Вчера весь день уделил своей ласточке. Снял все сиденья и бороду, пропылесосил подними. И понеслось....
С водительского сиденья снял накладки для ремонта. Но ничего не проходит гладко. В спинке обнаружил солидную пружинку. Сняв заднюю крышку нашел откуда она. На схеме синим отмечены те самые пружины, нижняя пара №3, прорезала алюминиевый каркас и одна пружинка выпала. Вторая тоже на подходе.
Мысля наварить ушки аргоном и собрать кресло.
Вопрос: Судя по строению передние сиденья унитарные? Если да, то на время ремонта я могу поставить правое и решать вопрос с левым. Как обойти датчик присутствия пассажира или просто забить на это? Правое кресло у меня несъёмное, хоть и стоит фишка снизу. Как снять подушку с сидения? Хочется её тоже всю перебрать и восстановить.
По пластику мысли такие, по типу ремонта бамперов. Тупо склеить его суперклеем и с внутренней стороны усилить стеклотканью или впаять стальную сетку.
Прошу не кидаться тапками, понимаю что копеечная, больная деталь, на скорость не влияет и т.д и т.п. Просто взять их негде, считайте блаж.
Любые конструктивные предложения и советы с внимательностью выслушаю и проанализирую.
С уважением, М.
Ремонт сидений
Боковины проклеил суперклеем, но не помогло. Оставил до поры до времени, пока найду чем усилить. Домашние умудрились одну накладку уронить и она лопнула в месте склейки.
Кружок очумелые ручки
супер клей это ненадолго. Датчик снимается элементарно, разберите сидуху и будет Вам счастье
супер клей это ненадолго. Датчик снимается элементарно, разберите сидуху и будет Вам счастьеДелать надо хорошо плохо само получится.
Пандаведь писал(а):Кружок очумелые ручки
А что делать, на безрыбье и сам раком встанешь.
Пандаведь писал(а):супер клей это ненадолго
Так мысля изнутри усилить, а он так, для фиксации формы.
Пандаведь писал(а):Датчик снимается элементарно, разберите сидуху и будет Вам счастье
Я счастлив SRS
Пандаведь писал(а): разберите сидуху
А поподробней?
Унитаз...е. это как понять
Откручиваешь четыре болта вынемаешь сидение для удобства. Пласмаски снял с боковинок, переворачиваешь откручиваешь два болта откидываешь механизм движения кресла назад вперед. Отсоединяешь ткань спинки или что там у вас от ткани сидения. Чегото отстегиваешь и снимаешь чехол сиденья, главное аккуратно клипсы отакантовки отцепить, далея снимаешь соломеную форменую вставку и датчик у вас перед глазами. Извеняюсь за японский с телефона
Пандаведь писал(а):Унитаз...е. это как понять
Унитарные, взаимозаменяемые между собой без лишних манипуляций.
Пандаведь писал(а):снимаешь соломеную форменую вставку и датчик у вас перед глазами.
Датчик у меня в порядке. Вопрос стоит в ремонте каркаса водительского сидения.
Если я поставлю пассажирское сиденье слева и несколько дней поезжу с отключенным датчиком присутствия, проблем не возникнет? Просто времени свободного в обрез, придется в такой компоновке кататься. Или этот датчик только отключает пассажирские подушки и его отключение не считается ошибкой? Повторюсь, у меня кресло пассажира не съёмное .
Визуально подходит. У меня когда скидываешь фишку датчика начинает адски пищать . Короче надо пробывать а так гадать безполезное занятие
Не знаю,как крепится обшивка сиденья на "ашке", но в свое время разбирал на БМВ,так вместо штатных металлических колец использовал пластиковые стяжки.
Пандаведь писал(а):У меня когда скидываешь фишку датчика начинает адски пищать
Вощем, управляю Мурзиком сидя на пассажирском сидении. У Вас датчик пищит из за того что кнопка под ножкой разомкнута. Соответственно ошибка датчика. У меня кнопки нет и по этому просто горит SRS и AIR BAG off моргает. При возвращении фишки обратно, все встаёт на свои места.
Кому интересно, сидения взаимозаменяемы. По сути, переднее кресло на 168м одно. Отличия только в комлектации и обшивке. Ну и желание сборщика, только сборщик решает какое кресло станет пассажирским, а какое водительским. Для установки пассажирского вместо водительского необходимо только перевесить управление и замок ремня на противоположную сторону. В домашних условиях это немного трудоемко, а для производства лучше не придумать.
Вскрыл подушку, с левой стороны срезано немного паралона, 1,5-2 см. Ищу кто занимается рестоврацией автокресел. Спинку заварил, фото позже.
Фоты будут позже.
Samotlor писал(а):Не знаю,как крепится обшивка сиденья на "ашке", но в свое время разбирал на БМВ,так вместо штатных металлических колец использовал пластиковые стяжки
Фоты будут позже.
Значит, вместо пассажирского можно использовать водительское с регулировкой подушки по высоте? Не нравится зазор между спинкой и подушкой у штатного пассажирского
Абсолютно верно. Только лифт работать не будет или накладки для праворукой докупить придется.
Кружок очумелые ручки продолжается.
В принципе, если что, то можно и стяжками воспользоваться. Родные выглядят так:
А вот и виновник всех моих заморочек:
А раз уж разобрал всё, надо и подушку посмотреть, а там:
Что то надо делать с поролоном. Вроде на перетяжке салона ремонтируют. Будем искать.
А оббивку уже сам сделал.
Поролон 5мм., клей "Момент" прозрачный подходит для поролона. Вырезал испорченный кусок и вклеил новый, по плотности вроде подходит. Шов мягкий, а через кожу вообще не ощутим.
Samotlor писал(а):Не знаю,как крепится обшивка сиденья на "ашке", но в свое время разбирал на БМВ,так вместо штатных металлических колец использовал пластиковые стяжки.
Для того что бы отделить каркас спинки от подушки, необходимо открутить эти
болты шестигранником на 8. По два с каждой стороны. Предварительно сняв пружины лифта, если таковой имеется.
А общем, отдал подушку и пластик специально обученному человеку.
Maksimu$ писал(а):Абсолютно верно. Только лифт работать не будет или накладки для праворукой докупить придется.
У нас легче купить водительское сиденье с праворукой.
Samotlor писал(а):У нас легче купить водительское сиденье с праворукой.
Хорошо Вам там, а у нас болта на Ашку не найти.
Собрал сиденье. Алгоритм таков: Собирается каркас, накидываются пружины, цепляется оббивка спинки и весь пластик. В последнюю очередь одеваем посрачник и устанавливаем на место. Пружины ставить лучше когда подушка полностью поднята и сиденье выдвинуто максимально вперед на салазках.
Со спинкой у меня произошел трабл, пружина которая полностью прорезала ушко, опять его вырвала. Вот такие у нас сварные. Придется опять все разбирать.
Maksimu$ писал(а):Вот такие у нас сварные.
А зачем варить? Накладку металлическую на винты поставить и усё
Засрал я обивку сидений совсем, глаза режет,хочу снять, простернуть. Поджопники как снимаются знаю, спинки не Разбирал. Может кто подскажет какие нюансы есть по спискам и очень интересуют задние сидушки? Вопрос простой, снять сниму но мало ли добрые люди подскажут что нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
