A160 из Пушкина
Сообщение 11.05.2017 14:53
Начну наверное по совету Дмитрия он же (Sidney)
В связи с запланированным ремонтом, первым делом я поехал на диагностику сканером короткого теста он же Star Diagnosis.
В процессе подключения долгого и упорного к блоку ЭБУ что-то пошло не так, что именно так я и не понял. Диагност говорил лишь что блок эбу двигателя работает не корректно как бы он в аварии и работает как то в обход,, что это и как это понимать я не хрена не понял. На просьбы дать мне какую-то бумагу вытащенную из DAS _Xentri я получил ответ нет возможности. Были временные ошибки P0100, P0600, (P1597 точно не помню последние две цифры) он их стер и распечатку заполучить не удалось. Рекомендации были следующие разобраться с фишками которые приходят на блок ЭБУ двигателя -верхний и нижний разъем как я раннее писал на входе в разъем некоторые провода имели повреждения на 50-60%, что некорректная работа ЭБУ двигателя именно в них. Корочи в проводки. Также поменять свечи, так как двигатель немного троит и скорее всего проблема в них. В случае восстановления поврежденной проводки если результат будет отрицательный ,необходимо как он сказал корректировать саму прошивку :bad: :bad: :bad: ХЗ
Что подскажете?
Сообщение 11.05.2017 20:39
в металлом :lol:
может купить косу и заменить тот саморазрушенный кусок,я правда не электрик и не знаю можно ли так делать
Сообщение 11.05.2017 21:23
LiamJonson писал(а):в металлом
не смешно!
LiamJonson писал(а):может купить косу
легче новую машину тогда, вопрос не в разьеме это все чинится ,а в компетенции диагноста и главное в его вердикте вот что итересует.
Сообщение 11.05.2017 23:40
Пандаведь писал(а): в компетенции диагноста
а диагност с авито ,который выезжает? может купил он себе стар и по шурику бабла зарубить решил,и не шарит.У меня друган тоже ,устроился в сервис работать,а там СТАР ,говорит с разу там так неразобрать не все понятно.И этот может тоже начинающий
Сообщение 12.05.2017 07:41
LiamJonson писал(а):а диагност с авито ,который выезжает
Нет позже расскажу!
LiamJonson писал(а):там СТАР ,говорит с разу там так неразобрать не все понятно
Там целая специальность и наука у них постоянно обучение проводят и.т.д. Таких балбесов :aggressive: очень много ,может быть от них и есть польза но только в том случае если человек (клиент) вообще не чего не понимает!
Без сомнения есть грамотные люди ,отличные автосервисы я много знаю но к сожалению по другим маркам авто(.
Ладно выполню рекомендации ,а там видно будет, один хер это все делать надо.
Сообщение 12.05.2017 10:11
Пандаведь писал(а):на входе в разъем некоторые провода имели повреждения на 50-60%
Фото можно, что там у вас?
Сообщение 12.05.2017 11:07
Пандаведь если что есть моторная коса в отличном состоянии на 2 лямбды. 2500р
Сообщение 12.05.2017 11:23
sidney писал(а):Фото можно, что там у вас?
Фотки старые не фоткал заломы как залезу по новой сфотаю а, сейчас красным кружком примерно выделил где заломы и так где 3-4 провода. Последняя фотка разъёма со стрелками он разборный только как ,куда чего тянуть надо, уж очень сломать не хочется.
macho писал(а):Пандаведь если что есть моторная коса в отличном состоянии на 2 лямбды. 2500р
Спасибо Владимир как раз хотел у Вас поинтересоваться но мне нужен сам разъём с огрызками проводов см по 15. Сама коса в порядке она у меня с одной лямдой.
Как его разобрать если кто знает подскажите пожалуйста!
Сообщение 15.05.2017 10:08
Пандаведь разьемы есть, провода короткие (2-3см)
Сообщение 15.05.2017 15:21
macho писал(а):Пандаведь разьемы есть,
Стоимость какая?
Сообщение 15.05.2017 22:29
Пандаведь надо отрыть сначала.
Сообщение 16.05.2017 06:29
macho Попадется на глаза дайте знать ,попробую свою для начало разобрать.
Сообщение 17.05.2017 09:37
Гуляет здорово двигатель при вывешенных колесах при включении задний передачи идет удар ,такое ощущение что мотор бьет по кузову. Менял передние подушки так как были порваны в клочья и предполагаю что новые подушки скоро придут в негодность так как мотор при включении любой передачи их выворачивает.
-Что еще может быть причиной данной работы по мимо задних подушек?
-У всех Ашек так мотор сильно гуляет?
Видео смотрите по ссылке.
https://youtu.be/OFYlj6Ptoag
Сообщение 17.05.2017 10:35
Пандаведь писал(а): при включении задний передачи идет удар
а когда на земле нет удара при включении задний передачи?
Сообщение 17.05.2017 22:02
Есть удар но послабея при включении R.
Когда резко давишь газ в пол тоже есть удар но это двигатель от сильного момента бьет по кузову.
Уважаемые Гуру толкните в нужном направлении.
Сообщение 30.05.2017 20:03
Пришли недостающие запчасти скобы и пыльники рейки.
Скобы вот это я понимаю в руки берешь сразу чувсвуется, что неодноразовые :yahoo:
С пыльниками сложнея, родные стояли термопластик местами помятые. После .демонтожа и осмотра пыльникы оказались целые но для перестраховки заказал новые лимпердер, пришли, материал резина. Теперь ломают голову, что ставить?
Сообщение 30.05.2017 20:59
По мелочевке типа скоб я бы еще рекомендовал попробовать продукцию IMS
По цене существенно дешевле оригинала, и по качеству особо не уступает.
Сообщение 30.05.2017 21:19
sidney писал(а):По мелочевке типа скоб я бы еще рекомендовал попробовать продукцию IMS
Спасибо погуглю :good:
Сообщение 30.05.2017 23:11
К сожалению не так много замен они делают, но по пистонам мне кажется в оригинале чуть ли не они и лежат.
Сообщение 31.05.2017 08:31
Пандаведь писал(а):С пыльниками сложнея, родные стояли термопластик местами помятые. После .демонтожа и осмотра пыльникы оказались целые но для перестраховки заказал новые лимпердер, пришли, материал резина. Теперь ломают голову, что ставить?
Как лимферсовские пыльники рейки ходят есть смысл их ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
