом 30А.
Пропадает питание моторчика,перед этим сильно гудит,когда включается зажигание и затем тишина...не приходит 12В и соотв-но не качает.Все целое ,реле и пред.
Куда копать
ivanez
Сообщение 24.01.2017 18:00
ivanez писал(а):когда включается зажигание и затем тишина...
Так и должно быть.
ivanez писал(а):,перед этим сильно гудит,
Так не должно быть
