Сообщение 02.04.2017 22:03
Пандаведь, завтра попробую глянуть, если никто до этого не поможет
Сообщение 03.04.2017 20:56
sidney писал(а):Пандаведь, завтра попробую глянуть, если никто до этого не поможет
Спасибу жду!
Сообщение 04.04.2017 13:18
Мужики выручайте :drinks: EPC у меня нет.
Список большой сумма не маленькая надо поработать с запчастями, менять надо все сразу так как все в доступе раз уж мотор снимать буду!!!!
Сообщение 04.04.2017 16:22
если " Тяги поперечной устойчивости -2 шт. " это те штуки которые параллельно амортизатору ставятся,то недавно себе одну заказывал "Flennor FL415-H"
Сообщение 05.04.2017 08:28
Да это они !!
Хотелось бы рекомендаций по производителю и ,что еще можно и нужно поменять не указанное в списке.
Хотя ладно, советы тут выборочно дают.
Сообщение 05.04.2017 13:52
Пандаведь писал(а):Хотелось бы рекомендаций по производителю
ну с этим помочь не могу это пока мои первые запчасти для этой машины ,сравнивать не с чем пока
Сообщение 06.04.2017 08:54
Пандаведь, написал что знал. Нужно перепроверить перед заказом
1. Натяжитель -1 шт. A1660500011 натяжитель A1660520016, A1660500316 направляющие планки
2. Цепь роликовая- 1шт. A1669970994
3. Гидрокомпенсаторы 8 шт.
4. Маслосъёмные колпачки 8шт. A1660500058
5. Прокладка крышки головки 1 шт. A1660180080
6. Масленный фильтр 1шт. A1661800209
7. Воздушный фильтр 1шт. A1660940004
8. САЛЬНИКИ ???
Запчасти переднего моста.(В передний мост за 80 тысяч вообще не лазил кроме тормозов )
1. Стойка – 2 шт. A1683203130
2. Опорник с отбойником – 2 шт. Тут не помню, по EPC есть просто подшипник A1683200373, есть комплект деталей A1683200056. Я насколько помню заказывал Lemferder и именно подшипник - пришел весь комплект. Могу ошибаться, нужно уточнять
3. Рулевая тяга 2 шт. A1683301535 A1683301635 наконечники, A1683301335 тяги (2шт)
4. Салейнблоки поперчного рычага 4 шт. A1683330714 задний A1683330614 передний
5. Шаровая 2 шт. A1683330227
6. Тяги поперечной устойчивости -2 шт. (тяги стабилизатора? A1683201189)
7. Ступичный подшипник-2 шт. A1689810627
8. Пыльники рулевой -2шт. (идут в комплекте с хомутами???) A1684630296. Три хомута идут отдельно. Весь комплект сразу A1684602400
9. Пыльники шруса-4шт.(идут в комплекте со смазкой и хомутами???) A1683600368 внутренний A1683600268 наружний, ремкомплкты
Запчасти для АКПП
1. Масло –полная замена. Объём?
2. Прокладка поддона 1 шт. A1683710280
3. Фильтр -1 шт. A1683770395
4. Сальники дифференциала 2 шт.
Сообщение 06.04.2017 09:41
sidney Спасибо большушие :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение 06.04.2017 11:09
sidney писал(а):A1683301335 тяги (2шт)
Тяги шарниры которые находятся под манжетами на рулевой они тоже подвержены износу ?
Если менять тяги и наконечники, на сколько реально на снятом моторе поменять втулки червячной пары на рейки?
sidney писал(а):1. Стойка – 2 шт. A1683203130
Какой фирмы брать?
sidney писал(а):5. Шаровая 2 шт. A1683330227
Какой фирмы брать?
sidney писал(а):3. Рулевая тяга 2 шт. A1683301535 A1683301635 наконечники, A1683301335 тяги (2шт)
Какой фирмы брать?
С остальным разобрался.
Сообщение 06.04.2017 12:24
Пандаведь писал(а):Тяги шарниры которые находятся под манжетами на рулевой они тоже подвержены износу ?
У нас их называют рулевыми тягами. Я менял, и на W168 и на W203. Сколько раз не помню, а искать долго. Но менял
Пандаведь писал(а):Если менять тяги и наконечники, на сколько реально на снятом моторе поменять втулки червячной пары на рейки?
Это не подскажу, если macho только.
По маркам (что ставил у себя)
Стойки (амортизатор как я понимаю) - ставил Bilstein
Шаровые - Lemferder, TRW
Рулевые тяги - Lemferder, TRW
Рулевые наконечники - Lemferder
Ну это если по финансам не сильно бьёт. Если сильно, то наверное кто-то другой может что еще подскажет.
Сообщение 06.04.2017 13:08
sidney Спасибо :smile: :smile: :smile:
Сообщение 15.04.2017 21:05
sidney писал(а):Если менять тяги и наконечники, на сколько реально на снятом моторе поменять втулки червячной пары на рейки?
Я тоже не подскажу, рейками не занимаюсь. Доступ там вокруг рейки никакой. Лучше заменить рейку.
LIM ободряю. As metall одобряю.
С TRW сложно в последнее время, не ходит.
Сообщение 23.04.2017 21:15
Володя, Дима, подскажите мои прокладку картера и фильтр на коробку. Экзист что-то хандрит. По другим источникам несколько номеров выдаёт. 60 тыров прошёл. Хочу поменять. Летом до Сочей собрался, опять :trollface:
Сообщение 24.04.2017 08:38
A1693713580
A1693771395
N007603010112 + N000000000884
Сообщение 25.04.2017 18:01
Володя, спасибо. А две последние цифири вас ист дас?
Сообщение 25.04.2017 20:47
Вангую, что какие-то болты.
Сообщение 26.04.2017 00:18
Фрунчик болт и шайба на слив
Сообщение 28.04.2017 20:09
Подскажите резьбу на буксировочном крюке? Заказывать такую мелочь считаю нерентабельным, буду заказывать у токаря или подбирать.
Сообщение 28.04.2017 20:24
Maksimu$ писал(а):Подскажите резьбу на буксировочном крюке?
Дык а разве там не стационарная петля?
Сообщение 29.04.2017 06:37
Фрунчик писал(а):Дык а разве там не стационарная петля?
А стандартная для чего? Нехия, Тойвота или для Мурзика? Переживаю что резьба имеет разный шаг, да и длина петли может быть разной.
