Зажигание - замена замка на кнопку
Сообщение 21.02.2017 23:16
Может было уже, но я не смог найти.
При включении зажигания перестали загораться контрольные лампы. Индикатор пробега, часы включаются. Машина не заводится, соответсвенно. Но иногда.
После нескольких попыток все загорается и заводится.
Что может быть?
Последний раз редактировалось vetz 21.02.2017 23:24, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 21.02.2017 23:24
Нашел похожую тему на форуме - проблема в замке. А замок никто на кнопку не пробовал менять? Я на алиэкспрессе специальный набор встретил.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 21.02.2017 23:47
vetz зачем вам это?!
Сообщение 22.02.2017 00:09
Раз замок разбирать придется, почему бы на кнопку не заменить? Удобно же.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 22.02.2017 00:34
Удобно но не безопасно.это всеравно что поставить кончалыжный автозапуск когда чип с ключа всегда в машине. Это рай для угонщиков. Останется дать +12 от акб (а он тут в 30см) и толкнуть машину.
Сообщение 22.02.2017 00:43
Угонять Ашку? Кому ж такое горе нужно? ))
Ключ-то я не собираюсь в машине оставлять.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 22.02.2017 07:39
На моей уже сделано до меня. Я-то думал,что сделали "по моде",типа "старт", а оказывается вон оно чоо)) Кнопку правда прифигарили на консоль прямо за ручкой кпп.
+ кинут из монтажного блока от ножки одного из предохранителей.
Сообщение 22.02.2017 07:58
Может я и не понимаю чего но мне кажется надо делать по уму, а все эти китайские электро приблуды не внушают доверия, можно и без машинки остатся, вдруг пожар! :girl_sad:
А как я поняла если есть имо то ключ в машине полюбому придется оставить.
genzemarta
Сообщение 22.02.2017 09:40
genzemarta писал(а):все эти китайские электро приблуды не внушают доверия, можно и без машинки остатся, вдруг пожар!
+100
genzemarta писал(а):А как я поняла если есть имо то ключ в машине полюбому придется оставить.
Да, чип придется с антенной прятать где то.
Народ не занимайтесь херней, уверен найдется куда вложить копейку в каждом корчике.
Сообщение 22.02.2017 10:18
Ну, херней - не херней, попробовать-то можно?
Один хрен терять нечего ))
А если ключ с чипом в кармане, имо не будет работать разве?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 22.02.2017 10:20
Samotlor ну и как, удобно с кнопкой? Ключ спрятан где-то?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 22.02.2017 11:26
vetz писал(а):А если ключ с чипом в кармане, имо не будет работать разве?
НЕт на табло в таком случаи будет загораться :lol: start error :lol:
Ключ должен быть в замке зажигания или
macho писал(а): чип придется с антенной прятать где то.
Это вспоминается молодость - когда на жигулях ставили кнопку круть была :cool: :new_russian: :trollface:
Или как во второй части такси "Ниндзя" дрынь дрынь дрынь :rukalico:
Сообщение 22.02.2017 19:30
vetz писал(а):Samotlor ну и как, удобно с кнопкой? Ключ спрятан где-то?
Да мне-то сравнивать не с чем. До этого бмв были. На 39ках с замками тоже стандартные возникали проблемы,но там механические.
Ключ никуда не прячу,он 1 от предыдущего хозяина достался,я даже и не знал,что он с чипом. Обнаружил уже ,когда в своем городе изготовил дубликат,который естественно умеет,только открывать двери,а заводить-увы. Без штатного вставленного в замок у меня не заводится. Реализовано так: 1.Вставляешь в замок.2Поворачиваешь в 1е положение,чтобы заработали приборы.3.Имитируешь следующим положением ключа- включение стартера(стартер при этом не работает).Отпускаешь-ключ возвращается под действием пружины в положение включенного зажигания. И только потом нажимаешь кнопку стартера
У нас климат холодный и машину приходится часто оставлять заведённой. Штатный ключ в замке,"болванкой" запираю вод. дверь предварительно вручную заблокировав остальные. Проделывать это при заведенном двигателе возможно,только приоткрыв свою дверь( достаточно и на 5мм) Иначе никак.
Сообщение 22.02.2017 19:50
Двери то понятно ,а багажник как ?
Интересно а за чем делать имитацию включения стартера ведь кнопка есть для этого .
Сейчас сморожу если что попрате . Я так понимаю это связанно с системой несанкционированного доступа fsb 2 тоесть при каждом новом запуске интегрируется новый числовой код необходимый для последующего запуска автомобиля.
Сообщение 23.02.2017 06:03
Без имитации не заводится,стартер при этом включается.
Багажник стало быть не заперт при заведенном двигателе,но там в мороз делать особенно нечего,пару раз открыл и газовым упорам "привет",да и кнопка заморожена))
Сообщение 24.02.2017 17:17
Если убирать замок зажигания, то и не будет замка на руле. Для безопасности можно 2 кнопки сделать, первую потайную(тумблер), а второй красивой заводить. Думал об этом, чтоб вообще ключ не носить, а только брелок от сигналки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
