Нет связи с ЭБУ двигателем.
Сообщение 03.11.2016 13:42
Загорелся чек.
Подключали различные сканеры в том числе и старуху, не смогли подключится к ЭБУ двигателя, остальные блоки читает нормально машина работает без проблем.
-Предохранители все целые.
-Проверили напряжение на диагностическом разъёма - 12 вольт
- Напряжение на K линии отсутствует как на заглушенном так и на заведенном двигатели.(Мерили на колодки диаг. разьема)
- Пробивание K линии на массу отсутствует.
Для проверки К линии на обрыв подскажите пожалуйста следующие.
1.Провод от диагностического разъёма с 7 пина на какой пин приходит к блоку ЭБУ двигателя?
2. Провод идет на прямую от диаг. раз. к блоку ЭБУ дв. ?
Сообщение 03.11.2016 21:48
Пандаведь ставьте WIS
Сообщение 03.11.2016 22:43
Уважаемый macho wis есть у меня но я к сожалению плохо дружу с я зыком :cray:
Много очень нюансов которые не совсем понятны мне на данный момент по работе с wis.
Хотелось конкретики от знающих, толковых людей которые не раз с этим сталкивались на практики.
Просто после последнего визита к дилеру, когда я прождал 2 часа пока диагност поковыряет у себя в носу ,а потом когда руки дошли до меня после нескольких попыток подключится к блоку эбу двигателя он сказал мастеру смены ,что терпения у него осталось ровно 5 мин. так как смена у него заканчивается. У меня вообще пропала желание обращаться в автосервис.
Сообщение 22.11.2016 01:06
Поищите хорошего электрика
Сообщение 05.12.2016 09:50
Провод от диагностического разъёма с 7 пина приходит на 66 пин блока ЭБУ двигателя(К линия )Серый провод с зеленой полосой.
У меня был обрыв, перетерся в месте крепления косы на корпусе воздушного фильтра.
После устранения сканер выдал три имеющиеся ошибки:
P0203- После последнего ремонта плохо надел клемму разъёма 3 форсунки
P0303- Пропуски зажигания в 3 цилиндре -вот плохой запуск по утрам.
P0600 - Очень интересует эта ошибка. Прошу Вас пнуть в нужном направлении. :drinks:
Сообщение 06.12.2016 06:17
Пандаведь какой сканер?
Сообщение 06.12.2016 07:55
macho писал(а):Пандаведь какой сканер?
ЕlM327 - других у меня к сожалению нет. :blush:
Сообщение 06.12.2016 15:21
Не смешно даже
Сообщение 06.12.2016 23:21
macho писал(а):Не смешно даже
А я и не шутил, если что ни так ответил простите. :drinks:
Понятно что ELM всего лишь навсего незначительная игрушка по отношению со старухой но все же лучше чем не чего.
Он мне не раз экономил копеечку. С другой стороны если рассматривать например сканер Launch они тоже не всегда правильно считывают мерсидесовские ошибки.
Сообщение 07.12.2016 06:04
Поэтому лаунч никто и не рассматривает как нормальный прибор.
Сообщение 07.12.2016 11:21
Пандаведь поэтому мы дальше ничего обсуждать не будем, будет скан короткого теста - поговорим.
Сообщение 09.12.2016 18:50
Кто разбирал верхний разьем блока эбу ,подскажите как разбирается и какие есть нюансы .П ри осмотре обнаружил перебитые провода вместе изгиба хочу заменить . Не хочется что нибудь отломать.
Сообщение 12.12.2016 02:49
Медленно и нежно ... по возможности максимально освободите с мест крепления жгута.
Если косяки не в местах входа в разъем, то реально проще поставить соединители в косу.
Сообщение 12.12.2016 07:48
macho писал(а):косяки не в местах входа в разъем
Как раз в этих местах. :sad:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
