Эл. складывающиеся зеркала
Камрады, кто обладает данной опцией, подскажите, как они складываются/раскладываются, там нужно держать кнопку или просто нажал и они автоматически доезжают. Просто пришли мне зеркала такие с повторителями и складывающиеся, проводку я все завел кнопку поставил, но терзают мысли, что должен, какой то блок еще быть который должен их автоматически сам толкать после нажатия кнопки (кнопка судя по виду слаботочная). Пытался схемы прошерстить, но что то не нашел ничего.
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
у меня держать надо до конца пока не сложатся, кузов до рестайл
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
M007MM19rus писал(а):у меня держать надо до конца пока не сложатся, кузов до рестайл
Спасибо. У меня рестайл. Значит не предусмотрено немцами было подобное, думаю тогда закажу этот блочок ТЫЦ
A 190 W168 2003
лень держать?
У супруги Венга- там нажал и отпустил.
а зачем их складывать?
M007MM19rus писал(а):лень держать?
Неа
, там на сигналку вешаешь нажал кнопку сложились, нажал открылись.Герыч писал(а):а зачем их складывать?
Если, есть такая опция, почему бы нет, очень удобно на больших парковках, где тесно машины стоят
Фрунчик писал(а):У супруги Венга- там нажал и отпустил.
Во всех современных моделях именно так, видимо немцы решили не заморачиваться с блоком дополнительно на этой модели. Еще хотелось бы память прицепить, чтобы при задней передаче правое зеркало опускалось автоматически, но не нашел у китайцев подобного.
A 190 W168 2003
МилЧеловек писал(а):видимо немцы решили не заморачиваться с блоком дополнительно на этой модели.
А для моего Боливара они вообще решили не заморачиваться со кладыванием зеркал... Даже вручную
Фрунчик писал(а):А для моего Боливара они вообще решили не заморачиваться со кладыванием зеркал... Даже вручную
В ручную то должны, может надо по сильнее просто
A 190 W168 2003
у меня на лупатом Е280 когда заднюю включаешь, то правое зеркало само опускается, видимо что бы бордюры видно было, а потом возвращается обратно, а на ашке нету такого
M007MM19rus писал(а):у меня на лупатом Е280 когда заднюю включаешь, то правое зеркало само опускается,
Это только на лупатых (и не только лупатых) с памятью.
Ну у меня была мысль подбросить блок с памятью, но в китае ничего не нашел, кроме, как колхозить от других моделей, но это надо знать распиновки и схематику. Жена уже привыкла опускать клавишей, чтобы видеть бордюр при парковке назад
A 190 W168 2003
МилЧеловек писал(а):В ручную то должны,
А вот фига там, не складываются у меня
может у тебя зеркала от жигулей стоят?
Фрунчик фото в студию , у меня даже на оке раньше складывались
,а тут мерседес и не складываются
LiamJonson - Сообщения: 348
ну да кстати у меня на ваз 2105 90 родные зеркала и то складываются в ручную, может уже не родные стоят
Фрунчик писал(а):А вот фига там, не складываются у меня
Я тоже так думал, пока у меня некий пьяный субъект не смог разойтись с мирно стоявщей во дворе Ашкой. Оказывается таки да, складываются, причем в обе стороны (и по ходу движения и против него). Правда складывать нужно с такой силой, что есть вариант выдрать всё зеркало "с мясом".
Ну не складываются у меня. Если посильнее потянуть- то просто открывается внутренность. Там внутри провода и мощная, Вася, скоба-защёлка
действительно не складывающиеся
зато огромные по сравнению с моими, и видно наверняка в них всё олично
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 75
