Ремонт сидений
Сообщение 14.01.2018 20:33
Пандаведь писал(а):спинки не Разбирал. Может кто подскажет какие нюансы есть по спискам и очень интересуют задние сидушки?
Спинка разбирается легко. С пластика откручиваются два винта снизу(№190), стенка(№180) приспускается вниз. Колодцы подголовника(№№160, 170) вынимаются при помощи длинной заостренной спицы, там есть со стороны поролоновой подушки зацеп, который нужно отжат в колодец. Про крепление обшивки к каркасу не помню, но судя по картинке в первом посту их должно быть 6 штук.
По задним сиденьям не подскажу, не приходилось разбирать.
Пандаведь писал(а):Вопрос простой, снять сниму но мало ли добрые люди подскажут что нибудь.
Единственное что, будьте акуратней с пластиковыми креплениями-бабочками, предмет хрупкий, но можно будет и на стяжки заменить.
Сообщение 14.01.2018 21:15
Maksimu$ Спасибо, будем пробовать.
Сообщение 16.01.2018 10:13
Пандаведь писал(а):Спасибо, будем пробовать.
Мог подзабыть немного но, для того что бы открутить винты 190, потребуется отстегнуть тканевый защитник. Там нет ничего сложного, только аккуратность нужна.
Сообщение 19.02.2018 10:27
А кто то знает, можно ли обивку сидений отдельно от сиденья у ОД заказать?
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 19.02.2018 13:38
avdall писал(а):обивку сидений отдельно от сиденья у ОД заказать
думаю в копеечку вам в летит у ОД заказывать сиденье на "старую" машину,лучше будет в ателье заказать пошив и матерьял выбрать и все причуды(типо карманы или еще что) сделают
Сообщение 19.02.2018 21:36
Можно, обивки отдельно спинки и подушки сиденья доступны к заказу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
