проблема с мкпп
Сообщение 28.06.2017 21:44
съездил в гараж. в механизме сильный люфт. в лапке и противовесе. в место эластичной тяги 12 скоба из проволоки. противовес внутри пустой(так и должно быть?).
привет Sidney!
sidney писал(а):Номер детали A0009930161, в народе зовут "подпяточник". Чуть подробнее на картинке.
на картинке деталь с этим номером называется "шайба с конусн. вогн. конц. " может ошибка? там вроде бы тяга на шаровые опоры одеваться должна.
за рекомендованную тему спасибо. почитаю.
фото узла:
колхоз!!! ближний пыльник порван.это критично? часть со стрелкой люфтит во всех направлениях.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.06.2017 22:51
sidney писал(а):можно немного прочитать в этой теме -> Проблема с выбором передач
тему прочитал. неисправность другая( у меня скорости включаются нормально хотя третья вылетает)
но думаю причины в одном и том же узле.
Как его правильно назвать для поиска на разборах? или в магазине.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.06.2017 22:57
Пишите емеил, отправлю книгу завтра. По запчастям у мачо спрашивайте
Сообщение 29.06.2017 07:35
SdelaiSam писал(а):на картинке деталь с этим номером называется "шайба с конусн. вогн. конц. " может ошибка?
Ошибки нет.
12 A0019910922 ПОДПЯТНИК ШАРОВОЙ
Заменена на A 0009930161
12 A0009930161 ШАЙБА С КОНУСН.ВОГН.КОНЦ.
Это копия с каталога. Оба номера наши и деталь одна и таже.
SdelaiSam писал(а):противовес внутри пустой(так и должно быть?)
Не думаю что он пустотелый. Это литье из паковки или силумина, отсюда малый вес и воздушность.
SdelaiSam писал(а):Может есть где на форуме алгоритм снятия механизма? Двигатель приспускать нужно?
Здесь по моим постам пробегись, вроде есть ссылки на всё. Двигатель приспускать обязательно. Почитай Кто виноват АКБ или гена? здесь.
Здесь повторяться не буду, в ЛС напишу. Главное это, наличие инструмента. Понадобится: Два надежных домкрата, подпорки "козлы`" 2 шт, лучше 3 но я использовал подручные средства, кирпичи, ключ трещетка, вороток, отвертки торкс для снятия мозгов и корпуса воздушного фильтра, головки Е12 и Е14.
SdelaiSam писал(а):Как проводить дефектовку(по каким критериям) ?
Наличие сильных люфтов во всех соединениях, думаю что так.
SdelaiSam писал(а):Где можно купить механизм, сколько стоит новый и б.у. (а б.у. допустимо?)
Новый, по цене не помню, вроде на ЕБЕЯХ Туманного альбиона продают.
На схеме №8 вот его номера: ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ A1683600338, Заменена на A 1683600538, A1683600538 Заменена на A 1693600238
Б/У на разборах. Но как я слышал, тяжело отдельно от коробки найти вал.
Сообщение 29.06.2017 07:53
SdelaiSam Раз уж приспускать, делайте дефектовку навесного пока не разобрали ,там почти все копеечное по стоимости, как раз и со стартером разберётесь! Все конечно упирается в бюджет, я к тому что на приспущенном двигатели делать это все удобнее и быстрее.
Ах да вспомнил если имеются проблемы с Геннадием там есть один подвох ,несмотря на то что гена снимается с ямы легко верхняя шпилька бывает закисает намертво, для ее снятия в этом случае необходимо приспускать движок(((( .Сам не проверял так как у меня все скрутилось на ура ,а вот Мачо где-то писал ,что оно имеет место быть))) Шпильки берегите где-то читал что их тоже проблемно купить(((
Ну раз уж по Асенхроникам вы спец, проблем с перебором Геннадия, если это будет необходимо, возникнуть у Вас не должно! :blush:
Сообщение 29.06.2017 08:47
Пандаведь писал(а):SdelaiSam Раз уж приспускать, делайте дефектовку навесного пока не разобрали, там почти все копеечное по стоимости, как раз и со стартером разберётесь!
+100500 Лучше за один раз всё сделать, чем сто раз опускать поднимать.
Не в тему, но проблема была здесь озучена.
SdelaiSam писал(а):Запускается не с первого раза, (проблема со стартером, скорее всего втягивающее, есть другой на замену).
Думаю что Вы уверенны что стартер, но если еще и проблема в том что стартер крутит, а мурзик не заводится, то Вам сюда Дергается под нагрузкой.
Сообщение 29.06.2017 08:54
Maksimu$ писал(а):Думаю что Вы уверенны что стартер, но если еще и проблема в том что стартер крутит, а мурзик не заводится, то Вам сюда Дергается под нагрузкой.
Maksimu$ Добрый )) :trollface:
Сообщение 29.06.2017 11:03
Пандаведь писал(а):Maksimu$ Добрый ))
Дык форум для добрых людей. :trollface:
У меня просто сложилось ощущение, что машина SdelaiSam была подопытным кроликом, в руках злого доктора Франкенштейна. Так лучше по доброму человека направить на возможные проблемы. Дальше больше, начнет ездить, мы ему покажим темы про ходовую.
