Топливный бак
Сообщение 01.04.2015 15:55
В баке ничего нет.
Сообщение 01.04.2015 18:08
vladimirminsk писал(а):A170CDI
vladimirminsk писал(а):в баке топливный насос
Несовместимые понятия. Там датчик уровня и... всё :trollface:
Сообщение 02.04.2015 07:05
Вот и я так же подумал, что три насоса - это роскошь! Хотя толкать топливо вперед легче, чем сосать на себя через фильтр. Меня картинка из Exist смутила, кругом ляпы.
топливный бак1.pdf
vladimirminsk
Авто: A-170CDI Long 2002
Сообщение 02.04.2015 08:42
так это бензин
Сообщение 02.04.2015 08:48
Искал по VIN коду.
__________________
WDB1681091J849852
vladimirminsk
Сообщение 02.04.2015 11:07
ну так то Exist :)
надо пользоваться оригиналом от производителя, там косяки конечно тоже бывают, но их существенно меньше
Сообщение 31.10.2016 12:33
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с неправдоподобными показаниями датчика уровня топлива?
Можно ли достать датчик уровня без снятия бака? (у меня в Мазде 3 и Аккорде можно было модуль доставать из салона сняв задн сиденье, потому и спрашиваю).
Заранее благодарен за ответ.
sanya1987
Авто: А170 СDI
Сообщение 31.10.2016 13:55
Нижняя часть страницы http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.12.htm
Похоже, что встроенный в насос.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 01.11.2016 09:10
Большое спасибо! Видно по фоткам, что нужно-таки снимать бак.
sanya1987
Авто: А170 СDI
Сообщение 18.04.2017 19:06
А кто адсорбер снимал? непойму как он снимается то,что его в верху держит? открутил нижний шуруп.больше не вижу никаках креплений,да и на картинке ,что на 2 странице этой темы,только один шуруп
Сообщение 20.04.2017 13:10
LiamJonson писал(а):А кто адсорбер снимал? не пойму как он снимается то,что его в верху держит? открутил нижний шуруп.больше не вижу никаках креплений,да и на картинке ,что на 2 странице этой темы,только один шуруп
Сам ещё не снимал, но задумался. Судя по ссылки от sanya1987, откручиваешь болт и сдвигаешь его по оси и но в руках. Это я так по картинкам понял.
Наверное не в этой теме пишу но это связано между собой. На холодную с первого раза не заводится, в холода от 3 до 5 подходов стартером приходится делать. После того как завелась проблема исчезает, заводится сразу. Постояв свыше 3-4 часов, опять не хочет заводиться. Давление 2,5-3 качает перед рамкой. При езде бывают провалы, ощущение что кто то хватает машинку за зад, а потом отпускает. Вариантов в голове море: насос, форсунки, адсорбер. Фильтр и свечи пока исключаю, менял их 5000км назад.
Сообщение 20.04.2017 17:07
Maksimu$ писал(а):откручиваешь болт и сдвигаешь его по оси и но в руках.
сегодня экспериментировал и все таки снял,так и есть,болт открутил дернул на пассажирскую дверь и он выпал
Сообщение 31.07.2017 04:48
Подскажите, при откручивании крышки бака делает пшик) Менять саму крышку или это дело в топливном фильтре?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 31.07.2017 05:40
нашел картинки) получается либо клапан либо уже пришло время адсорберу. Кстати крышка бак должна легко откручиваться? у меня одной рукой не откручивается.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 31.07.2017 19:28
markelych писал(а):Кстати крышка бак должна легко откручиваться? у меня одной рукой не откручивается.
Абсорбер вообще интересная штука, как я понял его на долго хватает. А вот крышка и клапан да. Клапан как то проверить можно, а вот с крышкой полный швах.
Проверь клапан, абсорбер на продувку и если что, меня крышку.
Сообщение 03.08.2017 21:01
markelych писал(а):при откручивании крышки бака делает пшик)
а разве не должен пшикать,там же вроде разрежение создается?
Сообщение 04.08.2017 07:37
Сколько машин было ни одна так не делала, мерс впервые купили.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 04.08.2017 08:06
У меня при пустом баке тоже шипит но крышку всегда относительно легко открываю одной рукой.
Сообщение 05.08.2017 22:07
Пандаведь писал(а):У меня при пустом баке тоже шипит но крышку всегда относительно легко открываю одной рукой.
+1
Сообщение 24.04.2018 16:40
Простите, а какой именно клапан и где он находится?
Бензонасос поменяли. Топливный фильтр тоже.
Но пшик и бульканье) в баке остался.
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
