Вентилятор двигателя
Иногда сам по себе включаеться вентилятор охлаждения двигателя и не работают кнопки климат контроль, то есть не могу включить еко, или закрыть заслонку, так же не работает кондиционер. Mercedes a170 cdi 1999 год.
- Viktor316
- Авто: A170 CDI W168
https://youtu.be/DrUTUPaKnxk видео, как не работают кнопки
- Viktor316
Viktor316 писал(а):видео, как не работают кнопки
Так они и не будут работать. Включи вентилятор отопителя и все заработает.
Viktor316 писал(а):Иногда сам по себе включаеться вентилятор охлаждения двигателя
Так и должно жы быть, антифриз нагрелся выше положенного, включился, остыл до нужной величины, выключился.
Я не пойму, это троллинг какой то?
Пы.Сы И это все делать надо при включенном зажигании или на работающем двигателе.
Машина работает, вентелятор включён на максимум, антифриз холодный, только завёл двигатель, включается сразу вентелятор охлаждения двигателя.
- Viktor316
Иногда работает https://imgur.com/a/4qJCkO1
, потом сам по себе отключается режим еко и тогда на максимум включается вентилятор охлаждения двигателя, кнопки не отвечают на нажатие.
- Viktor316
Режим "ек"- это вентилятор без кодиционера, то есть компрессор отключен.
Cмотри блок управления электровентилятором
Случилось после заправки кондиционера, месяц он работал без проблем, потом перестал холодить, ездил к кондиционерщикам, сказали что полетел компрессор, он типа включается чуток качает фрион, потом отключается.
- Viktor316
Viktor316 писал(а):Случилось после заправки кондиционера, месяц он работал без проблем, потом перестал холодить, ездил к кондиционерщикам, сказали что полетел компрессор, он типа включается чуток качает фрион, потом отключается.
Это вряд-ли. Либо утечка хладагента, либо "кондиционерщики" некомпетентны. На моем , тоже не все знают,что давление в системе нужно больше,чем у других машин. Три раза приходилось возвращаться и добавлять, причем в разных регионах.
Спасибо
- Viktor316
Заменил блок, проблема пропала, спасибо.
- Viktor316
Быстро нашел.
Подскажите-какая связь между работой климата и работой основного вентилятора охлаждения?
Ситуация-потеплело, кондиционер заправлен и работает. Но на днях почему-то перестал работать кондиционер. Покатавшись по городу заметил, что двигатель необычно горячий и не слышно работы вентилятора, хотя никаких предупреждений не загоралось. Потом заработал, кондиционер, но при поездке отключился снова. Не было времени разбираться-нужно было срочно ехать. На машине ехала жена следом за мной, кондей не работал и в какой-то момент у неё пропала тяга и вынуждена была остановиться. При повторной заводке машина поехала, мне показалось что она перегрелась.
При заправке кондиционерщики говорили, что климат запускается только тогда, когда начинает крутиться вентилятор и показали мне это-он крутился на малых оборотах.
Думаю что есть глюки в работе вентилятора, возможно проблема в его блоке. Верны ли мои размышления и верно ли то, что кондиционер не запускается, т. к. не включается вентилятор?
- andrei.mk75
- Авто: А160 1999г.в. АКПП
andrei.mk75 климат подает на реле вентилятора нужное питание для вращения вентилятор. Кондей может отключаться по разным причинам, делайте диагностику.
macho писал(а):Кондей может отключаться по разным причинам, делайте диагностику.
Ушёл фреон. Спецы нашли утечку-устранили и заправили. Кондей не запускается-почему они не знают и дальше копать не хотят. Питание на компрессоре есть.
До ремонта сканер показал малое давление в системе, что теперь ему нужно -пока не ясно.
- andrei.mk75
andrei.mk75 надо снова на комп смотреть давление, если оно рабочее, и на фишке есть 12в и потом не поднимается то это замена компрессора.
https://imgur.com/a/EDyeEzr у меня было сломано крепление радиатор и перебыло провод фишки.
- Viktor316
