Представляю Вашему вниманию
Посмотрел сейчас в магазе аморт от 8-ки. Он длиной 450 мм полностью раскрытый по осям креплений. А родной Мурзиковый 540 мм... Подойдёт или нет? Или не изобретать велосипед- ставить от 8-ки?
А недостающие 90мм?
Если б ещё перевёл кто... Это я по поводу того сайта, что Мачо ссылку дал...
Барс писал(а):А недостающие 90мм?
В смысле? Я имею ввиду , что восьмёрочный короче Мурзикова на 90 мм. Влезет ли подкапот аморт от задней двери Мурзика?
А по ссылке, которую Мачо дал производится подборка амортов. Задаёшь необходимые параметры- длину, усилие и что-то ещё и программа пишет какой нужен амморт.
Фрунчик писал(а):В смысле? Я имею ввиду , что восьмёрочный короче Мурзикова на 90 мм. Влезет ли подкапот аморт от задней двери Мурзика?
Ну всё, похоже, я перегрелся
Не врубился о каких амортах речь-то...Точно перегрелся сегодня, уж больно день тяжёлым оказался...
Барс ,жжошь
Шась посмотрел- у меня на СИДе аморты задней двери 410 мм. Но, сцуко, на разборке 700 р.
Про аммики капота - http://www.elchfans.de/diy/w168/haubenl ... ?st=3&um=1
переводить translate.google.com
если че с немецким непнятно - спрашивайте, помогу
от Ситрика AX поставили (правда че-то сильно меня сомнения грызут, что найдется такая машина на просторах России)
А я уже купил сегодня восьмёрочный. 250 р. + два кронштейна мебельных. Завтра или в субботу буду мастрячить
ждем фото колхоза )
Обязательно))) Кстати, придумал одно решение в креплении аморта- если получится, то будет гуд. Но сначала попробую.
Я не совсем вижу по фоткам - а Webasto в ней стоит или уже нет?
Блок кнопок стеклоподъемника сфоткайте, сразу ясно станет
sidney писал(а):Я не совсем вижу по фоткам - а Webasto в ней стоит или уже нет?
Стоит. Два стеклоподъёмника и кнопка Вебасты вкл\выкл нк и плюс лампочка подушек.
Первая попытка установить амморт неудачна- кронштейны слабоваты оказались)))
Фрунчик писал(а):Первая попытка установить амморт неудачна- кронштейны слабоваты оказались)))
Мебельные не годятся!!! Я резал из 25-го уголка.
Фрунчик писал(а): Два стеклоподъёмника и кнопка Вебасты вкл\выкл нк и плюс лампочка подушек.
Уууу, так золотая машина... И что, даже работает?
В автономку не было желания переделать? Я сделал, зимой тащусь. Приходишь, сходу ключик дрынь и полетел. А рядом с паяльными лампами народ бегает....
Хотя, признаю, три раза замерз насос печки этой зимой. Один раз сам отошел, два остальных ездил на яму в гараж его отогревал (в минус 28 заводился своими силами и удивительно на 4 или 5 прокруте стартера (именно прокруте, а не попытке запуска) оно схватило и бодрячком так затарахтело). Думаю над отдельным бачком для солярки теперь - чтоб только для вебасты и бодяжить там 50/50 солярку с керосином. Двигателю такая аццкая смесь не очень.
Двигателю та пох, а вот топливная не порадуется.
sidney писал(а):И что, даже работает?
А то. Ещё как
По поводу автономки были мысли... но только мысли))) Зимой в минус 30 заводится со второго-третьего оборота(три раза тьфу). Правда предварительно раза 2-3 прогреваю свечи.Барс писал(а):Мебельные не годятся!!!
Я уж понял))) Купил в метизах уголки(для чего-не знаю) уже потолще. Сталь тройка вроде как. Попробую. Но нужно предварительно напильником и дрелью поработать.
И вот вопрос- а нижний кронштейн как приделывать? Я купил саморезы 6-ки с головкой под ключ. Подойдут? Или там как-то по другому надо?
Фрунчик писал(а):Или там как-то по другому надо?
Не , не по другому, я тоже саморезил. Я нижний уголок саморезил на том месте, где двойной металл, прочнее, понимаешь ли... Только саморезы я от какой то иномарки поставил с овальными головками под торкс.
Да, вот ещё, забыл сказать, там с положением этих уголков повозиться придётся, чтобы не мешать складывающемуся аммортику. Но тут, ты уж сам, по месту, по направлению поворота-складывания смотри, у меня нижний, только третий уголок оказался впору...
Барс писал(а):там с положением этих уголков повозиться придётся
Угумсь. Только сегодня примерялся как там он должен стоять. Примерно определил направление кронштейнов.
Млин. Длинноватый амморт.
Буду опять мозг ломать
И промахнулся с верхним уголком
