А 160(W168) из Города Хлебного
Сообщение 05.08.2017 08:23
ДВС (Доброго Времени Суток)
Скоро год как я владею этим чудо авто, в хорошем смысле этого слова.
Вот она, моя красавица.
Фас
Правый профиль
Левый профиль
Немного салона и плюха.
Плюха
башмак под колесо тоже присутствует.
Брал ее с кучей дефектов и проблем. Изначально машина бралась для жены, но она так и не села за руль, на пассажирском ей видишь ли комфортней :pardon: . Выбор стоял, Ашечку, которая 100% не работала в такси, или добавить и взять годовалый Шевроле Спарк, с неизвестной историей. У нас, весь местный автопром колесит под такси. Выбор пал на букАшку. Габариты, внешний вид, комфорт, навороты, наличие отосутствия авто данного модельного ряда в стране(4 штуки всего), да что скрывать статус, всё кричало МЕРС. То что нужно было добавлять для Спарка, решили пустить на ремонт. Покупая Б/У, ты сразу подписываешься на первоначальные вложения на ремонт.
Вот внешние косяки, за которые я заплатил деньги.
Ноу коментс:
Последний раз редактировалось Maksimu$ 05.08.2017 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 05.08.2017 08:31
Продолжаем.
Ноу коментс:
В первые же дни заказал запчасти из Москвы, 15 кг. А это: тормозные диски, сальники ведущего вала, подушки мотора все, фильтра топлевный и воздушный, колодки передние и задние, вкладку и упор под задние пружины, амортизаторы двери багажника, правое зеркало заднего вида Б/У(почти в цвет). Из китая заказал переключатель поворотников(стрекоза), резисторы ДМРВ. Позже заказал задние пружины и ремень. И теперь взял подшипники заднего рычага. В ходе эксплуатации поменял термостат, бензонасос, отремонтировал вал переключения передач(прозапас взял рабочий вал, лежит, ждет своего времени). Теперь очередь замены задних пружин и подшипников балки.
Вот они, обновки:
LEMFORDER
Сообщение 05.08.2017 08:53
Хвастаюсь дальше.
Подарок для машини и себя конечно. Родная трещотка от домкрата на последнем издыхании, взял трещотку от FORCE и головки KRAFTOOL, FORCE не было.
Надо что то придумать с фарами. Были обклеены пленкой, а она вздулась.
Снял пленку, а под ней
рассеиватели пожелтели и потрескались. Возможно придется полернуть и закатать пленкой чтоль?
Сообщение 05.08.2017 17:25
На арках, где облупился лак, стоят родные защитные пленки. Видимо снимали пленки, заодно вместе с ней и лак пошел
A190 наверное все же, не A169. Нет?
Сообщение 05.08.2017 21:14
sidney писал(а):A190 наверное все же, не A169. Нет?
Опечатка произошла, А160.
sidney писал(а):На арках, где облупился лак, стоят родные защитные пленки. Видимо снимали пленки, заодно вместе с ней и лак пошел
До меня ездила женщина, похоже арки ни раз красились. В итоге наклеели простой оракал, который со временем высох и стал крошится от кёрхера. Хотел взять новые наклейки, будучи в Москве, но по времени не успевал.
Сообщение 07.08.2017 10:22
Сегодня поставил новые амортизаторы на дверь багажника. Теперь за зубы переживаю. А с другой стороны, можно и руки поднакачать. :lol: :lol: :lol:
Сообщение 07.08.2017 10:39
Надо было один менять :smile:
Сообщение 07.08.2017 10:48
Maksimu$ писал(а):Теперь за зубы переживаю
Эт скорее с непривычки. Рывок где то посередине, доводит до полного открытия нежно.
sidney писал(а):Надо было один менять :smile:
Будет напрягать, верну один на место.
Сообщение 09.08.2017 07:51
Забыл совсем.
Ещё восстановил мембрану замка багажника. Она у меня в одном углу протерлась и работал по желанию. Разобрал её, обезжирил, проклеил интересным суперклеем
Суперклей
, герметизировал
Герметик
, собрал. Забыл тальком просыпать, да и так норм. Четвертый месяц пошел, полет нормальный.
Пы.Сы. Фоты мембраны не делал, поздно вспомнил что камера на телефоне есть. :trollface:
Сообщение 12.09.2017 07:38
У меня немного мертвый ДМРВ и Бензин у нас только 80й, расход превышал 10/100км. Нарыл подпольную заправку, 91 по приемлемой цене. Ощущения приятные, двигун не колбасит на холостых, звук равномерный но на старте и переключении проскакивает треск пальчиков.
Сжог бак, расход упал на 11%. Уже приятность.
Неисправность ДМРВ на Старе читается? Просто когда последний раз проверял, ничего не сказали. Может куда глубже смотреть надо?
