Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 04.12.2017 20:33
думаю может проблема в реле или где то провода коротят
Нет там никаких "реле", ЭГУР это вещь в себе, на него только питание приходит и сигнал генератора. Под бачком омывателя есть соединительная колодка (черная коробочка). Отсоедините толстый провод (питание ЭГУР) и проверьте, моргают фары или нет.
Сообщение 04.12.2017 20:40
hartmann222 когда ГУР отключается, а от долгой езды, пробок, он уже переставал подавать признаки жизни, моргание пропадало, как и неровный звук моторчика(вкл и выкл)
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 04.12.2017 20:50
Меняйте ЭГУР, пока ченить посущесвеннее не накрылось.
Сообщение 04.12.2017 21:59
hartmann222 писал(а):пока ченить посущесвеннее не накрылось
Это 100%
Сообщение 12.12.2017 23:19
hartmann222 macho Спасибо за совет. Сняли ГУР, он был кипяток. Поэтому электроника его и отключала, а то и до пожара было не далёко. Правда ГУР разборка забирать не хочет, жаль(, говорят 2тр могут только вернуть :unknown:
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 15.12.2017 14:05
Приветствую, на днях ехал по слякости, от ударов мокрого снега аж машину тормозило, стало загораться лампа АКБ пропадать заряд, в довес EPC и чек, доехал до гаража с права увидел, отломало и сдвинуло локер, видно генератор, понял что залило, стал шуметь паразитный подшипник (хорошо не гены ), выковырял с порога 2 ведра снега, отогрел, в гараже такой лужи еще не с одной машины не было, притом все с дна из под пластика :rukalico: все закрыл, на след день кроме свиста подшипника все как обычно, поехал по делам, 100 км и при парковке понял что не работает ГУР, выше заметил (( что на него только питание приходит и сигнал генератора ! вопрос, на генераторе есть разъем на ГУР ? я понял что есть коробка под бочком и предохранитель 47 но поскольку гряз забила генератор то может от туда коротыш или окисление ??
ultraspo
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 22.12.2017 02:07
Доброго времени суток, как проверить плата или сам двигатель сдох ? С коем уходит оба полюса и минус тоже есть, эур не жужжит !
ultraspo
Сообщение 22.12.2017 08:51
ultraspo снять гур, снять крышку, откуртить провода что идут на мотор, подать напрямую. Если мотор не крутит он погиб.
Сообщение 30.12.2017 17:20
Поставил другой ГУР, похоже опять такая же беда(, я не знаю что делать. Ставил сам. Синий провод к синему, кажется красный к красному, коричневый к подушке двигателя. Что ещё ему надо я не знаю. Жужжание громкое очень, и опять вроде немного меньше жужжание, потом сильней.
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 30.12.2017 21:47
Игорь88 дохлых гуров очень много. Громкая работа признак кончины.
Сообщение 31.12.2017 17:53
При снятии ГУРа обнаружились следующие косяки:
1. Намертво закис разъем на насосе - пришлось откручивать провода в коробке и на кузове.
В принципе не страшно - поставлю новые провода.
2..Не открутился шланг от насоса - слизались грани. Открутил от рейки.
Есть желание шланг заменить.
Вопрос к Мачо: реально ли найти б/у шланг от насоса к рулевой рейке?
saymen
Авто: WDB1681331J621307
Сообщение 31.12.2017 20:48
saymen сложно но можно, лучше сделать новые не знаю как в Жодино в Минске без проблес должны сделать на http://www.hydroscand.by/
Сообщение 03.01.2018 13:01
macho писал(а): должны сделать на http://www.hydroscand.by/
Благодарю за наводку. Пока поставил со старым шлангом - какое-то время поездит.
Плата успешно заменена на реле Flosser 2270.
saymen
Сообщение 13.01.2018 12:47
((снять гур, снять крышку, откуртить провода что идут на мотор, подать напрямую. Если мотор не крутит он погиб.))
фиолетовый и красный ?
ultraspo
Сообщение 19.01.2018 09:48
Ета тема мне очень интересуеть, но пока не дочитал до конца. Хочу споделить что я заметил у нашей машине- A160/W168, 1998 год. ЕГУР еще никак не чинил, не имеет причин, работаеть вроде. Но как покупал машину год 2016, сентябр, я заметил что когда еду вечером и запустил фарьi, когда идет поворот свет мигает, както с времени навреме включается большой електроконсуматор, что то черпить большой ток и напряжение на мгновение уменьшается, то случаеться только при поворотами и то не всегда. Руль работает легко всегда.
Думаю у меня ЕГУР работаеть не всегда, а когда давление гидравлики падаеть ниже какую стойность, какой там датчик или иное считаеть что надо добавить давление. Писали что механическим ГУР других моделях работают всегда, но тут можеть иное- для увеличения ресурса моторчика ЕГУР-а можеть реализовали импульсное управление и качаеть только когда надо.
П.С. и да, чистил я ети разъемьi и они все таки не бьiли грязньiми.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 02.03.2018 14:11
Подскажите, где можно найти якорь (под нш) и щеточный узел на ЭГУР
JekaZMI
Авто: Mercedes W168 A140
Сообщение 02.03.2018 16:19
JekaZMI нигде
Сообщение 19.04.2018 23:26
помогите советом,
сперва гур отключался если выкрутить руль до упора, лечилось все заглушил-завел поехал.
Потом перестал вообще крутить. Контакты под бочком прогнили напрочь, дергал, гур начинал работать на минуту и потом опять дох.
Заменил контакты в коробочке, запресовал, пропаял, зажал болтами. На красном проводе не заведенным 12в. синем 0в. , заведенным и там и там по 14,4в.
Если замкнуть на незаведенном красный с синим, четко слышно писк моторчика и жужание.
есть реле,
не могу разобраться куда его поставить и как.
Помогите советом что делать дальше? Куда какие провода подключить?
adikovich
Сообщение 20.04.2018 00:27
adikovich в теме есть вся инфа не поленитесь прочитать
Сообщение 20.04.2018 06:48
macho писал(а):adikovich в теме есть вся инфа не поленитесь прочитать
читаю уже не первый день, спасибо... Вот к этому и пришел, а дальше ступор, уже и реле подключал, но не уверен что правильно, тыкните дурака :shok:
adikovich
