что с фарами не так
Сообщение 17.10.2017 08:45
hartmann222 писал(а):А вопрос ПДД никого не беспокоит?
Каюсь, давно эту брошюрку в руках не держал. Могли бы указать пункт ПДД, где описано данное нарушение.
Вроде черненые фары, если они соответствуют требованиям, не являются нарушением. Главное что бы на стенде показал допустимый люмен, правильный пучек и отсутствие осветительных приборов определенной цветовой гаммы. Хотя, в моей стране, тех.осмотр можно пройти вообще без предоставления авто сотрудникам ГАИ.
Герыч писал(а):Мое мнение: чернота с рефленками стремно смотрится
Хотя если есть комплект для экспериментов ... жду результата))
Возможно, не буду спорить. Не встречал ни черненых, ни линзованых фар с рефленкой. Только гладкие и прозрачные.
Samotlor писал(а):Колхозные и иные волшебно-хрустальнве фары на немецкой машине смотрятся убого)).
Колхоз колхозу рознь. Если тупо пытаться на запор вкорячить фары от Е-шки, эт да, а вот если родные доработать без фанатизма, может получиться очень даже симпотно. Вот Герыч наколхозил ДХО, затемнил поворотники, и что, совершенно иначе смотрится машинка, более приятно. А вот и обратный эффект:
Шевроле Спарк
Сообщение 17.10.2017 08:50
Герыч писал(а):Конкретнее вопрос...
Только сейчас заметил, на фарах пластиковые накладки, да? Я по началу думал пленка.
ДХО какой длины покупались, если сохранилась такая инфа. Тупо лень замерять.
Сообщение 17.10.2017 09:01
Maksimu$ писал(а):Колхоз колхозу рознь
Согласен.Бывает ещё совхоз и прочие мудовые страдания с мойкой отражателей и полировкой стекол и вкорячиванием ксенона на 10-15-20-летних фарах.
Я просто менял на новые ,как изношенную резину и ни разу не пожалел. Никакая реставрация не сравнится. Будто глаза открывались. В молодости на е-34 покупал "черные HELLA" на крестах( были такие) ,потом на е-39 просто новые HELLA,которые вставали "как домой"
Но..,как говорится "jedem das seine"))
Сообщение 17.10.2017 20:45
Maksimu$ писал(а):Только сейчас заметил, на фарах пластиковые накладки, да? Я по началу думал пленка.
по 60 см
Сообщение 17.10.2017 21:26
Перечень неисправностей при котором запрещена эксплуатация.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Разумеется это не относится к чернению внутренностей, а вот к линзам в фарах относится.
Сообщение 24.10.2017 09:33
Герыч писал(а):по 60 см
Вот спасибо.
hartmann222 писал(а):Перечень неисправностей при котором запрещена эксплуатация.
СПС. К чернению это действительно не относится, а вот к ксенону очень даже да. Про линзы не знаю, там вроде обычные галогенные лампы стоят. Если так, то линзовать можно только на прозрачных стеклах, это не должно будет считаться нарушением.
Но это все лирика. Далее главная моя радость.
Сообщение 24.10.2017 09:52
Получил вчера свои условно новые фары. Вот с этого WDB1680331J161709 авто.
Левая
Левая маркировка
Правая
Правая маркировка
Только сейчас заметил, год и месяц производства совпадает с выпуском моей ласточки :lol:
Правда на фарах имеется интересная деталь, находится со стороны крыла. Хотел бы узнать её предназначение?
1
2
На фото отмечен дефект одной из деталей. Надеюсь что у меня они в порядке, а если нет, чем это может мне грозить?
Сообщение 24.10.2017 11:13
Насколько я помню, фиксирует (прижимает) пластик фары к самой фаре.
На ваших фарах должна быть такая же - оттуда снять можно?
Сообщение 24.10.2017 11:58
sidney писал(а):Насколько я помню, фиксирует (прижимает) пластик фары к самой фаре.
Какая то хлипкая конструкция и вроде те фиксаторы что на самом корпусе имеются достаточно надежно держут рассеиватель. Я подумал что может какое доп крепление, к крылу например, но тоже хлипко. Хотя, Бюргерам видней.
sidney писал(а):На ваших фарах должна быть такая же
Надеюсь что она есть и в нормальном состоянии.
sidney писал(а):оттуда снять можно?
Если их до меня не сняли, то можно.
