Задний омыватель
Сообщение 07.01.2015 00:20
Ссука, сегодня потекло с потолка в багажник... хотя омыватель ссыт.
Что там случилось, кто разбирал? Как то снимал обшивку за потолком там 8 пистонов... половина одноразовые...
Сообщение 07.01.2015 10:25
Вроде сложного нет. Пластиковая панелька снимается с пистонов и все. Нужный шланг вроде голубого цвета. Смотрим соединение между шлангами + соединение с форсункой (геморно).
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 07.01.2015 10:34
В каком месте там соединение?
Чем соединяется, заказывать что то надо?
Почему и ссыт и льет?
Форсунка точно не причем, ссыт с потолка а не с двери.
Сообщение 07.01.2015 11:38
Привет.Форсунка замерзла и шланг слетел.У меня так было, соеденение там такоеже как и на насосе, через резиновый штуцер, шланг тонкий,снинего цвета, если панель потолка нагреть то клипсы не сломаются а на морозе они одноразовые!
Я посадил на клей шланг в штуцер , если теперь и сорвет то на насосе!
Сообщение 07.01.2015 12:16
У старого Orbeta тоже на "кончике" сзади подмёрзло ... Буду терпеть до весны ! :trollface: Самое интересное, что на незамерзайке за 70.000 тысяч лукадолларов (емкость 5л.) было написано -30 градусов, а замерзло при -10 ...
Сообщение 03.02.2015 00:17
Вот случайно нашел интересное решение от Романова с бенцклуба.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=263551
У себя снял обшивку :mad: почти достался папа с мамы и сопливил.
Заказал сабж, сделаю фотоотчет как придет.
Сообщение 03.03.2015 00:59
Дошли руки, сделал как по ссылке выше.
Заказал
A1170780381 Шланг
A0049973090 Хомут
A0039975790 Хомут
Сделал
Держится хорошо, у кого нет спец. инструмента для этих хомутов советую ставить обычные винтовые, защелкнуть их сподручным инструментом ой как не просто.
Сообщение 19.09.2016 09:15
Не работает сзади не омывайка не дворник, снял бачок омывателя и обнаружил под ним валяется синяя трубка ни к чему не подключена, не подскажите куда она идет, на моторе не нашел выхода, тройника тоже не обнаружил. Предыдущий хозяин такое ощущение все расковырял в этой машине :crazy: Куда не залезь все надо делать :scare3:
сорри оффтоп .Есть тут с Питера кто спецы в гаражах, чтобы подъехать показать, послушать двс, да обсудит сложности ремонта. Уже голова кругом, впереди зима :dash1:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 19.09.2016 11:38
Синяя трубка как раз на задний омыватель идет. Насос омывателя должен быть с двумя штуцерами.
Сообщение 19.09.2016 13:04
hartmann222 писал(а):Синяя трубка как раз на задний омыватель идет. Насос омывателя должен быть с двумя штуцерами.
Рассмотрел со всех сторон нет второго штуцера :sad:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.09.2016 13:24
быть не может. Фото?
Сообщение 19.09.2016 14:49
sidney писал(а):быть не может. Фото?
P.s посмотрел оригинал там 2 отвода, тут видимо какой то левый мотор :scratch:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.09.2016 16:07
Насос не родной. А с задним стеклоочистителем что?
Сообщение 19.09.2016 16:20
hartmann222 писал(а):Насос не родной. А с задним стеклоочистителем что?
А пока не знаю, жму клавишу заднего брызгает только на лобовое, сам задний мотор молчит, надо разбираться, что с ним. Бывший хозяин за машиной совсем видимо не смотрел :( Пытаюсь привести все в должный вид, но опыт не велик :pardon:
P.s сегодня заскочу на разбор возьму насосик, потом будем дальше плясать.
А при нажатии на брызгалку на клавишу должно на оба стекла лить или только зад? И какой предохранитель на задний стеклоочиститель ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.09.2016 18:43
При нажатии на клавишу омывателя заднего стекла вода должна только на заднее стекло лить и стеклоочиститель должен включиться. Смотрите 10 предохранитель в основном блоке.
Сообщение 19.09.2016 19:34
hartmann222 ага, спасибо,купил новый насос, подключил, вода пошла, поменял предохранитель, моточик щёлкает, но щетка не машет, попробовал рукой её покрутить, походу шлицам хана теперь ) надо разбирать смотреть.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.09.2016 19:44
Там не шлицам хана.
Там вал щетки укорел насмерть.
Нужно разбирать, чистить, смазывать. Известная тема у Ашек.
Сообщение 19.09.2016 20:34
sidney ну сам поводок на валу теперь сводно ходит без усилий .
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.09.2016 22:03
У нас весь моторчик на разборке стоит 15 баксов.Новый поводок дороже.Около 30.Покупал прошлым летом.
Сообщение 19.09.2016 22:05
Yauheni писал(а):У нас весь моторчик на разборке стоит 15 баксов.
Это што то новое, всегда не меньше полтоса были они.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 76
