не тянет на горячую. не набирает больше 3000 оборотов
Помогите пожалуйста. на данный момент вот в чем проблема : поменяли кассету в турбине(т.к. подтекало масло), перед тем как масло начало течь, машина была резвой, потом перестала на ней ездить, поэтому тяжело сказать,работала турбина или нет. в итоге как поставили турбину, нельзя сказать что там быстро едет, впринцепе как и до ремонта. Но спустя недели две поняла,что не вытягивает при старте и разгонах. на трассе вообще больше 100 не едет,и больше 3000 оборотов не дает, на горячую еле еле заводиться,а если три раза выключить зажигание и заводить, то вообще пропадает вера, что может завестись. на холодную тянет. да и на холостых дает до отсечки обороты. расходомер меняли. В чем может быть проблема?
- vetik.sinihka
- Авто: Mersedes A170(W168)
Тут только диагностика поможет, по другому никак.
Смотреть машину желательно (даже скорее нужно) с помощью Star Diagnosis, на крайний случай, если Стара нет ни в каком виде - возможно Bosch KTS
Все остальные сканеры - впустую потраченное время и деньги.
sidney делали три диагностики. результатов нет никаких . единственное сказали свеча одна не работает. остальное все равно: на первой диагностики сказали что две форсунки вышли из сторя, на второй сказали что проблема в цилиндре, а на 3-й вовсе нет с ними проблем. бегаем только со станции на станцию,а результата нет
- vetik.sinihka
vetik.sinihka приезжайте в Минск, починим. По интернету вы правды не найдете.
vetik.sinihka писал(а):sidney делали три диагностики. результатов нет никаких
Без нормального сканера и думающей головы на плечах (вместе с опытом) к нему в придачу результат будет один. Я про него уже писал: "впустую потраченное время и деньги"
Езжайте в Минск.
vetik.sinihka писал(а):на трассе вообще больше 100 не едет,и больше 3000 оборотов
До боли знакомая ситуация)))) Проверьте вакуум, особенно на клапан управления турбиной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