Сообщение 25.10.2017 08:45
SOS!!!
Как вандалы при демонтаже тупо отрезали вакуумный шланг на регулировку фар. Впринципе они со всеми разьёмами так поступают. Как мне отсоединить магистраль на авто, что бы ничего не повредить?
Фото вандализма прилагается.
Сообщение 25.10.2017 09:24
Maksimu$ писал(а):Как мне отсоединить магистраль на авто, что бы ничего не повредить
просто сдергивается и все
Сообщение 25.10.2017 12:33
LiamJonson писал(а):просто сдергивается и все
Нежно, но сильно. Отвертками лучше не подковыривать - просто тащите.
Сообщение 25.10.2017 19:20
причем не сам шланг сдергивайте!!! а вместе с белым уголком-штекером-оконечником (хз как его еще обозвать) . потренируйтесь на купленной фаре
Сообщение 25.10.2017 23:23
Идеально это делать вот таким инструментом. Вообще вилка универсальная всем рекомендую, кто сам ковыряет машину.
Сообщение 13.11.2017 09:30
Ну в общем, сменил глаза букАшке, дано уже, отчитатся всё руки не доходили, ноги не доносили. :lol:
Процесс прост как 2Х2. Скинул бампер, он у меня на 2 винтах к уселителю и 4 саморезах в подкрылках крепится. Одна фишка и два винта на самих фарах.
Были
Стали
Напомню, я еще тот фатограф.
Вечером того дня понял, с покупки авто, можно сказать вообще без света ездил, на ощупь.
Свет
Светанул на соседский гараж, и сдается мне что светят немного в лево, Как думаете братцы? До стенда доехать все времени нет. Правда и встречные водители не жалуются.
Что касается регулировки по горизонтали, не обязательно корячится и лезть из под колеса. Бюргеры свояли там приблуду под 5й шестигранник.
Приблуда
Так она выглядит. Если исхитрится и снять одну, то и верикаль можно регулировать без снятия бачков омывателя и расширительного. Для наглядности переставил.
Белый зажим не обязательно ставить, просто одел крутилку на шестигранник и крути куда надо.
Есть вопрос по телевизору, подскажите куда задать его?
Сообщение 22.11.2017 13:22
Господа, как выставить фары??? Именно выставить, а не отрегулировать луч. Не нравятся мне зазоры по бамперу, особенно правая.
Правая
Левая
Да и с права бампер относительно капота неприятно выперает. Вроде правильно все поставил, в паз в крыле попал, ухо у радиатора утопил максимально, а зазор цукооо....
Дайте совета, у меня серого вещества маловато для этого.
Сообщение 22.11.2017 23:27
Лучше обратиться к кузовщику, они умеют невозможное в выставлении зазоров.
Сообщение 18.04.2019 11:39
Уважаемые, нужна консультация. Уверен, досталась мне Ашка битая, да ну и хрен там с ним, редкие машины такого возраста не биты, но вот светит практически под нос себе. Регулировка фар толку не дает, закралась мысль может телевизор ? Смущает то, что на нем сверху, в районе крепления к крыльям над стаканами, профиль выгнут, жаль сделать фото сейчас нет возможности, на чужом примерно обозначил где. Если не затруднит, поднимите капот гляньте, действительно ли гнутый профиль телевизора это норма, или мои опасения не напрасны? Ну не верю я, чтобы немцы так поступили :rukalico:
ps: у кузовщика был, говорит что нормально все там, но не склонен я доверять словам человека, который ранее таких машин не касался
WDB1680331J593895
ValentinS
Авто: A160 W168 / 04.2001
Сообщение 18.04.2019 13:31
ValentinS писал(а): Если не затруднит, поднимите капот гляньте, действительно ли гнутый профиль телевизора это норма, или мои опасения не напрасны? Ну не верю я, чтобы немцы так поступили
так у вас как на фото или как-то по другому?
P.S. вот в этой теме есть моя разобранная, там не всё, но кое что видно ----> Противотуманки на W168
Сообщение 20.04.2019 12:11
sidney писал(а):так у вас как на фото или как-то по другому?
Ну вот добрался до своей вампирши. Сделал фото своего телевизора в местах крепления к крыльям. Вроде хорошо видно те места, где загнуто. Надеюсь у вас не так?
Левая, бачек омывайки снят
Правая, тут расширительный бачек
WDB1680331J593895
ValentinS
