Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 21.09.2016 11:23
macho Благодарю, посмотрел действительно получается гур ко всем объемам подходит, полазил по разборкам и что то задумался взять восстановленный с гарантией на пол года, чем 5 дней на проверку с непонятным износом. :unknown:
P.s хотя тут разделено по обьемам http://www.motorherz.ru/category.php?id=8&t=0#serie_2003_1235-1187
Но в наличии только этот. Я так понимаю подойдет ? http://www.motorherz.ru/product.php?id=90365
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 21.09.2016 15:43
Да
Сообщение 20.10.2016 08:27
Всем привет, расскажу свою историю, гур в последнее время завывать и пищать как сумашедший, потом чуть подклинивать, и умер... тоесть работает но вообще не качает.. Купил бу насос поставил, он собака тоже гудит, но нифига гур не стал работать, почитал тему, может в рейке проблема, но она чистая, не стучит, можно ее как то диагностировать? Кто то сталкивался с насосами по ссылке выше? они их реально восстанавливают или только моют по наружке? готов уже купить и новый, но хотелось бы исключить рейку однозначно, потому как когда насос запускается, шланги дергаются вроде давление дает какое то
Ваня
Авто: Ванео
Сообщение 20.10.2016 15:33
Сообщение 20.10.2016 19:10
Спасибо! Но у меня есть уже 2 гудящих насоса, хотелось бы убедиться как то в том что именно они не работают
Ваня
Авто: Ванео
Сообщение 21.10.2016 04:14
Ваня рейка не причем это насосы мертвые.
Сообщение 21.10.2016 21:48
Спасибо! Буду эксперементировать с насосами дальше
Ваня
Авто: Ванео
Сообщение 28.10.2016 11:31
Поставил реле, ура все работало около 2х недель, потом перестал включаться, подумал, что реле, купил новое и ни х.я неработает.
Может плату совсем демонтировать и тогда опять через реле все заработает? Или не стоит? Искать рабочий б/у. Что скажите?
Kost777128
Авто: A170 CDI
Сообщение 28.10.2016 13:00
Kost777128 писал(а):Может плату совсем демонтировать
А что она у вас вообще там до сих пор делает? Вы как подключали реле?
Сообщение 29.10.2016 12:11
На красный и синий провода!
Плату я имею ввиду которая в гуре стоит.
Kost777128
Авто: A170 CDI
Сообщение 29.10.2016 23:17
Kost777128 писал(а):На красный и синий провода!
:rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico:
Тему читали? вынимается всё изнутри. Провода силовые внутри на прямую подключаются. ВМЕСТО ПЛАТЫ СТАВИТСЯ РЕЛЕ!!!!!!!
Сообщение 26.11.2016 07:28
В очередной раз нае.....ся ЭГУР. Как по накатанной:сначала "зависал"-не выключался пока реле не подергаешь,потом за 2 дня до кончины вышибло предохранитель,правда стоял 50А вместо 60. Потом морозным утром просто замолк-пред.не вышибает.
Пока не вскрывал,заменил на купленный летом "несправный" -с раскуроченной платой. Электрик посоветовал менять релюшки раз в 2 месяца( у меня организованно через 2)
Сообщение 29.11.2016 11:26
Ставьте 70А реле от газели в сухое место. Им нету сносу.
Сообщение 29.11.2016 13:08
Тоже ставил простые релюшки РС, две и выкинул, в них попадает влага, контакты окисляются. Сейчас стоит корейская от Хундая, со стороны контактов залитая клеем. Стоит не в ЭГУРе, а на месте соединительной колодки.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 21.01.2017 08:47
Вопрос с гуром решил покупкой восстановленного, 13 тыщ, работает, при чем очень тихо, вообще не слышно его.
Ваня
Авто: Ванео
Сообщение 23.03.2017 10:00
Мужики подскажите пожалуйста ,а какой период замены жижжжжжи?
Проблем тьфу тьфу по гуру не имею, катаюсь уже порядка 82 тысяч и не разу туда не лазил.
Честно прочитал сегодня 25 страниц и не нашёл ответ на свой вопрос.
Сообщение 23.03.2017 17:33
Регламента на ГУР по-моему нету, но для самоуспокоения раз в 60т наверное не помешает.
macho если что поправит
У себя менял года 3 назад, Pentosin зеленый лил
Как менять написано на 4-й странице, поищите macho в 19.04.2013 23:43
Я когда менял, поднял передние колеса в воздух, иначе наверное протер бы ими (и в них) дырку
Сообщение 23.03.2017 21:13
sidney спасибо.
про инструкцию о замене читал, закинул себе в заметки . Единственное по жиже писали номер и допуск я найду в теме по необходимости, просто у меня в заметках стоит вот эта A000989880310 Жидкость ГУР Servolenkungsoel 8803 MB 236.3 только сейчас понимаю что цифр много?!
Сообщение 23.03.2017 22:20
3 или 4 последние - объем упаковки. Соответственно их можно откинуть и поискать еще раз.
Хотя я бы пентосин лил, по нему косяков еще не было.
Сообщение 23.03.2017 23:15
345.0 допуск по маслу ГУР
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
