Гаснет табло дневного пробега
Сообщение 22.11.2016 20:01
Может кому то будет полезным моя информация. Извиняюсь за поздней ответ, при появлении новой незнакомой проблемы уходит много время на ее реализацию.
Как выяснилась основная подсветка работает отдельно от подсветки дисплея и управляются разными транзисторами причем у каждой подсветки свой плюс и минус. Так как подсветка дисплея у меня не работала первым делом мы перепаяли нужный транзистор, результат остался прежним. В продолжении поисков наткнулись еще на два транзистора с резисторами куда они идут мы так и не разобрались.
На Vaneo основная подсветка управляется одним транзистором, а подсветка дисплея(2 лампочки)другим, далее контакт идет на две лапки микропроцессора у букашек же все сложнее((. Пришлось кинуть соплю и распрощаться со штатной подсветкой дисплея :cray: .
В ходе разбора приборки оторвал шлейф :trollface:. Вылечил благодаря хорошей статье одного доброго человека, просверлил два маленьких отверстия по краям где прилегает шлейф и прижал текстолитовой пластиной с резиновой прокладкой с помощью маленьких болтов предварительно зафиксировав шлейф скотчем.)
Сообщение 22.11.2016 21:12
Пандаведь писал(а):Вылечил благодаря хорошей статье одного доброго человека, просверлил два маленьких отверстия по краям где прилегает шлейф и прижал текстолитовой пластиной с резиновой прокладкой с помощью маленьких болтов предварительно зафиксировав шлейф скотчем.)
О, моё решение :smile:
Могу подарить приборку на опыты, если нужно, от W168 CDI. Правда передать не знаю как. Проблема с поворотами: при включении любого, физически на машине ВСЕГДА мигает правый
Сообщение 23.11.2016 08:20
sidney писал(а):ПандаведьМогу подарить приборку на опыты, если нужно, от W168 CDI. Правда передать не знаю как. Проблема с поворотами: при включении любого, физически на машине ВСЕГДА мигает правый
SIDNEY интересно! про Вашу приборку я читал.
Вы откуда? РБ - это я так понимаю республика Беларусь, а город север не знаю.
Напишите адрес посмотрим ,что можно придумать с передачей.
Сообщение 23.11.2016 10:01
Полоцк-Новополоцк.
Ездят знакомые в Псков-Смоленск периодически, если там кто есть - могу передать, сам в Пскове был 2 недели назад.
Сообщение 24.11.2016 12:06
[quote="sidney"]Полоцк-Новополоцк. Ездят знакомые в Псков-Смоленск периодически, если там кто есть - могу передать, сам в Пскове был 2 недели назад.
Sidney написал Вам сообщение в личку
Сообщение 11.05.2017 09:39
Добрый день! У меня потух дисплей одометра :cray: , поднял темку Потух дисплей одометра . Я так понимаю без вскрытия тут не обойтись((( Но с вышенаписанного немного не понятно - КАК вскрывать табло? На торпеде ни одного винтики, ни одного крепления не видать сверху, всё куда-то запрятано. С чего начинать и как добраться до платы?
Спасибо!
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Авто: MB Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 11.05.2017 10:45
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 11.05.2017 12:06
Приборка на дорестайле снимается "на раз-два",а дальше всё более чем понятно.
Сообщение 11.05.2017 15:59
:lol: Раз-два прикололо, вы всем так помогаете, Samotlor? Ну дальнейших успехов в такой "помощи" мил человек ! :mocking:
Рестайлинг когда был? Мой Ванька 2003-го.
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Сообщение 13.05.2017 06:36
[sidney - обновлено]
Разборка и замена ламп для Vaneo вот по этой ссылке - Замена лампочек в панеле приборов MB Vaneo 2003 г.
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Сообщение 13.05.2017 09:51
вот видете,а вы реле контакты и еще кучу всего смотреть,а дело в лампочке было
Сообщение 13.05.2017 10:17
LiamJonson писал(а):вот видете,а вы реле контакты и еще кучу всего смотреть,а дело в лампочке было
Так ведь уже как 10 лет на этом Меринке катаюсь, никогда так глубоко не приходилось рыть, ездит и ездит даймлерочек) А тут блин...лампа))) Так и раньше гасли лампы на панеле, ну долбанёшь по торпеде и норм, горит всё дальше)) А тут вот погасла важная же лампочка, пришлось вспоминать юные годы, проведённые на яме)
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Сообщение 13.05.2017 11:34
DriverZX-10 писал(а):А тут блин...лампа)))
Поздравляю с победой :lol:
Единственное не на добыло дублировать в двух темах, достаточно было бы вашей созданной.
Сообщение 13.05.2017 15:33
Пандаведь писал(а):Поздравляю с победой
Спасибо!
Да я блин сначала тут отписался, потому посмотрел на шапку, тут про А-шку, и потом уже кинул в Vaneo...А как тут теперь удалить?
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Сообщение 15.05.2017 08:38
DriverZX-10 писал(а):Да я блин сначала тут отписался, потому посмотрел на шапку, тут про А-шку, и потом уже кинул в Vaneo...А как тут теперь удалить?
Обновил.
Сообщение 17.07.2017 20:58
Друзья, скажите пожалуйста, или сфотографируйте свою приборку, какие должны индикаторы гореть при включении зажигания?
Shah777
Авто: W168 A160 мкпп
Сообщение 17.07.2017 21:07
У бензина вот так получается -
Еще возможно чекенжин (вертолетик) - но это владельцы бензинок лучше расскажут (у меня дизель)
Сообщение 17.07.2017 21:12
P.S. Плюс лампочка подушек красного цвета (SRS). Но она загорается и гаснет через 3-5 секунд, если с подушками все хорошо
Возможно такая же ситуация с чекенжин
Сообщение 17.07.2017 21:14
sidney а то есть Чек не должен загораться при зажигании? У меня просто чек вообще не загорается
Shah777
Сообщение 17.07.2017 21:53
Shah777 писал(а):Чек не должен загораться при зажигании
Должен ! У вас или перегорел или кто то решил от вас что то Скрыть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