Сам курил форум, и находил каждую болячку в своей ласточке после прочтения очередной темы. Но всё обходилось. Тьфу три раза. У нас машинки возрастные, да и первый блин бюргеров.
Сообщение 29.06.2017 11:40
Maksimu$ все верно, не хотел выкладывать всю инфу сразу дабы у человека мозг не закипел )
Сообщение 29.06.2017 23:22
Пандаведь писал(а):Раз уж приспускать, делайте дефектовку навесного пока не разобрали ,там почти все копеечное по стоимости,
Можно подробнее. что именно смотреть.
Пандаведь писал(а): проблем с перебором Геннадия, если это будет необходимо, возникнуть у Вас не должно!
Приходилось перематывать, так что вы правы, перебрать думаю тоже получится.
Maksimu$ писал(а):+100500 Лучше за один раз всё сделать, чем сто раз опускать поднимать.
Полностью согласен, еще бы знать что необходимо просмотреть, сделать, пока двигатель будет приспущен(снят?) что бы потом не пришлось это делать опять. кстати приспуская двигатель жидкости сливать нужно?
Практически на сто процентов. поворачиваем ключ, стартер вращается но маховик не крутит, и так несколько раз. потом запускается. бывает и сразу запускается.полагаю проблема с бендексом или втягивающим. как вариант еще может венец коцаный но надеюсь что это не так.
Пандаведь писал(а):Все конечно упирается в бюджет
Да уж бюджет не велик. поэтому хотелось бы сделать возможный необходимый минимум и продолжать ремонт на колесах.
не известно что там со сцеплением. едет вроде хорошо, с АКС не знаком.
Пока на чем "передвигаться" есть. Мурзик стоит в гараже - ждет. :smile:
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 30.06.2017 00:14
Проволочка на пять.
Я вот, с инженерным образованием, фиг догадался - покупал новый подпятник. :rukalico:
Сообщение 30.06.2017 08:03
SdelaiSam писал(а):Можно подробнее. что именно смотреть.
Пандаведь писал(а):Загоните на яму возьмите в руки стетоскоп и послушайте все элементы навесного оборудования. Помпу можно пошатать руками за шкив после того как снимите ремень если есть люфт значит под замену.
Так как кандея нет крайней ролик ребристый стоит!
2 обводных ролика
Ролик натяжителя
Состояние натяжителя
Состояние ручейного ремня.
Помпа
Генератор
P.S. На форуме про все это есть поищите!
P.S.S. Писать не влом просто не хочется дублировать информацию к тому же заглавие темы здесь проблема с мкпп
Как обычно говорят с начало дефектовка потом закупка зип.
sidney писал(а):Я вот, с инженерным образованием
Что заканчивали? Кто Вы по специальности?
Сообщение 30.06.2017 09:45
[offtop]Начинал на "проектирование и технология радиоэлектронных средств"; закончил, как водится, IT. Инженер-системотехник, по факту - программист. [/offtop]
Сообщение 30.06.2017 09:54
OFFTOP по доброму
sidney писал(а):Проволочка на пять.
Неее, тут одним инженерным не справиться.
sidney писал(а):Начинал на "проектирование и технология радиоэлектронных средств"; закончил, как водится, IT. Инженер-системотехник, по факту - программист.
Привычней через тыр-тыр-нет заказать. :blush:
Сообщение 30.06.2017 15:13
А чего переквалифицировались ?
sidney писал(а):закончил, как водится, IT. Инженер-системотехник, по факту - программист. [/offtop]
Нормуль! у меня друзья хорошо зарабатываю в этой сфере ,а как у Вас в РБ?
Сообщение 30.06.2017 21:35
это старый хозяин видимо изобрел. с инженерным образованием до такого и не додуматься ни за что. :lol:
Пандаведь писал(а): На форуме про все это есть поищите
спасибо за список :ok:. форум читал, все что нужно найду. спросил для надежности. :smile:
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 30.06.2017 21:57
Ни где не нашел как и чем промыт мкпп (или двигатель) не уже ли они не промываются? все смываться маслом вряд ли может.
тогда вопрос чем промывать, ведь масло и то не какое попало туда лить можно.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 30.06.2017 22:03
SdelaiSam писал(а):спасибо за список . форум читал, все что
Не за что, спрашивайте чем смогу быть полезен все расскажу.
Сообщение 01.07.2017 00:38
Пандаведь писал(а):чем смогу быть полезен все расскажу
:drinks:
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 01.07.2017 11:44
SdelaiSam писал(а):Ни где не нашел как и чем промыт мкпп (или двигатель) не уже ли они не промываются? все смываться маслом вряд ли может.
Мкпп слить, залить новое по допуску. Я делал шрицом с капельницей.
Двигатель - промывать наверное смысла нет, проще залить новое и через 1000-2000 его поменять снова.
