Эх парни! Смотрите внимательно! Не хотите смотреть, включите мозг! Как проточка может что то регулировать! Надо сместить ось рычага в доль авто! В перед сход в+ назад сход в- Обратите внимание что проточка не равномерна сделана на болту, там где глубже там и есть эксцентрик, смещена ось болта примерно на милиметр полтора.
У меня с тавили ремонтный только с правой стороны, а с лева стандартный оставили.
genzemarta - Сообщения: 74
Герыч писал(а):Сколько в итоге этот болт стоит? В сервисе пусть ставят как обычный, а на сход-развале пусть его вращают, чтоб схождение изменить?
На развале при его помощи изменить положение колеса будет неудобно, тк при затягивании гайки колесо должно быть снято,а рычаг вывешен.
Около 800 рублей, "медленная" доставка.
Вращением ничего не добьёшься,тк повторюсь там нет эксцентрика тк шляпке некуда упираться. Я нанес маркером на шляпку снаружи метку со стороны глубокой проточки и сразу повернул болт меткой(глубокой проточкой) вперед,чтобы максимально повернуть колесо наружу. Затем не затягивая окончательно гайку при помощи длинной монтажки( можно ломиком) "напряг" рычаг в нужном направлении,а помощник в этот момент затянул гайку. Всё. Рычаг зафиксировался в желаемом положении.
Сначала было сомнение в достижении положительного результата,тк проточка сделана не под самой шляпкой, даже было желание доработать болгаркой,но толщина металла балки компенсировала этот выступ.
То есть при применении этого болта появляется небольшой люфт именно с внутренней стороны в не затянутом положении . При демонтированном рычаге, видимо можно слегка расточить внутреннее отверстие в балке (со стороны болта,а не гайки),и получить тот же,или близкий к этому результат. В моём случае "отыгрались" 33 минуты. Было +49. Стало +16. Развал так же чуть изменился,но совсем незначительно.
genzemarta писал(а): Как проточка может что то регулировать!
За "парня", коллега Вам конечно спасибо,прямо бальзам на сердце..)))
Но дело в том,что я некоторое время ,давным-давно,ещё в СССР работал так называемым "развальщиком" ,то есть "было у рук".
Проточка влияет таким образом,что позволяет утопить тело болта в штампованное "ребро" балки ,тем самым увести колесо немного ,в минус,а не в плюс,как Вы пишете. Тело болта,которое Вы приняли за эксцентрик, является осью втулки,которая в свою очередь является осью подшипника. Ни болт во втулке,ни втулка в подшипнике не имеют никакого "свободного плавания",а сидят довольно плотно и ничего не изменяют. Главным "регулятором" служит именно проточка.
"Горб" который Вы приняли за экцентрик, спрячется во втулке, а её поверхность,как известно ровная.)
Вы ошибаетесь "горб" как вы его назвали находится в раене подшипника! И тем самым двигает подшипник относительно оси болта, и балки вместе с втулкой. А потом когда зажали все втулка расперает балку и не дает рачагу больше двигатся. У моего болт стоит с наружи а гайка из нутри и при регулировке у ребят не вызвало проблем крутили со стороны колеса а машина стояла на таких круглых площадках. Поэтому и пишу что если рычаг двигать вперед то сход увеличивается своими глазами видела на копе как цыфры в плюс шли.
еще вспомнила гайку рычага и гайку амортизатора зажимали когда авто стоял под своим весом на круглых площадках.
Болт кстати стоил 1000р
Сегодня пробила заднее колесо
достала домкрат и пыталась им поднять этого огурца, так как не пыталась а он гад так и наровит с пятачка под порогом соскочить! Хотела б я в глаза посмотреть инжинеру который его придумал.
Может у меня домкрат не родной может у кого фото есть етого зверя.
