Вопросы по ЭГУР W168
Этой
- markelych
- Авто: был A190 99
markelych Это насос ГУР. Какая блин коробочка?!
Всем большой привет и большое спасибо за инфу!!!!
В общем такая проблема....заводится работает все хорошо, но если выкрутить руль вправо или влево до конца то после 1-2 секунд под нагрузкой до упора руль как бы возвращается немного с силой обратно и Эгур отключается! Лечится если выкл и вкл зажигание. Работает так без проблем! Но при парковке или развороте отключается из за того что выкручивается руль до упора! Контакты перемотал, жидкость в норме.
Что это за хрень!!!!????
- Alexiusis
- Авто: Vaneo 1.7 CDI
Alexiusis это начало конца мотора. Если поставить реле мимо платы то отключаться не будет. т.к. гидравлика уже устала и в максимальных нагрузках мотор перегружен логика платы его отключает. Но все равно лучше потиху искать гур
При закорачевании перемычкой тонкого синего с красным проводом слышен щелчок в гуре и все. Куда дельше смотреть?
- Maklau
- Авто: Mercedes a 170
Maklau снимать гур, скорее всего он в клине.
Всем привет! У меня такая проблема, ЭГУР перестал работать, точнее бывает что он начинает работать, но на некоторое время, может два-три дня, потом перестаёт на несколько дней, вроде так, авто купил недели две назад. Читал про взаимосвязь с кондиционером. Кондиционер не работает, внизу висит шланг с железкой, мастера сказали что вроде от кондиционера. Что подскажите, а то мне уже прописали замену ГУР. А да, когда работает ГУР, то каких-то шумов и т.д. не наблюдается, хотя наверное он должен ещё легче поворачиваться.
- Игорь88
- Авто: Мерседес А140
может просто где то масса пропадает?
LiamJonson - Сообщения: 348
Игорь88 писал(а):У меня такая проблема, ЭГУР перестал работать,
Читайте данный раздел все расписано лучше не бывает
А связано это с тем что у меня при диагностике выявленная ошибка датчика положения угла поворота и горит BAS ESP и ABS?. Сказали что здесь взаимосвязь. Был у электрика, он не стал с этим связываться. Может кто со Ставрополя есть толковый электрик?
- Игорь88
Вообщем разобрались, проблема была в моторчике, подстерлись шлицы(вроде так называется) на моторчике и щетки. Щетки были заменены, моторчик заработал. Проездив на исправном ГУР 4 дня, ГУР сдох. Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть вариант поменять один моторчик гидроусилителя, так как сказали что если шлицы подстерты то ремонт не поможет, а нужна замена, а в продаже сказали что только гидроусилитель в сборе. Может кто знает, где можно купить моторчик отдельно????
- Игорь88
Разборка в помощь)
Уже все разборки в Ставрополе переходил, предлагают только комплект. Может кто знает где заказать с другого города?
- Игорь88
Игорь88 писал(а):Вообщем разобрались, проблема была в моторчике, подстерлись шлицы(вроде так называется) на моторчике и щетки. Щетки были заменены, моторчик заработал. Проездив на исправном ГУР 4 дня, ГУР сдох. Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть вариант поменять один моторчик гидроусилителя, так как сказали что если шлицы подстерты то ремонт не поможет, а нужна замена, а в продаже сказали что только гидроусилитель в сборе. Может кто знает, где можно купить моторчик отдельно????
"Моторчик",или электродвигатель?... Имеет якорь с длинным валом -под лепестковый насос. Якорь с коротким валом- под шестеренчатый насос. Из якоря с длинным валом,сделать короткий можно,соответственно из короткого длинный-нет.)) Это при том,что сами якори не "уставшие"
Добрый день!
Похожая фигня и у меня, разобрал электродвигатель, рассыпался и обгорел щеточный механизм, есть возможность приделать какой ни будь другой электродвигатель, или нужно искать от этого ЭГУР...???
- Wital1980
- Авто: A140
Wital1980 писал(а):какой ни будь другой электродвигатель,
попробуйте расскажите потом нам,будете "первопроходцем"
Samotlor я так понимаю что это сам моторчик, электродвигатель это же со щетками)? Правильно?
- Игорь88
Не хочу Я быть первопроходцем, может просто кто то что то делал, или подходит от другой модели. На разборках предлагают еще какие то не рабочие ЭГУРы, по более гуманным ценам, вот думаю попробовать из двух один собрать.
В общем, два варианта:
1. найти нормальный б\у
2. или купить кота в мешке, и заплатить дважды
Цена вопроса или 20 000 руб. или 5 000 руб.
- Wital1980
- Авто: A140
Я за первый вариант. Да где вы такие цены находите? От 5 до 8 можно взять нормальный Бу гур и по совету бывалых, сразу переделать на реле.
Пандаведь где купить за 5-8тр? Может я не там ищу)), но такое ощущение что по России их вообще нет)?! Если есть контакт я бы взял за эту цену!
- Игорь88
