Сообщение 02.10.2017 08:24
Maksimu$ писал(а):Грохот почти пропал, присутствуют слабые погремушки. Попробую освободить багажник и проехаться.
Вынул из машины всё что могло греметь, звук не исчез. Мастера даже стетоскопом слушали, причины не нашли. Что еще может быть. Где смотреть, чего искать?
Сообщение 02.10.2017 10:13
Maksimu$ писал(а):звук не исчез
может дверь багажника бренчит
Сообщение 02.10.2017 12:07
LiamJonson писал(а):может дверь багажника бренчит
Есть такая мысля. Багажник закрывается с небольшим хлопком, если закрыть нежно, то не закрывается. Если давить на закрытую дверь, присутствует люфт и соответственно есть стук. Регулировкой прижима это лечится?
Проверял с открытым багажником, звук меняется но присутствует. Грешат на аморы, говорят что из за французской системы подвески.
Сообщение 02.10.2017 12:29
Фото скобы замка пятой двери в студию - посмотрим износ
Могу посоветовать попробовать намотать пару слоев изоленты на скобу (так, чтобы замок хоть с усилием, но закрывался) и покататься пару дней.
P.S. У себя скобу менял. Именно из-за износа и барабанящей крышки багажника (когда достало изоленту раз в три месяца обновлять).
Сообщение 02.10.2017 13:09
sidney писал(а):Фото скобы замка пятой двери в студию
Да простят меня за ОФФ ТОП
и много фото. Надеюсь что это поможет вынести вердикт.
P.S. На мой взгляд износ не значительный, но профи лучше знают. Жду вердикта.
Сообщение 02.10.2017 16:49
Скоба не при чем.
В моем случае была выработка 2-3мм
Для самоуспокоения я бы пару витков изоленты все-таки сделал...
Сообщение 02.10.2017 20:31
Выработка не только на скобе бывает, но и на защелке замка, попробуйте сдвинуть скобу на пару мм в сторону салона.
Сообщение 04.10.2017 09:03
Буду сегодня в гараже, если не забуду - попробую найти свою старую скобу и замок.
Сообщение 05.10.2017 07:17
sidney писал(а):Для самоуспокоения я бы пару витков изоленты все-таки сделал...
Накрутил матерчатую, другой под рукой не было, звук реально уменшился. Теперь слышно что в ходовой есть слабый стук.
Maksimu$ писал(а):Грешат на аморы
Могут ли они подстукивать на мелких неровностях?
hartmann222 писал(а):Выработка не только на скобе бывает, но и на защелке замка
Вот мне интересно, а защелка полностью должна быть покрыта пластиком или в месте соприкосновения со скобой голый металл?
Сообщение 05.10.2017 12:08
Maksimu$, я всё таки забыл - сорри.
Возможно доберусь туда на выходных еще раз - написал себе бумажку и положил на видном месте в машине.
Сообщение 23.10.2017 12:15
sidney писал(а):Maksimu$, я всё таки забыл - сорри.
Обещанного три года ждут.. Доехал сегодня, час искал, скобу нашел, сам замок - нет.
Картинку прицепил. Ржавый, потому что валялся черти где почти два года.
Сообщение 24.10.2017 09:26
sidney писал(а):Обещанного три года ждут
Спасибо. Ну это вообще жесть, у меня скоба можно сказать только с завода.
На днях возил в багажнике 90кг кртохи, зима впереди, так этот раздражитель пропал совсем. Что повлияло на это не знаю, может вес, а может то что один мешок мог надавить на дверь с внутренней стороны.
Сообщение 25.10.2017 08:59
Господа, подскажите колесо вроде крепится в ступицу? У меня на одном болту резьбу слизало и я его благополучно пролюбил. Как быть дальше, что делать? Смотрел отдельно ступицу, но нашел только в сборе с подшипником и стопором. Может есть другое решение?
Сообщение 25.10.2017 09:23
Maksimu$ писал(а): болту резьбу слизало и я его благополучно пролюбил. Как быть дальше, что делать
у меня также на двух колесах нехватает по болту,езжу все норм,причем ездил на дальние расстояния
Сообщение 25.10.2017 09:43
LiamJonson писал(а):у меня также на двух колесах нехватает по болту,езжу все норм
Запаршивцы с завода на трех ездили, да и сейчас ездят и ничего, да вот зияющая дыра раздражает
Сообщение 25.10.2017 10:00
Maksimu$ писал(а):Запаршивцы с завода на трех ездили
ну на 3 я б уже не рисковал
Maksimu$ писал(а):зияющая дыра раздражает
это да
Сообщение 25.10.2017 10:43
Maksimu$ бу ступицу лучше поискать
Сообщение 25.10.2017 11:04
macho писал(а):бу ступицу лучше поискать
А у них есть какие нибудь отличия, типа барабанные тормоза или дисковые? Сторона значения не имеет вроде.
Сообщение 25.10.2017 11:06
Maksimu$ конечно, есть даже разница рест и дорест
Сообщение 25.10.2017 11:11
macho писал(а):есть даже разница рест и дорест
:drinks:
Мне прямая дорога в Кстово, Нижегородской обл.
