A160 из Пушкина
Сообщение 10.08.2018 20:25
А вы попросите тех, кто вам сигу ставил, чтоб переподключили управление фарами, т.е как у меня сделано например: крутилка ВСЕГДА в положении габариты, вкл зажигание - габариты ( ДХО) автоматом загораются, выкл зажигание - все тухнет. С фарами также. Можно оставить в любом положении переключатель - все будет выкл при выкл зажигании.
Сообщение 11.08.2018 01:24
Уже есть 1 потребитель при включенном зажигании-ЭГУР. (Так генератор отремонтировали). Еще и лампы подключить- многовато будет, для запуска в морозы.
Сообщение 13.08.2018 18:42
Герыч писал(а):А вы попросите тех, кто вам сигу ставил, чтоб переподключили управление фарами, т.е как у меня сделано например:
Кто сигналку мне ставил я не знаю, единственное что знаю что с момента покупки выкинул много лишних проводов)
Тут я с Samotlor согласен итак гур висит зачем ещё свет вешать.
Моему Акб 3.5 года посмотрел по доскам. Поставил другой Акб вместо 62 мА 55, день езжу нормально, но не дают мне покоя реле к7-к10, особенно к7 отвечающая за бензонасос. После небольшой поездки релюшка очень нагревается. Коллеги прошу по возможности проверьте на своём авто!
Сообщение 16.08.2018 09:11
Пандаведь Проверил: на моем относительно "холодный", только К9 после пробега 5км по городу.
Сообщение 16.08.2018 10:08
Пандаведь, долго искать в WISe что это за реле - сделайте фотку и обведите нужное(ые).
Попробую на своей посмотреть (только у меня трахтар, бензонасоса соответственно нет)
P.S. А вытащить его и нежно почистить контакты плюс побрызгать немного - думаете не поможет? Мало ли, окислилось может что.
Сообщение 16.08.2018 13:13
Сообщение 16.08.2018 17:38
Samotlor писал(а): Проверил: на моем относительно "холодный", только К9
Спасибо :drinks: у меня руку не приложить прижигает сразу особенно к7. В моем понимании нормальной температурой это когда можно приложить руку и держать,! хз может я чего не знаю.
Samotlor писал(а):sidney К7 иже с ней
Как раз они и есть, картинка блока предохранителей с реле по Вашей ссылке, к7-к10 реле в правом нижнем углу. К7 - бензонасос, К9 - акпп помоему и т д.
Я понимаю что должно грется но в разумных пределах, сейчас температура космос, раньше могу и ошибаться при вскрытие крышки изолон не нагревался от реле так сильно.
Почистить можно это не проблема.
Просто как-то наложилось все разом , быстро высаживаемый Акб, вышел из строя комби выключатель (пропал ближний свет) , запах горелой проводки в салоне, баг стартера. Надеюсь что заменой Акб все решилось и сюрпризов больше не будет.
Сообщение 08.09.2018 21:29
Хочу верхний разъем. ЭБУ. Сколько ? И каким способом его получить ? Спасибо
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 09.09.2018 00:13
Лёха писал(а):Хочу верхний разъем. ЭБУ. Сколько ? И каким способом его получить ? Спасибо
Номер я писал, только правда не помню верхний заказывал или Нижний, стоит 400 Р.
Самое первое сообщение
Сообщение 28.10.2018 20:25
Братцы заклинило колодки на заднем правом колесе, походу рванул трос, как можно развести, чтобы доехать до гаража? Ручник ватный походу реально трос рванул (
Сообщение 28.10.2018 21:05
Пандаведь если бы рванул трос, колодки бы сами свелись. У тебя разошлась скоба ручника а обратно не вернулись. Решается отверткой и выкрученным 1 болтом. Объяснить на пальцах сложновато, поищи фото колодок новых, поймешь.
Сообщение 28.10.2018 21:17
macho спасибо, припоминаю, крутил как-то давно когда центральный тросик ручник а менял, не вспомнил только где отверстия, теперь ясно, ещё раз спасибо.
Я так понимаю придётся менять задние колодки это 99.9% так как я с момента покупки туда не лазил(
Прошу подсказать номерок и какого производителя брать.
Дальше вскрытие покажет, отпишусь!
У нас как раз зима началась как всегда не вовремя :trollface:
Сообщение 28.10.2018 22:24
Пандаведь сначала вскрой, а там видно будет
Сообщение 29.10.2018 22:26
macho писал(а):Пандаведь сначала вскрой, а там видно будет
Ели снял барабан, проблема оказалась в накладки, которая отвалилась и попала под вторую колодку тем самым заклинив колесо.
Пандаведь писал(а):Прошу подсказать номерок и какого производителя брать.
Вопрос актуален. Сегодня смотрел артикулы на колодки, по моему вину бьётся, что на машине сзади стоят дисковые тормоза :rukalico: как так!?
Фотки колодок. Последняя фотка с деталькой кто просветит откуда она, выпала из под ступицы когда колодки снял
Сообщение 30.10.2018 00:27
Ориг номер колодок A1684200320 советую взять Remsa 4421.00, они идут в комплекте с возвратными пружинами. ПОтому что не все идут с оными. А старые как правило ослабшие. При установке все подвижные части лучше сажать на медную смазку, дольше будет противостоять коррозии.
По пиздюлине на последнем фото, это упорная планка стоит на разводном механизму под болтом. Плоской частью упирается в защитный щиток. Пазом ложится в упорную направлющую пердней колодки. Разбери вторую сторону, увидишь.
Сообщение 30.10.2018 08:50
macho благодарю :drinks:
Сообщение 30.10.2018 19:27
Тоже не снимая ступицу делаешь? У меня так не вышло. Ну вы блин "гинекологи"))
Сообщение 30.10.2018 19:42
Samotlor не видели вы настоящей проктологии, ручник это вообще смех
Сообщение 31.10.2018 01:10
Samotlor писал(а):Тоже не снимая ступицу делаешь?
Да, друг сосед по гаражу который подогнал колодки по быстрому тоже посоветовал снять ступицу, но чего-то желания у меня особого не было её снимать. На еб.... Ся я вдоволь но поменял, на одну сторону время убил прилично, вторая быстрее. Спасибо мачо за советы, помогли.
Последний раз редактировалось Пандаведь 31.10.2018 01:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 31.10.2018 01:36
Ниче, бывает. Многое решает освещение и инструмент.
Как там нынчо в Питере погодко?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
