проблема с мкпп
Сообщение 14.08.2017 23:06
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.08.2017 23:08
просверлил вал и нарезал в нем резьбу М6
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.08.2017 23:11
дистанционная шайба и болт
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.08.2017 23:17
скрутил для пробы. неплохо. осталось развернуть отверстие и забить штифт.(узел соберу как и планировал на эпоксидку с латунью
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 21.08.2017 12:08
Добрый день,
Купил недавно старенькую А-шку 1998 год 1,4 механика без педали сцепления. Купил и сразу проехал 800 км из другого города. пробег 198300 км.
Коробка для меня непривычная, списал медленный разгон на ее особенность. Но.
Нормальный разгон начинается только с 4000 оборотов. То есть 1000-2000-3000 она едет как раненый лебедь. 4000, лебедь получает пинка и идет на взлет.
В данный момент ищу СТО со Star'ом кроме официалов, в Тольятти.
Возможно форумчане сразу наведут, куда смотреть в первую очередь. Подозреваю банальную кончину диска сцепления. Но.
Два раза за две недели выскакивала F, после перезапуска пропадала. И при включении задней скорости происходит стук металла о металл.
Помимо этой есть еще проблемы: Эгур, то работает то нет, отключенный компрессор кондиционера, и плавающие обороты периодически.
Номер кузова WDB1680311J059563
Модель 168.031 A 140
Дата выпуска 23.06.1998
Двигатель 166.940 30 061366
Трансмиссия 716.503 00 063157
WDB1680311J059563
Ramirez
Авто: A-Classe 1,4 1998
Сообщение 21.08.2017 12:32
Одного Стара мало, нужен еще и диагност опытный, который сталкивался с этими машинками.. С АКС, там не все так просто, могут быть проблемы как "железные", так и программные. Предположу что ошибок будет гора. А чего вы так официалов боитесь?
Сообщение 21.08.2017 13:06
Боюсь не столько официалов, сколько ценника. Его я еще не узнавал, набираюсь смелости.
В друзьях есть товарищ который там работал, вечером ему позвоню и узнаем, насколько они компетентны и алчны.
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 21.08.2017 14:17
Ачны это торговцы на рынке... А у оффов, все работы строго прописаны и с них можно спросить. Для начала - Короткий тест - 0.2н/ч, а потом уже все расширения работ должны с Вами согласовывать.
Сообщение 21.08.2017 17:29
Ramirez писал(а): И при включении задней скорости происходит стук металла о металл.
Проверьте вал переключения передач на наличие или отсутствие люфтов.
Здесь по этому вопросу почти вся тема. Из за люфтов возможно F на панели хотя и не факт что это взаимосвязано в вашем случае.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 22.08.2017 05:58
SdelaiSam писал(а):Проверьте вал переключения передач на наличие или отсутствие люфтов.
Да, наслышан про этот узел. Машинке как никак уже 19 лет.
Позвонил тезке, сказал привози машинку, диагностика есть , найдем где хворает.
Возможно на этой неделе свожу и все выясним.
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 22.08.2017 18:46
Ramirez писал(а):Возможно на этой неделе свожу и все выясним.
Интересно будет узнать чем все закончилось.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 24.08.2017 19:30
Сводил на диагностику, ошибок две: Неисправность датчика масла, неисправность датчика SRS в правом сиденье. Все.
Медленный разгон списывают на отжившее свое сцепление. На станции рядом его меняли, озвучили цену работы 15000 (и это без стоимости комплекта сцепления)+1500 вызвать официала и подружить сцепление через Star.
Подозреваю еще блок AKS, на неделе буду меня тормозную и заодно попробую этот блок посмотреть, там щетки стираются говорят и может проблема в них.
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 24.08.2017 22:00
Ramirez писал(а):Сводил на диагностику
А вы состояние вала переключения скоростей проверяли? Если там износ, то СТАР его и не покажет.
Спрашиваю т.к. вы писали
Ramirez писал(а):Два раза за две недели выскакивала F, после перезапуска пропадала. И при включении задней скорости происходит стук металла о металл.
У меня тоже с АКС. И с валом проблемы. Правда стучал на всех передачах .
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 25.08.2017 06:50
SdelaiSam писал(а):А вы состояние вала переключения скоростей проверяли? Если там износ, то СТАР его и не покажет.
Сейчас мысли такие: Снять двигатель и коробку, изучить вал переключения, AKS , сцепление и выжимной на предмет износа.
В случае износа той или иной части, купить и заменить.
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 25.08.2017 13:52
macho писал(а):Поподробнее бы.
Что значит пропало? ЧТо с педалью?
Глупо конечно,но
У меня сегодня тоже "пропало". Засунув голову насколько возможно в район педалей,обнаружил,что отсутствует штифт соединяющий педаль со штоком цилиндра. На полу не обнаружил. Шток ушел-выдвинулся вверх,теперь отверстия не совпадают даже при поднятой педали.При выжиме щелкает, тк незафиксированный шток "елозит . Вставил пока чопик,но не в отверстия,а в педаль,чтобы доехать. Как педаль сцепления снять? Спасибо.
Сообщение 27.08.2017 21:41
Samotlor шток там пластиковый и при критическом износе педали его ломает и крошит. Педаль снимается элементарно. Внимательно посмотрите.
Раньше педали сцепления поставлялись новые и мы их много меняли. Сейчас не поставляются, а бу мало живых.
Придется колхозить рассверливая на больший диаметр цилиндр и отверстие в педали для штока.
Сообщение 28.08.2017 02:52
Спасибо. Вижу ось педали, пытался поддеть за шляпку,но опасаюсь сломать...тоже пластиковая сволочь.
Да...дилемма. Много в Сибири машин распиленных из Японии,но..поголовно АКПП.
Сообщение 28.08.2017 08:06
Samotlor там с другой стороны распушенный клин. Я его головко1 на 12 высокой сжимаю и оно свободно выходит.
Сообщение 28.08.2017 10:13
macho писал(а):Samotlor там с другой стороны распушенный клин. Я его головко1 на 12 высокой сжимаю и оно свободно выходит.
:drinks:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
