Первые проблемы
Сообщение 11.03.2018 20:16
На неделе купил машину а190 (w168) в риге , привез в питер, второй день жена катается , появились сложности, .
1. С утра заводится только на 10 раз, причем крутить надо прилично(под капотом есть запашок бензина, но утечки нету)
2. Открывал заднюю правую дверь и внутренняя ручка оттопырилась и не возвращается назад, отпружинивает наружу, и некоторое время дверь просто не закрывается
3. На ночь не закрывается замок багажника
iljasok
Авто: MB A190 (W168)
Сообщение 11.03.2018 20:58
1. Известная беда, поищите по форуму по слову "расходомер"
2. Оборвало трос замка. Ищете замок от нужной двери б/у вместе со всеми тросами. Я брал когда-то на allegro.pl за примерно $20, но крайне геморройная замена - собирался уже дверь болгаркой изнутри располосовать, но ее под рукой не оказалось, в результате как-то всё-таки поменял. Типа такого, только это от ЛОНГа - http://allegro.pl/zamek-drzwi-mercedes-w168-long-prawy-lewy-tyl-i6972658326.html
3. Мало данных. В смысле "на ночь"? А "на день" что, закрывается? Не закрывается с кнопки на ключе? Не закрывается с жала ключа? Короче чем подробнее описание проблемы, тем больше вероятность получить вменяемый ответ.
Сообщение 11.03.2018 21:00
3. Дверь просто захдапывается , но активатор не закрывает ее, надо разбирать обшивку
iljasok
Сообщение 11.03.2018 21:24
С ключа закрывается? Именно жалом?
Сообщение 11.03.2018 21:26
sidney писал(а):С ключа закрывается? Именно жалом?
Не пробовал, завтра проэксперементирую
На тему старта с утра , больше похоже , что где то страввливается давление в рампе, нежели на расходомер
iljasok
Сообщение 11.03.2018 21:52
Надо проверять давление топлива, должно быть 3.8. Если оно даже за ночь упадет то при старте насос должен накачать его за секунды, если сним порядок а авто до 2001г.в. то расходомер шлет вам привет.
genzemarta
Сообщение 12.03.2018 05:37
genzemarta писал(а):авто до 2001г.в. то расходомер шлет вам привет
Ок возможно согласен с вами , но машина на горячую отлично заводится даже после 30 минутного простоя
iljasok
Сообщение 12.03.2018 08:58
Авто по моему как раз до 2001 года, буду дома посмотрю доки
iljasok
Сообщение 12.03.2018 20:26
Ключ в замок не вставляется , буду разбирать по возможности обшивку смотреть что там наколхожено
genzemarta писал(а):расходомер шлет вам привет.
Я правильно понял , разговор про ДМРВ (ДАТЧИК НА ПУТРУБКЕ ПОСЛЕ ВОЗДУШРОГО ФИЛЬТРА?)
iljasok
Сообщение 13.03.2018 19:13
iljasok писал(а):На неделе купил машину а190 (w168) в риге
а как растаможивали,сейчас же вроде нельзя ввозить б/у ,только новые? делали кнопку глонаса? что по расходам на растаможку если не секрет? вообще как этот процес проходил ,можете описать в личку?
Сообщение 13.03.2018 20:15
LiamJonson писал(а):а как растаможивали,
Много рассказывать на эту тему не буду (без обид) ,но машина 2000 года , растаможка не актуальна, ставлю машины на временый учет, после просо на детали сдаю
iljasok
Сообщение 13.03.2018 20:28
iljasok писал(а):На неделе купил машину а190 (w168).
Типично мои все проблемы.
1. Про насос все верно, может не докачивать. Я поменял насос, проблема ушла. Вдруг поможет w168 a190 холодный пуск и т.д.
2. Такая же петрушка была с водительской дверью, выскочила оплетка тросика из крепления, воткнул все на свои места ТТТ все работает. Алгоритм действий таков: Снять карту двери, аккуратно отсоединить крепление тросика от карты в районе салонной ручки, отсоединить от ручки тросик и вставить оплетку в крепление. Если сохранилось фото этой неприятности, завтра выложу.
3. Он в принципе вообще не закрывается. После нажатия кнопки открыть/закрыть идет шипение в пятой двери? У меня шипело, протерлась мембрана замка багажника. Вылечил склейкой и герметизацией мембраны. Вот Проблемы с открытие/закрытием дверей с ключа в середине страницы мой опыт.
Сообщение 14.03.2018 12:18
iljasok писал(а):ставлю машины на временый учет, после просо на детали сдаю
А временный учёт сколько позволяет кататься, если не секрет? Выезжать/въезжать нужно на ней?
Сообщение 14.03.2018 20:10
1 год , далее надо продливать , продливать подразумевается и таможня , и сверка в мрео , замена номеров так как наши номера больше года не ходят и их отправляют в утилизацию. Как то года 4 назад у меня был фургон пкжо боксер, так через год эксплуатации в рф у него вин покрылся ржавчиной и в мрео сказали что продливать не будут, в итоге обошлось мне это мероприятие 25 руб. и продлили регистрайию
По временному учету узнавайте в смрео в своем регионе, на удивление у каждого мрео свои правила и законы
iljasok
Сообщение 16.03.2018 04:36
iljasok писал(а):Ключ в замок не вставляется , буду разбирать по возможности обшивку смотреть что там наколхожено
Не нужно снимать обшивку. Личина просто отделяется от ручки. 1 болтик с обратной стороны двери под заглушкой
Сообщение 17.03.2018 06:55
Samotlor писал(а):Не нужно снимать обшивку
Обшивку снимать надо!!! iljasok писал что у него замок не закрывается, а это либо мембрана, либо магистраль, толкатель обломан, да и куча всякого может быть. Вскрытие покажет 100% проблему. Сердечник замка может и не вылечится. ИМХО
Сообщение 17.03.2018 11:14
Сообщение 18.03.2018 09:13
Как потеплеет устрою вскрытие, а пока в машине брать нечего
Да и вообще машина прибреталась на год , так что к концу года если кому нужен донор имейте ввиду, цена в районе 50000 +-
iljasok
Сообщение 18.03.2018 10:19
iljasok писал(а): так что к концу года если кому нужен донор имейте ввиду, цена в районе 50000
Что так? Машина в таком ушатаном состоянии или в концу года дошатаете?
Сообщение 18.03.2018 20:48
iljasok
