ivanez привет!
я сфоткал старый навигатор откуда взял пластинки. специально не подбирал. что нашел дома то и поставил. и ничего не адаптировал ибо нечем
Дергается под нагрузкой
припаял обычным припоем и кислотой
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
Благодарю.Полезный лайв хак) Думаю повторить ваш опыт...но,для начала надо разобраться с б/насосом...
Если не затруднит,отпишите как дела с расходом и если ... (стучу по дереву 3раза ))другие траблы...
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Всем привет!
Покатался на самопальных пластинах. Можно считать -эксперимент удался. Езда по городу плюс по 20 км за городом.Лучше бы на трассе замерить с полным баком т.к. конструктивно указатель топлива середину шкалы несколько быстрее проскакивает что приводит к неточности. примерно получилось так- 170 км -13литров. Итого 7.6л на сотню. Но это примерно и при смешанной езде. Главное что нет катастрофического жора под 20 л на сотню. Заводится со 2-3 раза. Ну и трабл при запуске- на холодную быстро с повышеных оборотов выходит на холостые.(хотя сейчас потеплело может так и должно)
Всем удачи!
Всем удачи!
- v539
Вот интересно ,на данных резисторах я так пологаю выходит из строя пленка если ее снять и нанесни токопроводящий лак какой будет эфект?!
Пандаведь привет!
Эти керамические резисторы настолько нежные что нет смысла с ними что-то делать. Опять же -какие характеристики этого лака и как долго он продержится? Всё-таки вибрации и всё такое.... ну и наконец эти резисторы просто разлетелись. у меня так было.
- v539
v539 привет!
Я не предлагаю их отпаивать ,снять аккуратно пленку не отпаивая и нанести лак. Лак продается в любом автомагазине. Основное его назначение реанимировать полоски обогрева заднего стекла. Я в свою очередь этим лаком ремонтировал датчик нахождения пассажира года 2 назад когда на сиденья кто-то коленками встал
.Интересно просто кто-небудь пробовал данный способ колхоза, терять то нечего!!!
Пандаведь при сползании лака происходит быстрое окисление пластин и изменение химических и физических его свойств, как результат космические показания и выход из параметров. Чем ты их потом мажа не маж они не починятся.
Всех поздравляю с наступающим Днём Победы!!!!
Сегодня решил посмотреть как чувствуют себя свечи на самопальных пластинах. По опыту знаю-свечи очень много могут рассказать о состоянии движка и зажигании а также составе топливной смеси.
Как выяснилось чувствуют себя хорошо. Свечи бош пробег 10000 км. проехал на пластинах 800 км. смешанный режим . расход примерно около 7-7.5 л на сотню.
- v539
да,судя по состоянию свечей действительно нормал дмрв починил)
Всех с наступающим праздником!
- ivanez
Видимо не в той теме начал до этого.
Начало Сильно загудел бензонасос.Незапуск двигателя. тут.
Итог проделанного. Скинул мозги, дроссельную заслонку, кожух воздушного фильтра. Ну что бы было поудобней и вообще, в ознакомительных целях.
Дроссельная заслонка в масле.
Фото не ах ти, да лучше думаю и не надо. Количество масла и так видно. Хомута на соединении с покупки не было. Ннадо срочно поставить.
Еще немного грязи:
Пробег после мытья 10-11 тысяч. Убрал легко ветошью, без применения всякого рода моющих средств.
Теперь о мозгах и ДМРВ. Клемники с мозгов снял с большим усилием, на верхнем клемнике было немного масла.
Протер масло, удалил всю грязь с застежек, на будущее.
А вот и бяка.
Видно что вторая пластина облезла. Буду колхозить как v539
По ходу обнаружил проблему с маслом. Описать не могу, покажу фоты тут.
С пробки вытер всё, в горловину сильно не лез, опасаясь попадания этой бяки в дрыгатель.
Проверил рецеркуляцию. Патрубок от дросселя до клапана продувается, в дроссель проход чистый. Патрубок от клапана в бак продувается. Клапан не дул, нет условий для этого. А вот магистраль идущая из моторного отсека под днище, не дуется совсем.
В связи с этим куча вопросов.
v539, я так понял пластины которые Вы использовали это, дуга которая придерживает флешку сверху? Вы эту пластину резали по ширине? На фото плохо видно, но похоже на то.
Всем, что за эмулься в масле? Масло Кастрол Магнатек 10W40 Германия. Пробег 270 тысяч. Второе, Почему не продувается, абсорбер или что то дальше? И на последок, ремонт и чистка абсорбера, возможна ли, как можно проверить его жизнепригоднсть? Есть в городе абсорбер б/у за 13 зелёных бумажек, не куплю ли я такой же мертвый?
Прошу прощения что так много букв и всё в одной теме.
С уважением, М.
Еще немного грязи:
А вот и бяка.
С уважением, М.
Maksimu$ привет!
Я брал КОНТАКТНЫЕ пластины. Они по краям самые длинные. На фото их уже нет. Но и оставшихся я думаю длины должно хватить. На эмульсию можешь забить. Только чистка. Хотя после замены маслосьемных колпачков её заметно поубавилось. В жаркое время вообще пропадёт.
Про абсорбер ничего сказать не могу. Не было такого трабла.
Удачи!
Удачи!
- v539
Спасибо
Буду ломать телефон или планшет, есть мертвые, а навигатор хоть и не юзаю, но рабочий ломать жалько.
P.S. Есть картридер под микро СД совсем мертвый. Или лучше брать под ММС?
+27 - +30 достаточно жарко? А это может быть из за коротких поездок? В день в среднем 15-20км катаюсь. в выходные аж до 30км пробег выростает.
Принял, задумался о замене.
v539 писал(а):Я брал КОНТАКТНЫЕ пластины
v539 писал(а):В жаркое время вообще пропадёт.
v539 писал(а):Хотя после замены маслосьемных колпачков её заметно поубавилось.
v539, вот что нашел на работе
2-3-5-6-7 ноги подойдут?
Maksimu$ писал(а):2-3-5-6-7 ноги подойдут?
Чего вы все изобретаете велосипед, закажите на ебеи или на алиэкспрес эти пластины стоят копейки и будет Вам счастья.
В моем понимании вариант v539 временная мера когда уже совсем жопа в дверь постучалась ,что гадать подойдет не подойдет взяли кусок листовой меди да впаяли.
Всем привет!
Maksimu$ думаю подойдут...
Пандаведь .Это всё конечно так. Но на 20-летнюю машину выкидывать за какую то хрень 30 евриков не готов.
Если с заводом проблем не будет-так и оставлю.
Медь подойдет-не подойдёт ...хз. Ведь сопротивление разное. да и с нагревом пластины оно должно меняться адекватно. А тут так удачно сложилось что я пока доволен.
- v539
v539 писал(а):Пандаведь .Это всё конечно так. Но на 20-летнюю машину выкидывать за какую то хрень 30 евриков не готов.
2000 тыс. рублей это не о чем...Вы же масло своевременно меняете не говорите что машина старая и мне жалко менять масло раз в 10-15 тыс.
v539 писал(а):Медь подойдет-не подойдёт ...хз. Ведь сопротивление разное
Дак я и говорю, что гадать, какое сопротивление на Ваших пластинах ни кто не знает!
