проблема с мкпп
Сообщение 03.07.2017 08:59
SdelaiSam писал(а):Ни где не нашел как и чем промыт мкпп (или двигатель) не уже ли они не промываются?
В авто магах продается куча всяких промывок, от присадки до промывочного масла.
1) Присадки, емкость 200-300 мл., заливаются в двигло непосредственно перед заменой: залил, завел, 5мин поработал движок и меняешь масло.
2) Масло для промывки, емкость 4л.: слил старое, заменил фильтр, залил масло(сколько на нем должен работать двигатель не помню), снова поменял масло и фильтр. А можно просто веретенкой (трансформаторное масло), промыть по второму способу. Как моется КПП не в курсе вообще.
Но это всё от лукавого.
Ждем ответа от Мачо и других гуру.
Сообщение 03.07.2017 09:19
SdelaiSam писал(а):съездил в гараж
Только сейчас обратил внимание.
Желтым, под №1 отмечена доп тяга. Это как то связано с автоматическим сцеплением?
У меня просто там даже тягу крепить некуда.
Под №2 подозрительно яркая полоса, похоже что варили противовес.
P.S. Обещанные мной фоты будут позже, некоторые в плохом качестве получились.
Сообщение 03.07.2017 22:16
Maksimu$ писал(а):Под №2 подозрительно яркая полоса, похоже что варили противовес.
Это чем то натерло, блестит металл. вроде бы следов сварки нет.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 03.07.2017 22:37
Тяга есть. уходит в сторону двигателя. скорее всего к автоматическому сцеплению. На вид пластик.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 03.07.2017 22:39
Вопрос про мойку мкпп странный, если там масло паленое и стружка такую коробку мыть бесполезно.
Иногда моем коробки перед установкой если приходят без чепиков, керосином, перекулив все сливается.
Если нефиг делать можете через 1000 масло поменять еще раз.
А заправляем бояном на 200 кубиков, продаются в магазинах для жЫвотных и спортсменов, в аптеке больше 20-ок сейчас не продают.
Шприцы дешевые, меняем раз в пару месяцев. Можно купить профессиональный задорого но не вижу смысла...
На фото 2, кулисный механизм для робота, для тяг потенциометров. Такая кулиса кстати становится на обычную мешалку, и обычно они живее, потому как роботы много не живут :lol:
Сообщение 04.07.2017 07:50
macho писал(а):На фото 2, кулисный механизм для робота, для тяг потенциометров.
Я в смятении. У меня на классической МКПП, стоит такой же вал, как в посте от 03.07.2017 11:19 фото №2, с такой же кулисой. Фото №2 моё, а на нем мой условно новый вал.
macho писал(а):Такая кулиса кстати становится на обычную мешалку, и обычно они живее, потому как роботы много не живут
Получается чаво, вал уже один раз меняли на моей машинке?
Думается что просто опечатка, должен был быть №1.
Сообщение 04.07.2017 11:42
Каша пздц....
Сообщение 05.07.2017 15:40
macho писал(а): потому как роботы много не живут
Если можно поподробнее расскажите почему. из вашего личного опыта. хочется понять с чем придется иметь дело.
Про мытье коробки и двигла спрашивал т.к. не нашел ничего вразумительного. Со своей коробки масло еще не сливал, но думаю придется, т.к. не известно что там залито. и что будет при смешивании с нормальным маслом. Ведь полностью вся ко не сольется. То же и с движком.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.07.2017 00:29
SdelaiSam слабым и дорогим местом является блок управления сцеплением, рано или поздно ему приходит пздц.
Мотор моется как правило заменой масла через короткий срок, на промывку можно залить какой лукойл.
Касательно коробки, оно сливается там почти полностью, поэтому можно не париться. Для уверенности можно поддомкратить машину, почти все осушите. Главное новое залейте по допуску.
Сообщение 06.07.2017 09:25
macho писал(а):Каша пздц....
Да фигня, просто мысли в слух.
А так у меня есть запасной вал и старый пока работает.
macho, еще раз спасибо.
Сообщение 08.07.2017 12:41
macho писал(а):слабым и дорогим местом является блок управления сцеплением,
привет. где можно посмотреть и почитать и внутренностях этого блока. на первый взгляд это эл. двигатель с редуктором и датчиками на включение и отключение. т.е. глобальной неисправностью может быть только механический износ. и еще вопрос как к спецу с большим опытом: какой примерно ресурс у этого блока? и его цена новый и б.у.(на разборах не попадался).
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 09.07.2017 22:12
SdelaiSam писал(а):где можно посмотреть и почитать и внутренностях этого блока
Не встречал но думаю на английском сайте должна быть инфа о нем.
Неисправностей хватает и я не слышал о успешных ремонтах.
Про ресурс сказать не могу, были машины с пробегом 100тыс где его приходилось менять.
О цене на бу не скажу.
Сообщение 09.07.2017 23:44
macho писал(а):Про ресурс сказать не могу, были машины с пробегом 100тыс где его приходилось менять.
Спросил, т.к. у меня пробег 212 000 и это на спидометре, сцепление работает. пробег может и смотанный. Каких сюрпризов ждать. как начинает проявляться неисправность.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 10.07.2017 00:20
SdelaiSam F на приборке
Сообщение 10.07.2017 05:49
F на приборке все чаще и чаще.
Новый блок 1000 S стОит. Изнашиваются щетки в электродвигателе. Я пробовал ремонтировать - неудачно. Снимал для ремонта дилер. В итоге заказывали новый.
Как ремонтировать http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59b.htm
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 11.07.2017 00:07
Замените на обычную механику, это выйдет дешевле и проще по итогу, чем это недохуйпайми что...
Реально надо:
- выкинуть это говно изделие
- педальный узел от механики
- перепрошивка ЭБУ моторника
Сообщение 11.07.2017 22:04
macho писал(а):Замените на обычную механику, это выйдет дешевле и проще по итогу
Я полагаю пока узел работает можно еще погонять. Но в мыслях уже нужно держать переделку. А что по цене выйдет перепрошивка. где приобрести педальный узел.
Отдельное спасибо за полезную ссылку.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 12.07.2017 07:05
SdelaiSam писал(а):мыслях уже нужно держать переделку. где приобрести педальный узел.
Волшебное слово разбор. Там можно купить практически все комплектующие. Ну а если новое то во всяких EXIST, а если совсем помажорить хотся, то напрячь официалов.
Если память мне не изменяет, граница с казахстаном в двух шагах, можно наверное к ним на шопинг смотаться на день-два. Хотел было посоветовать Кустонай, но там нет ничего для нас. По крайней мере не нашел. Покупал себе кое что в Нижегородской обл., но у них вроде только одна машина на разборе.
Сообщение 15.07.2017 06:56
Для успокоения души спрошу. Первая передача включается не охотно, приходится приложить немного усилий. Двойной выжим не решает проблему, через вторую включается на ура. Что мне машет ручкой? Синхронизатор или шестерни первой передачи?
Сообщение 15.07.2017 12:16
Maksimu$ писал(а):Что мне машет ручкой? Синхронизатор или шестерни первой передачи?
Не думаю что шестерни. больше склоняюсь к синхронизатору, или же что то закусывает.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
