двигатель 1.7 CDI
Сообщение 06.04.2014 12:18
Все это конечно красиво и здорово.
На практике: сняли старый фильтр, взяли новый и залили в него топливо, установили, завели и поехали. Все.
Сообщение 06.04.2014 14:55
VovaN писал(а):Вернее прокачку.
Фильтр перед установкой нужно наполнить солярой.... и всё :smile:
Сообщение 07.04.2014 09:01
Фрунчик писал(а):Фильтр перед установкой нужно наполнить солярой.... и всё
включил бензонасос без стартера и подождал, пока звук глухой станет, всё можно включать стартер.
Удачи на дорогах!
demon2106
Авто: B200CDI
Сообщение 07.04.2014 12:51
demon2106 писал(а):ключил бензонасос без стартера и подождал, пока звук глухой станет, всё можно включать стартер.
На 1,7 CDI насос (вернее оба насоса - низкого и высокого давления) стоят не в баке, а после топливного фильтра. Поэтому ваш способ не проканает
Сообщение 07.04.2014 17:26
sidney писал(а):а после топливного фильтра.
И с механическим приводом :trollface:
Сообщение 17.04.2014 01:08
Разговор для школьников. Трабл был в льющей форсе. Принцип в питание форсов из одной линии (рампы) - если одна сливает , давления не будет.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 17.04.2014 01:13
Орбит заинтриговал. Что было причиной копоти ?
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 17.04.2014 01:39
илья у него были проблемы с форсами, обратка как молоко.
Сообщение 15.01.2017 14:41
Привет друзья. Раньше я не знал, как правильно прокачать топливо, и поэтому спрашивал у Вас, как это сделать,вернее боялся что-то там загубить. На Ваньке поступаю так, ставлю новый фильтр (сухой), собираю линию питания (прозрачную) и обратку, а шланг подачи из бака соединяю через ручной топливоподкачивающий носос от грузовика. Прокачиваю, воздух хорошо отсекается в обратку. По сути все тоже самое, просто меньше розливов и пачканий. Но это все лирика.
А вот если таким насосом прокачивать топливо после ремонта системы, то контур высокого давления заполнится гораздо быстрее. Это в целях не насилования стартера и аккумулятора. Он есть на фото, если кого интересует, попробую поместить.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 16.01.2017 09:53
Из опыта - достаточно залить в новый фильтр топливо.
Сообщение 17.01.2017 08:30
Да Володя, согласен с Тобой, но не делаю так, потому, что пылинку, соринку, волосинку или мельчайший образив попавший с соляркой из заливаемой посуды можно и не увидеть. А заливаем мы как раз в очищенную полость (центральное отверстие).
Помнится еще с Армии, делали так, сливая солярку со сливного клапана (на дне бака, где вся влага и отстойный мусор), в первую попавшую в руки бутылку или ведро тоже с мусором и пылью, и заливали в стаканы фильтров тонкой очистки.
VovaN
Сообщение 17.01.2017 08:55
VovaN так с умом надо и заливать в обратку, в подачу ты лейку не вставишь. У меня для таких целей специально 5л канистра и чистая леечка.
Сообщение 18.01.2017 07:27
Опять согласен. Только Ты активно занимаешься обслуживанием этих машин и воронка и лейка есть. А я уже так и буду дальше прокачивать. Наш с Тобой диалог особо не многим нужен, большинство народу едут на станцию менять ФТОТ.
Дабы не раскрывать новую тему, скажи ка Володя, На передней стенке салона, за расширительным бачком есть черная капроновая коробка, закрытая полуовальной крышкой. Летом, после остановки двигателя в ней жужжание 1-2 секунды. Зимой, после остановки двигателя это жужжание может длится до полторы минуты!
Вопрос, что это, чего-то ждать, или это нормально?
VovaN
Сообщение 18.01.2017 14:46
VovaN в коробке мозги и реле. Жужжать там ничего не должно, может вакуумный клапан спускает вакуум, он находится как раз под тем самым бачком. Если он то это нормально.
Сообщение 19.01.2017 07:48
Спасибо, успокоил, клапан там совсем рядом.
VovaN
Сообщение 05.06.2017 08:41
Подскажите пожалуйста, при заводке двигателя шток отсекателя турбины идет вправо, получается что турбина включается, так должно быть или нет?
еvgen869
Авто: а170
Сообщение 05.06.2017 10:26
еvgen869 да так должно быть
Сообщение 13.06.2017 09:22
Вопрос ко всем. При резком нажатии на педаль газа выбрасывает сажу так нехило, тянет вроде ничего. Это нормально для него?
еvgen869
Авто: а170
Сообщение 13.06.2017 09:38
После прогазовки, на 4-5 нажатии - чистый выхлоп или все равно сажа?
Сообщение 13.06.2017 10:27
4-5 сажа, солнце затмевает
еvgen869
Авто: а170
