Вышеописанный здесь мной колхоз работает. Правда нет автовозврата стрекозы в нейтральное положение,но я привык, и ослаблять стяжки не хочу.
Копнем))
Всем доброго! Вот и закончилось наше долгожданное,но короткое северное лето. Температура едва поднимается днем выше 10, а ночью и того- около +3-5. Зарядили противные обложные дожди..
Перестал работать интенсивный режим стеклоочистителей. Прерывистый есть. Быстрого нет. Выхожу из положения включая и омыватель. Тогда щётки машут,хотя-бы несколько раз, а не 1.
Стрекоза латаная -перелатаная причиной?. Спасибо.
Samotlor писал(а):Стрекоза латаная -перелатаная причиной?.
Варианта два, рассыпалась контактная группа в ручке или просто обломились провода. Первый вариант фатальный, второй полегче. Не рассматривали вариант приобретения новой с алиэкспресса? Я брал за 27$, второй год полет нормальный.
Samotlor стрекоза скорее всего.
Maksimu$ Своя уже,как отчитывался в этой теме "тюннинговая-укрепленная-армированная", крепче заводской, но видимо придется заменить.
Вото тоже думаю,купить на "али" новый китайский KEMiMOTO,или подобрать свежий оригинал от праворукого. Но от японцев они,как правило в сборе с рычажком регулировки рулевой колонки. Не, знаю, возникнут -ли трудности при монтаже.
macho Спасибо.
macho Спасибо.
Тоже настигла проблема с левым поворотником и прерывистым режимом дворника. Причем, проблема проявляется только при работающем двигателе. Если просто включить зажигание, то все работает в штатном режиме.
- Дэн
- Авто: Mercedes w168 a 160
Samotlor писал(а):Но от японцев они,как правило в сборе с рычажком регулировки рулевой колонки. Не, знаю, возникнут -ли трудности при монтаже.
На сколько я помню, когда свою машинку разбирали, стрекоза рычаг в разных местах находятся и сколько праворуких стрекоз встречал, ни на одной рычагов не видел.
Samotlor писал(а):Вото тоже думаю,купить на "али" новый китайский KEMiMOTO,или подобрать свежий оригинал от праворукого.
Дэн писал(а):Тоже настигла проблема с левым поворотником и прерывистым режимом дворника.
Всё зависит от цены и пробега праворуких.
Есть на моторленде раненые стрекозы по 900 рябчиков, может их кишки в свои корпуса воткнуть?
Прошу прощения, что не отписался сразу. У меня оказалось все проще простого. Ослабла клейма аккумулятора. Протянул все соединения и теперь все работает
- Дэн
Всем здравствовать! История такая. Испортился подрулевой переключатель.Оплавилась собачка которая переключает режимы "ближний-дальний" . Долго не стала думать, заказала на алиэксперессе.Приехал. Установили. Появился страшный скрип.Скрипит оптический датчик об рулевой вал. Разобрали китайца ,внутренности вколхозили в родной корпус. Вроде бы скрип пропал.
batalixa - Сообщения: 15
- Авто: A160 WDB1680331J0253
Неправильно собрали что то при снятии стрекозы
А как можно не правильно собрать ? Родную открутили ,китайца поставили. 3 винта. Думаю китайская отливка корпуса переключателя кривая !
Поверьте можно, особенно все что касается улитки.