Сообщение 12.09.2017 09:01
80й? Мой двигатель из Японии 92й-то не больно приветствует. Особенно,когда тепло детонирует при резком ускорении...
Сообщение 12.09.2017 11:11
Samotlor писал(а):80й? Мой двигатель из Японии 92й-то не больно приветствует
Да, вот так и живем. За 80м очереди не стало года полтор как, а 91й покупал только в январе, пока химикаты не закончатся.
До марта месяца, ходят слухи, 80й уберут и будут производить 90й и 95й не дороже 37 цнтов за литр. Но есть подозрения что качество от этого не изменится. :scare3:
Сообщение 08.04.2018 18:35
Христос Воскрес, братия и сестры!!!
И снова здравствуйте.
Очередные обновы для букАшки.
Аморы
Многоуважаемый Мачо будет меня ругать на чем свет стоит. Я ему с амортизаторами весь мозг вынес, а в итоге все таки взял эти. Не было Sachs комплекта, пришлось эти брать Macter-Sport 553665PCMS. Только что обратил внимание что у Sachs номер тот же, только без букв.
Подшипник
Действительно я лошара, в комплекте есть все, гайка, стопор и колпачок. А вот смазки никакой нет. А какую я ожидал там смазку увидеть, подшипник ведь закрытый. Век живи, век учись.
Тяги стаба
Втулка
Втулка стаба+мелоч
Гулять так гулять. Решил себя побаловать и до кучи всякой мелочи набрал, клипсы, клапан вакуума, держатель подпорки капота.
Крепеж
Красявая чёрт возьми.
Клапан
Клапан уже поставил. Я его как то раз уже реанимировал. Прослужил чуть меньше года. Порвалась мембрана практически в том же месте.
Остальное буду менять на днях. пока не определился сам или отдам сервисмену.
Сообщение 31.05.2018 07:59
Поменял таки все примерно месяц назад. Ощущения супер, но стуков раздражительных ничего, из того что раздражало. Похоже даже багажник стал меньше стучать, а может придумываю. Но не бывает всё хорошо. Стал слышать новые звуки, которые до этого не удавалось услышать или почувствовать. А именно, на перекате через лежачего периодически слышен стук с права, по ощущениям в районе опорного подшипника. странно что при диагностике не определили его. Правда у меня постукивает рейка при вывороте руля до упора, но как она может отдаваться в верхней части про прямолинейном движении еще не придумал.
Может у кого есть какие нибудь мысли, куда смотреть и что щупать?
Сообщение 11.07.2019 09:13
Днями сменил мертвый наружний шрус, обе стороны, скобы супортов и тормозные шланги. Удовлетворения от замены шруса не получил. Хруст уменьшился но совсем не ушёл. Покурив всякие форумы сделал заключение, внутренние тоже под замену. Делема, в оригинале привод идет в сборе, но наружний шрус имеется отдельно в аналогах, а есть ли внутренний?
Сообщение 17.10.2019 19:15
Ну вот, дошли руки отписаться.
Получил я посылочку с плюшками.
Плюха раз
Плюха два
И начался процесс подготовки к инсталляции.
Чистка раз
Чистка два
Чистка три
Чистка четыре
Состояние конечно меня впечатлило, почти как с завода.
С подлокотником случилась бяда. Снял передние седла, поднял пол и.... не нашел крепежных отверстий. Теперь думаю, достаточно ли в полу мяса закрепить самонарезными винтами. Или придется засверливаться и крепить на гайка/болт???
У кого какие мысли есть или идеи, а может и опыт инсталляции, делитесь.
Сообщение 17.10.2019 19:32
Сегодня инсталлировал облицовку торпедо.
Ну не знаю, чисто субъективное мнение, стало чище, красивши и приятней. Немного по колору не совпадает, но это не бяда, комплектация Авангард, салон и так разноцветный весь.
Стоял голый, грязный, полопавшийся пластик, да и наши горе сервисмены добренько его покоцали.
Салон потихоньку преобразился. Осталось оплетку на руле сменить, да и с ручкой КПП что нибудь сделать.
Сообщение 17.10.2019 21:50
Щель вот тут вот большая, никак там не прижать?
В остальном вполне..
Машина-донор в какой комплектации была? (Classic, Elegance, ... )
Сообщение 18.10.2019 04:43
sidney писал(а):Щель вот тут вот большая
Да, тоже заметил, когда фото под сайт подгонял. Сегодня попробую исправить.
sidney писал(а):Машина-донор в какой комплектации была? (Classic, Elegance, ... )
Чесслово не спрашивал, но кажется тоже Авангард(кожа, рожа, второй ряд сидений 2 кресла, подлокотник). Наш соклубник из города Петра свою ласточку дербанит, у него и взял все плюшки.
Сообщение 19.10.2019 17:43
Давайте попробуем разобраться, на этих машина вообще плачтик кожей обтягивали или это кто то приложил руки ?
iljasok
Авто: MB A190 (W168)
