Снятие (отделение) подрамника с двигателем и КПП
Сообщение 19.08.2017 15:09
снял,на коробке правда один болт не выкручивался.зубилом открутили его и коробка снялась
Сообщение 20.08.2017 08:09
LiamJonson писал(а):снял
М да, титанический труд в адских условиях.
Сообщение 20.08.2017 10:14
Maksimu$ писал(а):М да, титанический труд в адских условиях.
да я б не сказал,все снялось быстро и легко ,за исключением пары болтов
Сообщение 20.08.2017 16:14
Много лишнего открутили...
Сообщение 20.08.2017 16:59
hartmann222 писал(а):Много лишнего открутили..
бывает,первый раз все таки снимал его,не знаю "подводных" камней еще
Сообщение 20.08.2017 17:12
Стойки и привода снимать не надо. Тонкий тросик удобнее от АКПП отсоеденить.. Компрессор кондея остается на кузове, фреон откачивать не надо. Все это в Висе есть :wink:
Сообщение 21.04.2018 10:50
Всем привет!!!
Наконец то добрался до авто. Приступил к снятию коробки.
по ходу действий, возникли сложности с отключением датчиков.
macho писал(а):Отсоединяем разъемы датчиков АБС и износа тормозных колодок (разъемы находятся за пружинами).
macho писал(а):Разъем датчика вынимайте с кузова, на суппорте обломаете болт.
Подскажите как отключаются датчики от кузова. пошевелил подвигал не понял как зафиксировано.
Кстати у меня с левой стороны датчика износа колодок нет, так и должно быть или наколхозили ?
Заранее всем спасибо.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 21.04.2018 13:07
Датчик износа колодок 1 с одной стороны.
Датчик абс в кузове там резинка, типа колпочка вытаскиваешь, а дальше за ней разъём должен выскочить. Задние точно по такому принципу устроены передние не снимал но думаю также
Сообщение 21.04.2018 22:09
Привет Михаил !!!
датчик абс в кузове трогал отверткой, показался жестким, справа он вроде вместе с датчиком износа объединен. решил спросит у тех кто снимал.
Чтобы не накосячить.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 22.04.2018 22:40
SdelaiSam писал(а):. решил спросит у тех кто снимал.
я со ступиц датчики откручивал по незнаю,так что подсказать кроме как картинкой не могу
Сообщение 22.04.2018 23:10
Передний датчик, почистите от говна. Там металл скобочка сверху. Ее вынимаете и достает разъем.
Сообщение 23.04.2018 21:09
Спасибо всем за помощь и советы. Помогло. Разъемы были в "говне". справа разъемы объединены в один, слева только абс. Скобки не обнаружил, видимо удалили до меня. На днях начну снимать коробку. интересует, кузов нужно убирать, или достаточно только поднять на необходимую высоту? К сожалению места в гараже немного.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 23.04.2018 22:21
SdelaiSam Привет.
SdelaiSam писал(а):Чтобы не накосячить
все верно семь раз отмерь один раз отреж.
А зачем снимаете коробку ?
Сообщение 24.04.2018 00:37
Пандаведь писал(а):А зачем снимаете коробку ?
Дык я изначально с ней возился, стук при движении, думал на вал переключения передач. вал восстановил а стук не пропал, ремонтируем дальше.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 24.04.2018 20:47
SdelaiSam писал(а):вал восстановил
Как стопора Питерские поживают?
Сообщение 24.04.2018 21:55
привет! стопора поживают отлично! конструкция получилась жесткая никакого люфта. Я доволен.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 24.04.2018 22:41
SdelaiSam писал(а):привет! стопора поживают отлично! конструкция получилась жесткая никакого люфта. Я доволен
Добрый) тьфу тьфу
Да это уже неплохая статистика) время прошло достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