Может у меня домкрат не родной может у кого фото есть етого зверя.WDB1680311J381867 Дети прозвали его "Огурчик"
У меня такойже ) правда трещетка сдохла когда попал в экстремальные условия
genzemarta писал(а):И тем самым двигает подшипник относительно оси болта
Вы снова заблуждаетесь в своем упорстве)) Посмотрите на рисунок и проанализируйте,куда можно "подвигать" подшипник ограниченный с внутренней стороны РОВНОЙ,идеально круглой втулкой,а с наружной РОВНЫМ круглым посадочным местом самого рычага. Двигается не подшипник,а весь рычаг относительно балки. Сделать это позволяет уменьшенный диаметр болта в месте проточки
LiamJonson 15.07.2017 00:50
У мну такой же домкрат,
Правда и домкрат приезжает.
Надо будет что то придумывать.
и тоже трещотка умирает. Думается взять трещотку от FORCE bи головку на 17. Колеса тоже удобно будет скручивать.Пандаведь писал(а):правда трещетка сдохла
Надо будет что то придумывать.WDB1680331J132221
Это такой домкрат должен быть в Ашке
у меня совсем другой и круглой площадки нет!
там просто квадратный упор и все!
у меня совсем другой и круглой площадки нет! там просто квадратный упор и все!
genzemarta писал(а):Это такой домкрат должен быть в Ашке
У Вас видимо жигулевский раз пятак квадратный ) кто то вилкио до Вас подбрил оригинал
Блин. Наверное так и есть! Вот гады!
Вот не получается с плашета почему то отвечать на "цитаты"
Забегал в Екзист, заказал ремкомплекты рычагов. И что самое интересное, Febi 21402(полный комплект) стоят 2700₽, Lemfoerder 33464 01(полный комплект) 2600₽, Lemfoerder 25443 01(подшипники+болт) 1615₽, Lemfoerder 27733 01 (втулки) 352₽. Странное ценообразование, оптом должно быть дешевле, а тут.
Заказал Lemfoerder 25443 01+ 27733 01
Спасибо Мачо за подсказки.
Кстати LIM выхаживает больше Febi-SWAG, хоть это и не выгодно с точки зрения СТО...
К спору о регулировке. Вот фото нового Lemfoerder. Фоты с четырех сторон, приблизительный проворот 90 градусов по оси.
На взгляд везде ровненько, никаких эксцентриков.
Нужны будут промеры, могу попробовать и померить.
Maksimu$ у вас обычный болт такой как у всех, ремонтный с проточкой отличается от вашего на 1 последнию цифру. Плохо читали переписку выше
Пандаведь писал(а):Плохо читали переписку выше
Спорить не буду, все может быть. В каталоге вроде тоже как ремкомплект указывалось, а может и нет. Показал то, что имею. Соберусь силами, выложу где нибудь обновки для Мурзика.
После двухнедельного простоя, звук рассыпных инструментов в багажнике усугубился.
Поменял подшипники задних рычагов. У меня внутри было вот:
До замены было так:
А теперь стало:
Из за новых пружин, ощущение что машинка стала еще выше. Грохот почти пропал, присутствуют слабые погремушки. Попробую освободить багажник и проехаться.
До замены было так:
А теперь стало:
Саленблоки заднего рычага присуются?
Какой момент затяжки салентблоков и всего сапутствующего что нужно снимать?
Предварительно уже два раза выдешкой обработал после прочтерия данной ветки. Связи с тем что стоят еще наверное оригинальные.
Также вопрос как определить что стали не пригодные круглые салентблоки балки задней.
Знаю что вопросов много, веткую данную перечитал.
- kislota
- Авто: A170CDI W168
kislota писал(а):Саленблоки заднего рычага присуются?
Если речь идет о рычагах, а не о балке, то там нет сайлентблоков. Там подшипники и стягиваются они болтами от руки.
Пост от 15.07.2017 00:58, первое фото рычаг, второе балка заднего моста.
kislota писал(а):Предварительно уже два раза выдешкой обработал после прочтерия данной ветки.
ВэДэшка не решит проблему.
kislota писал(а):Знаю что вопросов много, веткую данную перечитал.
Вопросов много не бывает. Сайт создан для помощи. Но советую перечитать тему ещё разок. Многие вопросы отпадут. А если что не поймёте, поможем разобраться.
