macho писал(а):A1684704294
Спасибо. На счет бензонасоса. Мне нужен полностью в сборе. По артикулу пробивается только насос. Есть аналоги в сборе со стаканом. Они подойдут?
И , по стартеру... у меня нет предохранителя на стартер. Значит он с платой.
kenwy писал(а):
Непрочитанное сообщение 09.03.2017 07:02
a16888001125375 это крашеная в цвет, но их ни где нету, а простая без кода краски a1688800112
Герыч писал(а):Скажите пожалуйста артикул заднего поддомкратника (пятака).
sidney писал(а):ролики
A2662020019 - 2шт
A1662020619 - 1 шт
A0121544502 - генератор
подшипник компрессора кондея отдельно не существует и подбирается по размерам. Размеры поищите поиском по форуму, где-то были (если я не ошибаюсь, наружный диаметр 58мм, внутренний 38мм - но это неточно. Нужно поискать). Единственное, почему-то бывает разная высота - у некоторых 20мм, у некоторых 22мм.
vader-snz писал(а):какой аналог родному гене можно поставить?
Пандаведь писал(а):5. Прокладка крышки головки 1 шт.
Пандаведь писал(а):Запчасти для АКПП
Фрунчик писал(а):У тебя же дизель. 2 шт.
Фрунчик писал(а):А из-под разъёма масло не течёт? Коль там будешь то и резиночку там поменять
