Сообщение 03.04.2018 06:48
macho писал(а):Maksimu$ подшипник если нету пресса и навыков замены лучше не браться.
Была одна попытка, в нулевых, братишка попросил помочь на его 09 поменять. Сняли ступицу, удалили старый подшипник, а потом я плюнул, дал денег на такси и за работу специально обученному человеку. Так что тут так же, отдам сервисмену.
macho писал(а):Не забываем контрить гайку, и она одноразовая.
Кашмар, гайку менять нужно оказывается? Я этого не знал и не заказывал ее. :blush: Может от чего другого они подходят, Ешки, Цешки там всякие?
macho писал(а):Для ступичного колпачка нового нужна будет проставка, руками его не одеть.
Надеюсь его менять не обязательно? Я его тоже не заказывал. :blush:
macho писал(а):Затяжка ступичной гайки на шрусе, 180Nm зажать, полностью отпустить.
Затем 80Nm + 45градусов.
Бу подшипник можно жать + 60-80 градусов, те чуть болшь.
Спасибо за подробную инструкцию, буду контролить слесаря.
Волдя, а что по смазке подшипника, того что идет в комплекте хватит или лучше запастись Литолои или Шрусом?
Сообщение 03.04.2018 07:02
Гайка и колпачок обычно в сборе с самим подшипником идут. Ну по крайней мере во всех комплектах, что я менял, так и было.
Сообщение 03.04.2018 08:57
Maksimu$ как на разных языках
Сообщение 03.04.2018 13:04
macho писал(а):Maksimu$ как на разных языках
Да нет, мне все предельно ясно и понятно.
macho, а что именно я не внятно изъяснил? Если про гайку с колпачками, так я реально не в курсе комплектации подшипника. От сюда и глупые вопросы.
Сообщение 21.09.2018 09:30
Приветствую всех, други мои!!!
Настал момент менять стойки. Читаю тему и ..., туплю или реально нет инфы.
Амморы какие ставить MERCEDES-BENZ A1683203130, Bilstein 22049698 или KYB 333614?
Опора амортизатора подвески передней LEMFORDER 2603201. Есть в наличие одна вот такая MERCEDES-BENZ A1683200373 цена в 4 раза дешевле. Можно ли в качестве экономии поставить разных производителей?
Спасибо за помощь.
P.S. Да и еще одно, я не в курсе, а отбойники идут в комплекте или их отдельно докупать надо?
Последний раз редактировалось Maksimu$ 21.09.2018 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 21.09.2018 10:02
Опоры одновременно со стойками умерли?
Сообщение 21.09.2018 10:50
hartmann222 писал(а):Опоры одновременно со стойками умерли?
По опорам не 100%, но мастер рекомендует по возможности поменять. Вот и изыскиваю возможности, одну опору мерс поставить за 10$, а вторую Лим за 50$
Сообщение 21.09.2018 11:34
Maksimu$ писал(а):По опорам не 100%, но мастер рекомендует по возможности поменять. Вот и изыскиваю возможности, одну опору мерс поставить за 10$, а вторую Лим за 50$
опора орига за 10 долларов это очень странно кортековская 50 стоит. Возможно там какой-то недокомплект, когда привезут будет понятно, а вообще эти опоры очень живучие, подшипник располовинить, помыть, смазать и ещё побегает, пыльник отдельно есть в продаже же ... главное чтоб на отбойнике не болтался. Отбойник только с опорой вместе вроде продается, пыльники точно отдельно есть. У меня кортековская опора в запасе - там коробка большая даже, всё в комплекте сразу лежит, ничего докупать не надо. На уставшем отбойнике пыльник можно и нейлоновыми стяжками укрепить(уплотнить посадку), держится :good2:
Я чет бильштайн предпочитаю, на каябах обжигался лет 10 назад, надоело, старлеи говорят ещё что подвеска у 168-х требовательна к амортам мол управляемость и всё такое, разница в цене не великая :wink:
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 21.09.2018 11:54
В опорах главная проблема умирает-рвется резинка та что демпфирует шток.
А в китайских опорах низкого качества подшипники.
В идеале купить китай опопру и поменять в ней подшипник на Ruville.
Аморты лучше всего Сакс, Бильштайн тоже отлично но управляемость похуже на них.
Каябу не советую из за жесткости.
Все остальное вообще не амортизаторы, так подъебка.
Сообщение 21.09.2018 19:43
Поддерживаю :drinks:
Сообщение 21.09.2018 19:45
Мастер Ашечные опоры хоть раз видел?
Сообщение 21.09.2018 22:16
Саша74 писал(а):говорят ещё что подвеска у 168-х требовательна к амортам мол управляемость и всё такое
У меня когда один задний помер, а второй был при смерти - перед у машины ехал независимо от зада.
И были весьма прикольные фокусы на дороге иногда.
Сообщение 22.09.2018 14:46
hartmann222 писал(а):Мастер Ашечные опоры хоть раз видел?
Думаю что никогда, пока мою машину не увидел. Я то сам эти опоры только на картинках видел.
Саша74 писал(а):опора орига за 10 долларов это очень странно кортековская 50 стоит
Сам в шоке, видимо продавец один нолик не дорисовал.
Саша74 писал(а):а вообще эти опоры очень живучие, подшипник располовинить, помыть, смазать и ещё побегает
А можно наглядно показать как это выглядит ваще? Хотелось бы осознать на что собираюсь идти.
Сообщение 23.09.2018 16:50
Смазывать желательно не абы чем а водооталкивающими смазками, например Febi 31942
Она же и в направляющие суппорта годится и много куда.
Сообщение 24.09.2018 06:40
sidney писал(а):У меня когда один задний помер, а второй был при смерти - перед у машины ехал независимо от зада.
у меня один задний подыхает ... пробивает на трассе при полной загрузке... посмотрел цену на него :cray: :cray: :cray: :cray: :cray:
вообще бесчеловечно ... почти 100 $ :cray: :cray: :cray: :cray:
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 24.09.2018 06:47
Maksimu$ писал(а):А можно наглядно показать как это выглядит ваще? Хотелось бы осознать на что собираюсь идти.
там всё просто до безобразия, даже фотографировать нечего ... с виду бублик пластиковый из двух частей ... внутри шарики с сепаратором всё как обычно, располовинил, в корытце с бензином и кисточкой промыл всё пыль и песок, главное шарики не растерять ... смазкой по вкусу ... только не сильно много ... на выдавленную лишнюю смазку быстро пыль и песок налипнет только. Обычно хруст при повороте руля это и есть тот самый песочек в них.
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 24.09.2018 06:50
macho писал(а): Febi 31942
почитал ... интересная ... надо взять для коллекции !
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 24.09.2018 06:53
Maksimu$ писал(а):Хотелось бы осознать на что собираюсь идти
лучше пружины сразу возьми-махни :lol: :lol: :lol:
устают они :sad:
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 25.09.2018 14:50
Саша74 писал(а):лучше пружины сразу возьми-махни
Какие брать, выбор то не велик?
Белорусский Stellox, Немецкий CS Germany, Скандинавские Lesjofors, Японские KYB,Шведские Kilen или только Sachs/Bilstein?
Сообщение 17.10.2018 10:21
Скандинавские Lesjofors и Шведские Kilen это вроде одно и то же, может поздно уже пишу, но вроде как хвалят их на других машинах, да и ножи всегда их ценились в плане стали, значит в сталеварении там эти шведы-скандинавы(надеюсь никого не обидел :rukalico: ) соображают.
Саша74
Авто: w168 A170
