Тормозная система
qwerty Тормозная система первый пост темы. Как показывает опыт, проще менять скобу.
Всем привет! Может кто еще менял тормозную трубку, которая идет от блока АБС к заднему левому барабану и замерял ее длину? подскажите, люди добрые, хотел бы приобрести ее и потом уже разбирать автомобиль.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- sanya1987
- Авто: А170 СDI
WP-028 Передняя левая 550mm
WP-435 Передняя правая 1600mm
WP-048 Задняя левая 2500mm
WP-030 Задняя правая 3700mm
Барабанная система
WP-033 Трубка на заднем левом рычаге 700mm
WP-033 Трубка на заднем правом рычаге 700mm
Дисковая система
WP-018 Трубка на заднем левом рычаге 650mm
WP-018 Трубка на заднем правом рычаге 650mm
Штуцера везде M10x1 (z105)
P.S. залупарукам можно брать трубки чуть длиннее
Барабанная система
Дисковая система
macho писал(а):WP-028 Передняя левая 550mm
Большое и огромное человеческое СПАСИБО!
Сегодня прикуплю и буду приводить в чувства своего малыша )))
- sanya1987
- Авто: А170 СDI
Рекомендую шланги сразу в уме прикинуть. Могут не открутиться от трубок.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Спасибо всем за помощь и советы! Поменял тормозные трубки и ремкомплекты суппортов. И жена довольна, и я спокоен )))
- sanya1987
- Авто: А170 СDI
А трубки на коротыше, которые от гидроблока идут по днищу с левой стороны на задние колеса (одна уходит под бак) - они какой длины?
EPC говорит что на заднее правое колесо 3660mm, левого колеса нет.
На правое колесо - бак нужно приспускать или оно и так пролезет?
И еще - колпачки A0004211048 (на клапан прокачки) - что можно из заменителей подобрать? У меня exist показывает только оригинал за 9,98руб, хотя там 3-х копеечная хрень.
sidney задние 3700мм и 2500мм. Бак приспускать не надо, но гемора там хватает...
Колпачки любые в жиговском магазине можно найти. В ремкомплектах всегда идут поэтому вроде и не проблема, хотя на каждом углу не лежат. Напомни дам.
А трубки которые обозначены,выше на картинке, под номером "180" ,какой длины? поменяю и их заодно
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson - самое первое сообщение в этой теме
sidney писал(а):самое первое сообщение в этой теме
туплю,действительно же
Извиняюсь за тупой вопрос, каковы у "ашки" признаки лопнувшего тормозного шланга? Вчера ездили в другой город за 550км и там при маневрировании в тупичке внезапно провалилась педаль.Вроде всё ясно,но...: При попытке долить жидкости-влезло всего граммов 20, что делать,поехали сначала осторожно уже на 2х машинах,но на трассе тормоза чудесным образом появились вновь. Но радость была недолгой)) Тормозит и эффективно замедляется,только с 1го качка. Со второго гораздо хуже,а на 3ем педаль уходит в пол. При подъезде к своему городу начала помаргивать аварийная лампа. Заглянуть пока,лень отдыхаю,да и возможности нет, из-за солнечной активности на дороге было грязно и сыро и это при минус 11 градусах. Вся подвеска и арки,да и снаружи по пояс покрыто льдом толщиной в несколько сантиметров. Надо гнать на мойку.
Это работа контура,что-ли? Но ,как-то наоборот,у бмв при лопнувшем шланге тормозит у пола,а у тазиков вообще не тормозит, проваливается нахрен хотя тоже 2 контура.
Я же доехал в общем-то без проблем,проваливалась всегда только после 2-3го качка,при маневрировании на заправке итд.
Спасибо.
Спасибо.
Samotlor писал(а): "ашки" признаки лопнувшего тормозного шланга?
тормазуха уходит-это главная главный наверно признак,хотя шланг может и не лопнуть,а может уходить в вакумник уходить не видно будет
m010kk писал(а):Шланги на перед тормозные накрайняк подходят от Логана/ларгуса
РТИ у французов хорошие,что шланги,что сальники.Но у ларгуса( есть такой зверь в хозяйстве) 2 типа шлангов,с нижней и верхней фиксацией.
Samotlor писал(а):Извиняюсь за тупой вопрос, каковы у "ашки" признаки лопнувшего тормозного шланга?
Поехал я как-то на техосмотр "по-нормальному". Техосмотрщик попросил меня выйти из авто и сам начал тормозить на барабанах. Течь тормозухи появилась мгновенно с левой стороны, под задней дверью.
Поохали, конечно. И я начал выезжать из гаража техосмотра. Ручей тормозухи потек нормальный. Сразу механическая коробка впала в "F" (коробка с ACS). И все это за 5 мин на заведеной машине. Итог -эвакуатор.
Очень волнительно. Хорошо, что не на трассе......
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Ну и у меня порвался после энергичного "вперед-назад" на маленьком заснеженном пятачке,да ещё на крутом склоне в тесном тупике. Городок в отличие от моего равнинного,расположен на живописных холмах.
Коробка у меня простая мкпп,АБС и стабилизация не работают с покупки. Тормозит без заносов и уводов и ладно. Просто в 1й раз так. Домой обратно валили прилично-120-130.Выехали в 16.00,солнце уже низко, -10-12 дорога сухая, омывайка оттаявшая в городе купленная на трассе по пути ещё "туда" снова замерзла на хрен,несмотря на влитый пузырь водки..)) Но тормоза когда притормаживаешь 1й раз не проваливаются и реально осаживают машину.
Сегодня вошло полбаклажки тормозухи, лампа погасла,но педаль упругая по прежнему только 1й качок.Когда подкатывая к светофору нажимал 2й,или 3й раз-проваливалась,хотя схватывало у самого пола...правая рука при этом инстинктивно "ложится на кобуру"-то есть хватается за рычаг "ручника"))
Потеплело у нас ,будем разбираться. "До кучи" в "NNый раз завыл какой- то подшипник навесного. Подозреваю,всё тот же "гена".Хотя и недавно из ремонта. К стати заряжает отменно. Отмахнув за день более 1000км забыл выключить плафон.Обнаружил,только через сутки с лишним,думал уже снимать батарейку и тащить на зарядку,но на удивление крутил довольно бодро и завел уверенно..
Samotlor , не совсем в тему, конечно, но что у вас там за "батарейки" ставят? С такими морозами?
