Кнопка ASR off
Сообщение 09.01.2013 08:30
Вчера провел небольшой эксперимент.
Нашел горочку с чистым льдом (совершенно чистым, отполированным), заехал на нее, остановился. Пытаюсь тронутся вверх. Естественно на приборке начинает мигать желтый треугольник и отчетливо слышно, помимо пробуксовки колес по льду, еще и работу антибукса (не знаю у кого как, но у меня это похоже на глухой звук пилы по металлу откуда-то снизу). Отлично, антибукс типа работает, помогая трогаться с места (тронуться при это не удалось - ну ладно, лед ведь)
Продолжаем эксперимент. Отключаем антибукс кнопкой ASR off, загорается желтый треугольник на панели. В моем понимании машина должна теперь не пытаться вносить какие-либо корректировки в движение, искуственно притормаживая буксующее колесо. Пытаюсь тронуться и.... и.... и чертов треугольник на панели все равно начинает мигать и опять где-то из под низу раздаются звуки, сопровождающие работу антибукса.
Это как понимать??? у меня что-то не так, или у всех такое поведение? В мануале написано, что
Антипробуксовочная система (ASR)
Электронно управляемая антипробуксовочная система (или система регулирования крутящего момента) при трогании с места затормаживает буксующие колеса и переносит крутящий момент на те колеса, которые прочно сцеплены с покрытием. Система отслеживает вращение колес и притормаживает, увеличивая давление в тормозном механизме того колеса, которое начинает пробуксовывать. Таким образом тяговое усилие в максимальной степени исполь зуется колесами, имеющими хорошее сцепление с грунтом или дорожным полотном.
Антипробуксовочную систему можно отключить с помощью выключателя, находящегося на центральной консоли. В этом слу-
чае загорается сигнальная лампочка ASR на щитке приборов.
Мая не панимать, однако... :nea:
Сообщение 09.01.2013 20:00
На сколько помню при выключении у меня постоянно горит треугольник и одно колесо шлифует что есть дури...
Сообщение 09.01.2013 20:18
Не пробовал. А супруге такой экскримент провести, думаю, не по силам :crazy:
Сообщение 09.01.2013 20:26
macho писал(а):На сколько помню при выключении у меня постоянно горит треугольник и одно колесо шлифует что есть дури...
И треугольник при этом НЕ МИГАЕТ?
Сообщение 09.01.2013 20:51
sidney насчет мигает не помню, у меня резина такая что всегда прет как танк, в гаражи счас на цешке не суюсь. Но то что не душит мотор и не тормозит колеса эт точно.
Сообщение 10.12.2013 05:41
стало интересно..испытал!! горит постоянно, но когда даешь газу начинает моргать и жужжать тоже, но не тормозит!!!
так что я думаю это нормально!!
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 10.12.2013 08:27
гореть постоянно ! не должен
Сообщение 10.12.2013 09:10
при нажатии на данную кнопочку горит около минуты может полторы, когда идет пробуксовка начинает моргать.
decoder
Сообщение 10.12.2013 11:15
decoder ну верно, горит сообщение о том что ASR выключено
Сообщение 10.02.2014 13:57
decoder писал(а):стало интересно..испытал!! горит постоянно, но когда даешь газу начинает моргать и жужжать тоже, но не тормозит!!!так что я думаю это нормально!!
Аналогично, авто с автоматом. :ok:
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 05.03.2014 07:21
в мерсах ни чего нельзя выключить полностью - АБС, ЕСП, АСР.. они лишь притупляют системы, но когда машине кажется что стало опасно - подключает обратно.
АСР ОФФ позволяет колесам лишь крутиться быстрее не душа мотор, а часть функций ЕСР - тормозить колеса работают частично - вот треугольник и моргает.
разок в снег АСР ровненько так посадило на пузо и вывесила оба колеса полностью - только жипом выдернули...
на МЛ также поскудно себя ведет - душит мотор в самый неудачный момент и авто закапывается((((
Kovax
Авто: A140, ML320
