Дергается под нагрузкой
не стоит ее менять. газы от этого не куда не денуться.
покатался сегодня еще, реально перестала дергаться!
Что это было,Карл?
Получается, плохой контакт разъема обошелся мне заменой топл. фильтра и насоса.
Что это было,Карл?
WDB1680331J829356
vetz - Сообщения: 78
- Авто: A160
То Vetz: аналогичная ситуация, после замены б/насоса и фильтра стала заводить ся со второго раза.До того пока насос не умер все было норм.Затем появились дергания под нагрузкой в районе 2-3 тыс об/мин.Есть подозрения на свечи /пропуски зажигания... Возможно и расходомеры задурил...Расход вырос до 13-15 л/100 !!!
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Ребят, у меня были толчки, связанные с пропуском зажигания, когда я двигатель помыл, и катушка накрылась. Это совсем другие толчки, от них движок колбасит. Тут же зажигание равномерное, но как будто педалью газа кто-то играет.
А до замены с какого раза заводилась? )) У меня до замены бывало что с 2-3 раза только заводилась. Правда, поменял еще и стартер. Фильтр и насос, говорят, были вообще забитыми. Точно не меняли с рождения ни то, ни другое.
Возможно, двигатель на обедненную смесь натроился, а тут ему чистый бензин дали, вот расходомер и задурил.
Почитав мерседесовские форумы, уже ничему не удивлюсь. Мозги у этих машин своим умом живут ))
WDB1680331J829356
- Авто: A160
Если честно, то порядком с ним намаялся...
- ivanez
ОВО писал(а): 29.09.2015 02:34
Отсечка в движении 6200 , когда автомобиль неподвижен- 4000. Как правило если катушка накрывается должны появится пропуски воспламенения в ошибках. Расходомер можно и нужно проверить не только по его показаниям в он-лайн .
И нужно было сразу написать что мыли мотор. От мыться , а точнее от воды-если таковая попала в эбу, могли накрыться транзисторы на выходных каскадах зажигания.
у меня после 4000 движок на ходу неохотно крутится, до отсечки ни разу не раскрутил, если только на 3 передаче - это какое то насилие получится
может кат вырезать? легче будет продуваться....крутиться .Не ?
Кат нужно вырезать если он забит либо развалился.
Всем привет!
Хочу поделиться некоторым так сказать опытом. Стала дергаться моя лошадка на ходу. особенно в гору когда газку поддаешь. Сначала раз в неделю. а потом все чащ и чаще. В итоге один раз еле доковылял до своей деревни. Дергается...троит...пыхтит. Ну думаю....приехали....или на насос влетел...или на ДМРВ.
Насос Пирбург не мог так быстро накрыться.Менял года три назад. Снял ДМРВ. Пластина ближняя к фильтру лопнула и при вскрытии сразу кусочек отвалился. Вторая вроде живая и красивая.
Полистал форумы...Ничего толкового не нашел кроме как менять мозги или ждать два месяца пластины.
Но ездить то нужно. С разломаного старого навигатора снял медный контакт (это где флэшка вставляется) и припаял вместо этой керамики. Поставил....собрал...
И в общем прибалдел....давно я такого кайфа от езды не испытывал...
Завелась с пол-тычка.Прогрелась. работает ровно. мягко.разгон такой какбы эластичный и уверенный. Единственное - я по расходу пока не понял....Понятно что больше..но насколько пока не знаю.
В общем я так понял что эта пластина-это датчик температуры. и как бы прокатило. Но что будет если пластина расходомера накроется?...можно ли чего будет придумать?
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
Ну видимо так лучше чем обрыв, но я бы не обольщался, а искал что то на будущее. Ибо проблема с холодами усугубится.
macho привет!
Понятно что пластины лучше. Но 4500 руб за пластины как то не хочется отдавать. Если кроме расхода ничего криминального не будет то фиг с ним- пусть медяха стоит. Пока катастрофического расхода не наблюдаю. Все как и было. Но теперь есть решение как временно выйти из положения. У нас в Карелии уже прохладненько. Но заводится хорошо.
Удачи!
Удачи!
- v539
Всем привет!
Сьездил на дальняк. 1600 км. Расход как и был. Около 6-6.5 л на сотню. Т.Ч. можно заменить оригинал на самопал.
Всем удачи!
Всем удачи!
- v539
Полезная инфа, надо ее сохранить.....на всякий:)))
Всем привет!
Короче навернулась вторая пластина в ДМРВ. Пришлось как и первую слепить из старого навигатора. Завелась. Не дергается. Газует хорошо. Чека нет. Завтра поеду в город - будет видно как себя ведёт на дороге. Если все ОК то и проблема решена. Потом фотки выложу.
Всем удачи!
Всем удачи!
- v539
Ещё раз привет!
Прокатился до города. Никаких особых бяк не заметил. Двигатель работает ровно. Разгон нормальный. Единственное - это при запуске на горячую секунды на секунду обороты 1500 и резко падают. Это непривычно. Фото прилагаю.
- v539
а так на ДМРВ все это выглядит
- v539
v539 писал(а):Никаких особых бяк не заметил
А что с расходом, не замеряли?
Как запуски по утрам в холода ?
привет!
Да я вчера только поставил. и сегодня сьездил до города и назад. где-то 20 км т.ч. расход хз. завелась со второго раза. но у нас сегодня утром снег с дождем. очень влажно.
кстати зиму откатал хорошо с пластиной которую раньше поставил
- v539
v539 писал(а):Да я вчера только поставил
Добрый.
Отпишитесь по расходу, интересно всё-таки.
Доброго дня .Вопрос к v539,подскажите,как самостоятельно эти пластины заменить,что можно взять в качестве замены...ибо проблема такая же...этот ДМРВ ...нужна от адаптация потом ?
- ivanez
