Запуск при -10, помогите советом пожалуйста
Сообщение 16.12.2012 20:04
Доброго времени суток, вот вчера стал обладателем прекрасного автомобильчика Mercedes W168 A 140 1.4 полуавтомат, А сегодня с утра начались проблемы, сел за руль вставил ключ,повернул его в первое положение, прежний хозяин сказал что с утра надо нажать на педаль тормоза несколько раз, так и сделал, дождался пока погаснет красная лампочка (по-моему срс), и повернул ключ на старт но в ответ тишина стартер молчит, тоесть полная тишина, попробовал так еще несколько раз минут 10-15, после чего машина завелась с первого раза как крутанул стартер, крутил быстро как положенно, вот боюсь что завра с утра могу не уехать на работу, помогите советом пожалуйста, да на табло горел ключик и цыфра -74 вчера вроде небыло, заранее спасибо.
WDB1680311J026062, 1998г, 82л.с.
YuraSPB
Авто: Mercedes A-W168
Сообщение 16.12.2012 21:01
Ключик и табло - присмотритесь внимательнее, там должно быть четырехзначное число. Ашка автоматически рассчитывает километраж дотпроведения следующего ТО, бывший владелец видимо просто не знал как этот интевал сбрасывать (надеюсь хоть само ТО он проводил более менее в срок). Машинка не пищит при этом (когда ключик показывает)?
Про незаводку - скорее всего со стартером что -то. Подтянуться более знающие товарищи, расскажут подробнее
PS тормоз перед запуском жать не надо вообще, ждать пока потухнет srs тоже. Сразу заводиться и все. Бывший хозяин шаманством не подрабатывал? Может у него и волшебный бубен где в машине спрятан? :smile:
Сообщение 16.12.2012 21:08
Доброго и вам!
Наши поздравления!
Для чего надо это делать? На сигналку это как то завязано?
Дожидаться пока погаснет не надо, лампочка носит чисто информативный характер о том что SRS работает нормально.
Думаю проблема либо в стартере, а именно втягивающее 90%, либо контакты 10%.
Достаточно распространенная проблема на Ашках, доходит до того что люди потом с горки машину ставят с такими приколами потому как не факт что заведешься в очередной раз. Лечится снятием стартера и его ремонтом.
Скорее всего 74км назад кончился сервисный интервал. В общем вам надо заменить масло и все жидкосит, как положено после покупки машины. Ну и потом сервисный интервал сбросить, как это сделать поможем.
Сообщение 17.12.2012 11:38
Большое спасибо за помощь, на машинке секретов не каких нет (это по поводу тормоза), просто он мотивирует что полуавтоматы заводятся только на нейтральной передачи и там что-то залипает в морозы и надо на тормоз понажимать и скорости подергать. Но может в этом что-то и есть на самом деле, сегодня с утра пошевелил перед запуском и вуаля с первого раза завелась, за бортом -15, а в течении дня вообще на 100% не разу проблем не было. А стартер я бы сам снял посмотреть, почистить, если б все как на гольфе просто было. Но похоже что не так тут все просто, пока даже не знаю где тут уровень антифриза посмотреть (автомеханик 4 разряда чтоб меня), по поводу замены масла все вроде четко, все чеки сохранил с нарядами, блин там за два года порядка 120 рябчиков, я надеюсь меня енто не ждет? Последняя замена масла была 4000 км назад, буду благодарен за подсказку как скинуть сервисный ключ. СПС
YuraSPB
Сообщение 17.12.2012 20:07
YuraSPB писал(а):вот вчера стал обладателем прекрасного автомобильчика Mercedes W168 A 140 1.4 полуавтомат
Было бы очень хорошо, для Вас в первую очередь, указать VIN-код Вашего автомобиля, тогда наши советы-подсказки будут более конкретными. А Вы, к сожалению, не указали даже год выпуска автомобиля, дело в том, что года полтора-два на эти машинки ставились стартера с электронной начинкой, я был владельцем такой машинки и сталкивался с проблемами стартера, которые благополучно преодолел.
Так что давайте уточним родословную Вашего авто, а потом разберёмся и со стартером.
Кстати, загляньте в отсек, где стоит аккумулятор и посмотрите, есть ли там предохранитель №8?
Сообщение 17.12.2012 20:49
YuraSPB Приветствую новенького. Поздравляю с приобретением. :good: По вопросу- возможно стартёр,а возможно контакт где-нить. Хотя если контакт на стартёре- то одна фигня :crazy: Танцы с педалью тормоза не нужны. Что значит полуавтомат? На автомате есть такая тема- если ручка стоит не в той позиции(D или R) то машина не заведётся.
