Снятие (отделение) подрамника с двигателем и КПП
Сообщение 12.08.2017 14:45
Maksimu$ писал(а):Мой косяк, дроссель вроде не мешает демонтажу/монтажу вала переключения
Так и есть, дроссельную снимать не надо, с нее надо снять только подающий патрубок, тот что на фото под хамутом.
Сегодняшнее фото, датчик и вентиляция бака помечены красным:
другого вроде больше ничего там нет.
Разбирать дроссель не советую, там ничего нет интересного.
Сообщение 14.08.2017 22:21
народ поделитесь инфой кто как болт из подрамника вытаскивал,вообщем 7 штук открутил,а один спереди шлифанул грани,они как вроде сталистые просто так не высверлить
Сообщение 14.08.2017 22:40
я высверливал
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 14.08.2017 23:12
Высверлить можно но секса там конечно порядком... лучше бы он сломался.
Сообщение 15.08.2017 08:40
согласен. Ашка вобще сексуальная машина :trollface:
svitsky
Сообщение 15.08.2017 09:29
svitsky писал(а):Ашка вобще сексуальная машина
А если за ней ухаживать, то секс без головных болей.
LiamJonson писал(а):народ поделитесь инфой кто как болт из подрамника вытаскивал,вообщем 7 штук открутил,а один спереди шлифанул грани,они как вроде сталистые просто так не высверлить
Высверливал болты ГБЦ. Алмазное сверло + экстактор в помощь. В любом авто и хозмаге продаются.
Правда снизу вверх сверлить куда сложнее.
Сообщение 15.08.2017 09:45
Я заломанные болты ГБЦ даже бы не пытался высверливать, варили, ебли было на 3 дня по пол дня на болт.
В итоге 2 все равно сломались под корень. Сверло шло с прогрессом миллиметр в час... быстрее и проще по итогу поменяли блок.
Все из за пидарасов которые льют воду в мотор.
Сообщение 15.08.2017 10:13
macho писал(а):Я заломанные болты ГБЦ даже бы не пытался высверливать, варили, ебли было на 3 дня по пол дня на болт.
У мну болты обломило в теле. Сверление шло куда быстрее. Блок стоил дороже самой машины. Экономия средств + дополнительный опыт.
macho писал(а):Все из за пидарасов которые льют воду в мотор.
+100500
macho писал(а): быстрее и проще по итогу поменяли блок
LiamJonson менять машину из за болта так и не погоняв на ней, думаю не вариант.
Сообщение 15.08.2017 11:40
LiamJonson возьмите головку меньшего размера набейте на слизаный болт и попробуйте выкрутить. У меня так грани слизала на задний балки, все получилось
Сообщение 15.08.2017 11:55
Пандаведь пробовать надо, но вряд ли выйдет. Там усилие несоизмеримое с задней балкой + коррозия.
Сообщение 15.08.2017 11:57
Пандаведь писал(а):возьмите головку меньшего размера набейте на слизаный болт и попробуйте выкрутить
Головка роскошно немного, но всё же вариант хорош.
Если есть сварочный рядом, то гайку приварить можно.
Сообщение 15.08.2017 12:15
Maksimu$ писал(а):то гайку приварить можно.
не гайка там не поможет,сидит очень мощно ,тем боее глубоко в подрамнике,подлезть не очень удобно.
сегодня еще газом попробую погреть,посмотрим что получится
ну и если не пойдет попробую
Пандаведь писал(а):возьмите головку меньшего размера набейте на слизаный болт и попробуйте выкрутить.
Сообщение 15.08.2017 12:38
Что делать, надо пробывать если сделать все по уму шанс есть.
Сообщение 15.08.2017 22:06
в общем снял, грели пытались открутить ,но только больше срезали грани болта.Взяли сваркой расплавили его шляпку и сняли подрамник .Сейчас к остатку болта хороший доступ ,можно нормально привариться и открутить болт.
Сообщение 15.08.2017 23:07
Вот об этом можно поподробнее?
Сообщение 16.08.2017 17:40
macho писал(а):Вот об этом можно поподробнее?
у меня батя сварщик,с его слов:
"ставится высокий ток и электродом тройкой или четверкой сплавляется потихоньку болт,главное на корпус не капнуть."
У него ушел один электрод и то не полностью ,сантимов 7 осталось
Сообщение 16.08.2017 22:37
Умеет же наш народ) С трудом представляю процесс сей.
Сообщение 17.08.2017 04:47
LiamJonson писал(а):у меня батя сварщик,с его слов:
macho писал(а):Умеет же наш народ)
Мне напоминает анекдот про косоря в противогазе. Ну любим мы создавать себе трудности и с гордостью их решать.
LiamJonson сдается мне что, после года владения этим чудесным авто не захочешь с ним расставаться. Меня уже посещают эти мысли
Сообщение 17.08.2017 08:23
Maksimu$ писал(а):после года владения этим чудесным авто не захочешь с ним расставаться
а я и не собирался с ним раставаться
Сообщение 19.08.2017 08:41
Две темы переплелись в одну. SdelaiSam тоже глобально ремонтирует узел. Как то не обратил внимания на НИК, это SdelaiSam было адресовано.
