Дверь багажника - в морозы заедает кнопка открытия
Сообщение 17.02.2015 16:26
Ну хоть буду первым :clapp: и будет что внукам рассказывать :yahoo: . Когда буду старым :cray:
evafim
Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
Сообщение 28.05.2015 17:34
Конечно заднюю дверь я вскрыл.
Не писал раньше потому что фотки
все ни как не смог уменьшить
на смартфоне потом перенес на комп
а потом времени небыло. Вскрывал
вместе с отцом я на рычаг жал с уже
снятой кнопкой он изнутри давил.
Так и открылась. Круче всего было увидеть
что же сломалось в замке. Снял замок а не чего
не поломалось просто под рычаг открытия замка
попал кусочек пластмаски который оторвался от
крепления или защиты центрального стопа. Вот и все.
Сламалось что-то обнаруж, найди и сдай как вторресурсы а не оставляй
в машине чтобы куда нить завалилось и заклинило.
Плохо не придумали магнитик для пластмасы.
Ну фотки дабавлю наверное позже
evafim
Сообщение 03.02.2017 17:03
После двойной разборки летом 2015 кнопка клинить перестала. Менял там еще резинки какие-то - смотрел по EPC, заказывал.
Появилась новая напасть - при закрытии/открытии в замке что-то шипит секунд 30 и только потом он открывается (или закрывается). По звукам травит воздух. Что там опять поломалось, мембрана какая пробилась?
Замки б/у у нас стоят около $15 - может взять его и поменять к едрени фени? Ключом ни я , ни жена его все равно никогда не открываю, забило там всё наглухо грязью, ключ до конца не вставляется. Пробовал отмачивать неделю и чистить - не помогло.
Сообщение 03.02.2017 18:01
sidney писал(а):По звукам травит воздух
ну очевидней всего что пробита магистраль,если разобрать я думаю можно отделаться малой кровью.Хотя бы по "колхозному" сделать, замотать место прорыва изолентой.
Ну а так менять магистраль
Сообщение 03.02.2017 18:44
У меня обшивка снята, т.е. замок перед глазами и я его вижу. Звук из замка идёт, не из магистрали.
Сообщение 04.02.2017 22:53
sidney это хана мембране, епц под рукой нету, думаю сам найдешь, по моему оно будет в разделе вакуум.
Сообщение 06.02.2017 06:12
Без заплатки склеивал лопнувшую диафрагму(мембрану) замка 5й двери. Хватило примерно на год. 2й раз пока держит
http://www.mtl-k.ru/shop/cosmofen/cosmo ... -200-glue/
Сообщение 06.02.2017 11:21
Гофра копейки стоит
Сообщение 06.02.2017 17:54
Это у вас булки на деревьях растут. У меня же в стойбище нет ни хрена)) :smile:
А кроме шуток,склеил и забыл просто. Даже не знал,что она отдельно есть.Если ты именно это имел в виду:( Резинка,которая шток замка дергает)
Сообщение 07.02.2017 01:08
A2028002075
Сообщение 07.02.2017 10:45
:drinks: Thanks so much!
Сообщение 07.02.2017 12:29
Да, шипит из этой хрени. Новая 63BYN
Сообщение 07.02.2017 23:44
sidney да меньше оно стоит, будешь так ездить быстро ушатаешь насос компрессора.
Сообщение 23.01.2019 08:12
На днях перестал открываться багажник. Вскрытие показало, что сломалась пластмасска в механизме на ручке. (машина рестайл).
собственно вопрос: какова технология снятия ручки двери багажника?
Вроде по логике механизм должен отделяться внутрь, а сама ручка наружу.
Но непонятно как...
saymen
Авто: WDB1681331J621307
Сообщение 23.01.2019 09:56
saymen на ручке отщелкивается накладка, та что в цвет машины окрашена, под ней 2 самореза под торкс.
Сообщение 24.01.2019 07:52
macho писал(а):saymen на ручке отщелкивается накладка, та что в цвет машины окрашена.
Если можно, с этого места поподробнее...
(в каком месте лучше подцепить?
совсем у меня не хочет отщелкиваться - боюсь сломать)
saymen
Сообщение 24.01.2019 08:34
saymen полез чинить сам, скачай WIS
Сообщение 24.01.2019 08:58
macho писал(а):saymen полез чинить сам, скачай WIS
картинку видел,
хотел уточнить с какого края лучше подцепить эту накладку - нужен совет "практика"
я так понимаю она на клипсах?
у меня она держится намертво (как будто приклеена)
saymen
Сообщение 24.01.2019 13:21
saymen снизу цепляйте вилкой для снятия пистонов
