Датчик уровня и температуры масла
Сообщение 01.09.2014 11:59
Купил А170 (W168) дизель, на приборке горит масленный датчик. Бывший хозяин говорит что это произошло после смены приборки и в диагностическом центре не могут это исправить. После запуска двигателя тухнет, после небольшого пробега снова загорается и горит постоянно. Вчера поменял масло с фильтром - проблема осталась. Хочу поменять датчик давления, подскажите марку датчика и где он находится, пожалуйста. Спасибо. :smile:
Vladimir63
Авто: Mercedes W168
Сообщение 01.09.2014 14:55
Датчика давления масла в этой машине нету, только датчик уровня. Они часто болеют.
Что бы его заменить необходимо приспускать подрамник.
Если уровень масла в норме - можно ездить не париться. Датчик стоит огого.
Сообщение 01.09.2014 15:25
У меня тоже самое- на парьтесь. Я многих с этой проблемой встречал. Оно то появляется то исчезает.
Сообщение 01.09.2014 18:27
Огромное спасибо, успокоили. :yahoo:
Vladimir63
Авто: Mercedes W168
Сообщение 14.08.2017 10:21
Нашел куда пожаловаться.
СТАРуха показала ошибку 1176(датчик уровня, качества, температуры масла). Диагност заглянув под капот, остался доволен состоянием моторного отсека. Ни ручейка масла, ни капельки наружу не выходит, по щупу норм, в горловине эмульсия пропала.
В двух темах прочел забить на датчик, а ошибка пусть так и висит?
Еще он же, у нас многи мастера универсалы, тем более на Мерседес, порекомендовал чаще менять масляный фильтр. Фильтр каждые 4 тыщи, масло 8. :crazy: И это при нашем говнобензине и климате. Я то менял каждые 5000 комплектом. Для прояснения скажу, у нас есть только условно 80 бенз по 0,7$. На дорогах просто музыка от звенящих клапанов и пальцев.
Сообщение 14.08.2017 20:19
Масло с фильтром не причем, это датчик так мрет.. Хоть каждый день масло меняйте.. Что касается бензина.. В блоке MSM можно выставить кодировку под 92 бенз, все мотору легче будет..
Сообщение 15.08.2017 10:29
hartmann222 писал(а):Масло с фильтром не причем, это датчик так мрет.
Только не у нас. Датчик это следствие "хорошего" масла и "своевременной" его замены. :pleasantry:
hartmann222 писал(а):датчик так мрет Хоть каждый день масло меняйте..
Так его конечно не восстановить, но дрыгун будет почище.
hartmann222 писал(а):Что касается бензина.. В блоке MSM можно выставить кодировку под 92 бенз, все мотору легче будет..
Шикарная мысль. Это что, опять к СТАРухе в гости ехать?
Сообщение 15.08.2017 11:53
Датчику пофиг какое там масло по большому счету, гудрон не берем.
Я лил Aral всю жизнь все равно косяки на косяке с ними.
Сообщение 15.08.2017 20:14
На оригинальном масле эти датчики тоже мрут успешно)))
Сообщение 25.08.2017 17:21
Неаккуратное подключение клемы на ЭБУ (погнутый контакт) может выдавать низкий уровень масло…
l-evel
Сообщение 27.08.2017 21:45
l-evel нет
Сообщение 29.05.2018 00:48
Всех приветствую!
Пока машина разобрана, просматриваю все что можно.
Обнаружил небольшие потеки масла в районе датчика уровня масла. Вытащил датчик. На уплотнительном кольце следы герметика.
Подскажите артикул уплотнения. Если не продают, может кто знает от чего еще можно применить.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.05.2018 09:26
SdelaiSam A0179972148
Сообщение 29.05.2018 20:20
macho Огромное спасибо!
Позвольте еще поинтересоваться...
Сегодня осматривая двигатель заметил следы герметика в месте соединения горловины масляного щупа с движком.
Открутил горловину, там все в герметике. Прокладка вся развалилась, ее залепили герметиком, форма ее не понятна из за повреждений. Она продается? или вырезать из чего нибудь. если можно, покажите фото.
Спасибо заранее.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.05.2018 20:40
SdelaiSam, 53-я позиция на картинке
Сообщение 30.05.2018 01:13
sidney Спасибо!
По номеру посмотрел в магазине,продаются. У меня стоял какой то колхоз, похоже из паронита.
По факту на авто не стоит кронштейн под номером 62,71, и деталь 65 я также не обнаружил они что, направляющую трубку держат? и к чему крепятся?
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 08.10.2018 09:35
В дороге на днях тоже на днях "крякнул" пресловутый датчик". Но помня о том, что пришлось менять двигатель, с перепугу плюхнул литр масла в мотор не требующий долива от замены,до замены. При запуске мотора гаснет,но через минуту загорается лампа.
Что интересно, на старом двигателе он работал, до самой кончины система вентиляции картерных газов.
И тогда при замерзшей системе вентиляции загоралась лампа-масленка и "-1,5L" . Теперь просто масленка. Мотор другой,но приборка-то моя. В связи с этим вопрос, какой именно датчик на моторах рестайловых W-168? А то пишут разное,якобы они не взаимозаменяемы:-
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w168 ... d2-10.html
С форсунками уже "попал" недавно купив по вину для старого мотора. Спасибо
Сообщение 08.10.2018 16:43
Samotlor последний номер A6409050000 он ставится на все ашки на все моторы.
Сообщение 08.10.2018 18:49
[del
Сообщение 10.02.2019 18:02
Ребята позвольте поворошить тему пресловутого датчика. Допустим машинка CDI 170, этот датчик температуру же ещё вроде кажет, может ли превышение температуры валить двигатель в аварийный режим что тухнут обороты??? :sad:
Тут давича колупали старухой и случайно во вкладке температуры масла увидели 170 градусов +/-
Может из-за этого у меня иногда машинка отказывается раскручиваться :sad:
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
