Замена/ремонт боковых зеркал
Сообщение 06.07.2018 09:20
macho писал(а):Меняется в сборе, починить там похоже никак.
Спасибо Володя, уже вскрыл. Итог: Есть возможность поменять всю крышку управления зеркалами с донора, все кнопки имеют единую плату. Добавить возможно только одну, левую кнопку, рядом с ASR, но у нее должны быть специфические контакты.
Буду искать донора, благо на 210х похожие кнопки, а их у нас до *опы.
Немного фото, вдруг кому пригодится.
Вот она бяда печаль
Отломилась подпружиненная ножка.
Это сама плата
Под белым рассеивателем, есть маааленькая деталь качелька, не закреплена никак. Если кому то придется заморочится как и мне, будьте аккуратны, пожет безвозвратно убежать.
Для отделения кнопок от платы, нужно оттянуть аккуратно 4 защелки.
Защелки по периметру
А вот и резервный разъём под доп.кнопку. Конечно можно заколхозить, вырубив часть задней стенки. Над этим мне еще предстоит подумать.
Сообщение 10.11.2018 08:48
Мужики SOS. Поставил сегодня новые зеркала, фулнаворот, с поворотниками, с электроскладыванием, но пока не подключал еще. Так вот, лопухи болтаются как йух в проруби. Закрываешь дверь, а они гуляют взад/вперед, не сильно, но заметно. С простушками такого нет, там вообще люфта нет. У кого стоят с электроскладыванием, подскажите это нормально или как?
Сообщение 11.11.2018 01:50
Maksimu$ попробуйте сложить разложить подав на них питание соотвествующее. Если не сломаны они должны "поджаться".
Сообщение 11.11.2018 06:51
macho писал(а):попробуйте сложить разложить подав на них питание соотвествующее. Если не сломаны они должны "поджаться".
Почему то я так и подумал. Буду трясти владельцев ВИСа на предмет подключения и напряжений.
Сообщение 12.02.2019 09:54
Maksimu$ писал(а):Поставил сегодня новые зеркала, фулнаворот, с поворотниками, с электроскладыванием, но пока не подключал еще.
Инсталировано!!!
Подключил все по фен-шую, для этого мне потребовалось следующее:
Пины из компютерного магазина.
Для инсталяции проводки в родные фишки. Фишку со стойки не смогли вынуть, сняли дверь.
В стойке изъял отдельную фишку по центру, крепится на 4 защелка. Со стороны улицы подцепляем зашеки и тянем фишку в салон. Получаем вот:
С ответной частью поступаем также:
Разбираем фишки и добавляем необходимые пины.