ВИН напишите чтобы по стартёру посмотреть что у вас стоит. Ну или , как сказал Барс, пред номер 8- есть или нету.
По стартёру- снять-поставить могу порекомендовать ремонтников. Недорого и качественно.
-74- да, меняйте жижки и сбрасывайте пробег.
Сообщение 18.12.2012 10:31
Напишите человеку как на дорестайле сбрасывать интервал. У меня есть инфа только под рестайлу под боком.
Сообщение 18.12.2012 10:45
У меня была Ашка послерестайловая, так что и сброс у меня есть для неё...
Я не в курсе, что в дорестайле 168-й Ашки и в самом деле был другой сброс интервала? macho, ты ничего не путаешь? Я первый раз об этом слышу...
Сообщение 18.12.2012 10:52
YuraSPB писал(а):Последняя замена масла была 4000 км назад, буду благодарен за подсказку как скинуть сервисный ключ. СПС
Тут подробно и с картинками - http://mb-info.ru/works/00/assyst_168.htm
Сообщение 18.12.2012 12:52
Барс хз помню что кто то приехал с книжкой и долго и упорно не мог сбросить интервал, потом вычитали что в книжке был вариант для до 99г и быстро сбросили по мбинфо руководству. С тех пор думал что на рест и до рест это делается разными способами.
Сообщение 18.12.2012 17:24
Просмотрел ссылку, которую sidney выложил - это точная инструкция к моей бывшей Ашке 2002г.в.
Сообщение 18.12.2012 18:42
спасибо за отзывы, ну тут у вас и коллектив, у гольфоводов пока дождался, новую машину уже купишь;) По-поводу предохранителя N8 то есть такой на 30 вроде стоит.
Былоб ы замечательно
YuraSPB
Сообщение 18.12.2012 19:05
YuraSPB писал(а):По-поводу предохранителя N8 то есть такой на 30 вроде стоит.
Yura, раз есть предохр №8, значит стартер у Вас обычный, без электронной начинки, стало быть вариант глюков его начинки исключается, остаётся в сомнении то ли не чует положения селектора КПП и отсюда вынужденное "шаманство" рачагом-педалью, то ли где-то в линии подачи питания на втягивающую ненадёжный контакт. Я больше нравится первый вариант. Но проверить надо и второй.
Сообщение 18.12.2012 20:03
YuraSPB писал(а):сегодня с утра пошевелил перед запуском и вуаля с первого раза завелась
Согласен с Барсом. Скорей всего принцип как и на АКПП - если стоит на D или R то не заведётся. Значит что-то с определением положения кочерги.
Сообщение 18.12.2012 20:12
На диагностику все же надо скататься, на Стар. Это дешевле снять-поставить стартер.
Сообщение 18.12.2012 20:20
YuraSPB писал(а):ну тут у вас и коллектив
:drinks: С нами не заскучаешь :drinks: Особенно нас Мурзы веселят :lol:
Сообщение 18.12.2012 20:21
Фрунчик подскажите сервис по ашкам, и во что может вылиться работа по замене стартера, а еще подскажите, нашел вроде бачок расширительный он такой малюсенький что я подумал вначале что это для гура, открыл его а он пустой, немного сыро но пусто, надо ли туда чего залить? антифриз? сколько?
YuraSPB
Сообщение 18.12.2012 20:23
macho что за СТАР?
YuraSPB
Сообщение 18.12.2012 20:27
Территориально в Колпино. Если что(три раза тьфу)- созвонимся. Встречу. Отведу. :good2:.
У меня дизель, переходной дорестайл. Щас в ЕРС посмотрю, что там у тебя за бачёк стоит.
СТАР, она-же Старуха, она же Манька Облигация, она же Star Diagnosis( или что-то в этом роде) Диагностическая Мерсовская диллерская программа для диагностики узлов Мерседеса. Только она может дать полную картину по ошибкам.
Сообщение 18.12.2012 20:31
YuraSPB сфоткай лучше что нашел, а то зальеш :lol:
Расширительный бачок стоит слева есть смотреть лицом на машину. Доливать можно до верха, лишнее выгонится само.
Заливать антифриз строго по допуску MB 325.0 (цвет сине-зеленый). Вообще желательно ВСЕ жидкости поменять после предыдущего владельца. ХЗ что там залито и как.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
