Резьба катушки
Вообщем слизало резьбу на двух болтах катушки, интересует вопрос болты вкручиваются в сам блок или есть какой-то кронштейн который можно поменять? Ямы нет а сверху не видать...
- markelych
- Авто: был A190 99
Болты вкручиваются прямо в блок точнее в головку блока, так что тяжко будет тебе восстанавливать резьбы если и в теле резьба пострадала тоже.
wdb1680331j062566
- kenwy
- Авто: a160 1998г
А есть у кого такой болт, узнать бы размер и шаг. У меня видно что не оригинал
- markelych
- Авто: был A190 99
M8х1,25 там болт, а длину могу глянуть при случае.
A0019907322 это оригинальный номер болта.
Из опыта частенько болты заломаны под корень у тех кто ездит без защит.
Высверлить там крайне сложно на машине.
Не рекомендую но вполне там хватает болтика М6 у разъема что крепит катушку к клапанке.
Спасибо! Длинна не обязательна. Съездил в 1000 мелочей, там есть шпильки на концах с разным размером резьбы попробую завтра поехать подобрать. Конечно хотелось бы ввертыш и оригинальные болты, но не нашел ввертышей.
- markelych
- Авто: был A190 99
Главный вопрос как вы собираетесь высверливать заломышей из ГБЦ, они там по сантиметра 2 сидят в ГБЦ. 10-ку нарезать там нельзя, рискуете ОЖ наружу пустить. Сохранить резьбу шансы минимальны.
И глупо использовать шпильки из строймагазина, там класс жесткости ниже плинтуса. Или искать похожие болты или делать шпильки из каких старых болтов ГБЦ.
Заломышей нет, просто нет резьбы. Буду искать шпильку с резьбой м9, метчик такой там есть в продаже, шпильки не со строительного а тоже с автомагазина, хотя кто его знает из чего они там сделаны. Если таких нет то есть газелевский м8-м10 попробовать отдать токарю на перенарезку м10 в м9. Я просто других вариантов не вижу
- markelych
- Авто: был A190 99
macho писал(а):И глупо использовать шпильки из строймагазина, там класс жесткости ниже плинтуса.
+100500 Растягиваются и обламываются такие шпильки только в путь.
macho писал(а):Главный вопрос как вы собираетесь высверливать заломышей из ГБЦ, они там по сантиметра 2 сидят в ГБЦ.
Алмазное сверло по керамике в помощь.
macho писал(а):10-ку нарезать там нельзя, рискуете ОЖ наружу пустить.
Нарезаная резьба куда хуже той что на заводе сделали.
macho писал(а):Сохранить резьбу шансы минимальны.
Сталкивался с подобной проблемой на 604м пыжике, 3 болта крепления ГБЦ в теле сломались. Спас набор экстракторов.
markelych heli-coil почитайте что такое
Да нет у нас такого в продаже
Катушку снял, поеду подбирать.
- markelych
- Авто: был A190 99
Куплен метчик на м9 и соотв два болта м9. Надеюсь все пройдет гладко.
- markelych
- Авто: был A190 99
markelych писал(а):Надеюсь все пройдет гладко
Без шума и пыли
markelych писал(а):Да нет у нас такого в продаже
Yato даже делает, как нету? Вы не искали.
markelych писал(а):Куплен метчик на м9 и соотв два болта м9. Надеюсь все пройдет гладко.
Главное что бы антифриз не потек, а остальное ерунда. Удачи)
Заехал в пару известных мне магазинов, тратить целый день на поиски в будни времени нет. Заказывать долго и на сколько я понял если юзать helicoil то надо нарезать под м10? Смысл тогда от нее если
В мыслях сделать кронштейн чтобы поддерживал катушку.
- markelych
- Авто: был A190 99
Перерезается на родную М8, плохо вы изучили матчасть
Загуглил за вас, второй результат http://volkel.ru/contacts
Астана, Казахстан
010006, г.Астана, ул. Сарыарка, 12 , 2 этаж БЦ "Capital"
+7(717)272-74-27
info@volkel.ru
ПН-ПТ, 08:00-17:00
Толи лыжи не едут толи я ... родной болт м8 поверх него накручивается эта пружинка и как он может остаться м8? ну минимум м9. Я так понимаю это важно когда прилегающая деталь не может принять допустим болт более толстого диаметра но в катушку м9 залетел как родной.
Астана, Казахстан
+7(717)272-74-27
info@volkel.ru
ПН-ПТ, 08:00-17:00
Спасибо
- markelych
- Авто: был A190 99
macho писал(а):Загуглил за вас
Злой Вы Мачо, не добрый, человека просто в Гугле забанили. Последним поиском был mini-benz.by
markelych
Вы в Астане живёте. У Вас же почти Россия, всё найти можно, не то что в моей деревне.
А вот собственно ответ)) https://www.drive2.ru/l/3241191/
Метчик нарезает резьбу больше чем исходная, так что особо не вижу смысла возиться с этими вставками. Если туплю кидайте помидоры
- markelych
- Авто: был A190 99
Тут типо смеяцо надо?
Это кто вам такие байки напел?
Если бы все так было шоколадно я бы наверное тогда не ждал по две+ недели запчасти с эмекса....
- markelych
- Авто: был A190 99
Ну типа да. Ресурс то добрый, семейный можно сказать.
эмекс, что это??? ЕМС если, то у них по всему миру 2 недели доставка, что от Вас в Штаты, что ко мне.
Могу ошибиться, давно такую штуку юзал, там свои сверла и метчики в комплекте, и они имеют странный размер, типа 8.25 или 8.75. В общем обычными метрические метчики не подходили, пружинка тупо не вкручивалась и рвалась в самом начале вкручивания. Когда закончились пружинки, перерезали резьбу, там не критично было, голова экструдера без охлаждения была.
markelych писал(а):родной болт м8 поверх него накручивается эта пружинка и как он может остаться м8? ну минимум м9
