Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 16.11.2017 14:24
Игорь88 писал(а):где купить за 5-8тр? Может я не там ищу)
вот ,я не особо пытался просто вбил "гур w168" ,я думаю и подешевле найти можно
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1115974246
Сообщение 16.11.2017 16:28
Посмотрите на моторлэнд помоему
Сообщение 17.11.2017 04:08
https://carbonus.ru/c/zapchasti/mercede ... 63860.html
Сообщение 18.11.2017 11:43
Спасибо всем! Скажите пожалуйста ГУР с номером W1684660101 мне подойдёт? Мерседес А140 WDB1680311J344381 механика
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 18.11.2017 23:01
Игорь88 все гуры взаимозаменяемы
Сообщение 19.11.2017 20:25
macho Спасибо, тогда буду заказывать ГУР...
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 28.11.2017 19:27
Гур пришёл, сегодня поставили(цена замены если интересно 1,2тр))! И работает, но есть какое-то ощущение что что-то не так)), а именно, он как будто на холостых немного работает, а потом перестаёт на доли секунды, и сразу опять начинает жужжать, и в это время свет потухает тоже на какие-то доли секунды(вечером прям хорошо видно). Разве так должно быть??? Уже замучился с этой машиной(
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 28.11.2017 23:13
Игорь88 плохой ГУР. Снимите видео.
Сообщение 30.11.2017 00:05
https://m.youtube.com/watch?v=dmwaCxhUiTM
https://m.youtube.com/watch?v=MfBz4cWYGYU
https://m.youtube.com/watch?v=-McoKLj322s
https://m.youtube.com/watch?v=XJ--1wQo8_E
https://m.youtube.com/watch?v=WQTyjGGyi0w
На видео снял как работает, точнее жужжит ГУР и в салоне, и около капота. Так же как и говорил моргание фар запечатлел). Может у кого есть какие-то предположения???
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 30.11.2017 14:42
macho решил и днём показать как работает ГУР и как сам Мерс А140 работает))). Кстати, мало ли может кто-нибудь и узнает его))). https://m.youtube.com/watch?feature=you ... x-A9W4KIxw https://youtu.be/53iCsUF-yo4
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 30.11.2017 23:30
Игорь88 к сожалению нифига не слышно за мотором
Сообщение 01.12.2017 13:11
Сегодня был у мастера который ставил ГУР, он говорит что скорее всего сам насос так работает, накачивает, потом останавливается, потом опять начинает. От этого и моргание фар, так как идёт нагрузка на гену.Скажите, а у кого-то ещё слышен звук на ваших авто ГУРа??? Кстати), по звуку мотор норм работает?)
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 01.12.2017 19:31
У меня весьма отчетливо, ясно его различаю даже за тарахтением своей дизеляки.
Тем не менее работает без нареканий, ну и эффекта "цветомузыки" я у себя не наблюдал ни разу.
Сообщение 01.12.2017 20:41
У меня на бензиновом ванео гура в салоне не слышно вообще. Еле слышно только снаружи при вращении руля.
Сообщение 01.12.2017 21:00
hartmann222 sidney Сегодня вечером, стою в пробке, никого не трогаю), слушаю жужжание от ГУРа), подмигиваю фарами впереди идущим с небольшим интервалом, как вдруг мигание стало прям на самом деле цветомузыкой))), но и это не самое страшное, начал замечать что Мерсик как будто подтраивает, ГУР, как и фары то вкл, то выкл. Доехал до работы, паркуюсь и вуаля)), ГУР перестал подавать признаки жизни, никакого жужжания, подмигивания. Зашёл на работу и через полчаса, завёл авто, ГУР опять работает), опять это жужжание, но работает))), какие-то чудеса). Может дело в генераторе??? И ещё вопрос, как заглушили мотор ГУР у вас немного еще продолжает работать или нет??? На видео старался запечатлеть эти моменты...
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 01.12.2017 21:05
Очень возможно что проблема с генератором.. Я у себя никогда не обращал внимания как работает гур, я его не слышу в салоне. Единственно что заметил что начинает работать через секунду после запуска двигателя.
Сообщение 02.12.2017 00:56
Это чушь.
Моргание от перегрузки коротящего под нагрузкой гура.
Гур снимайте и меняйте.
Сообщение 02.12.2017 00:57
hartmann222 писал(а): Единственно что заметил что начинает работать через секунду после запуска двигателя.
Все верно, генератор возбуждается не сразу. Соотвественно и ГУР начинает работать только после возбуждения.
Сообщение 03.12.2017 12:40
macho macho напиши пожалуйста номер для связи есть вопросы по ремонту насоса эгур ! nn.goliak@gmail.com
nn.goliak
Авто: Mercedes-Benz Vaneo
Сообщение 04.12.2017 18:18
Ну вот прошло несколько дней работы ГУРа, он пока работает)), но так же ГУР вкл и выкл, моргают фары(одна точнее уже перегорела), после долгой езды, пробки ГУР перестаёт работать, лечиться перезапуском двигателя. ГУР пока решил не менять), думаю может проблема в реле или где то провода коротят, вообщем как то так).
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
