Форсунки на CDI...
Сообщение 25.04.2013 01:01
Интересует бюджет :trollface:
Сообщение 25.04.2013 07:07
Да как завёлся- собрал(и), помаслал, воздух из топлива выгнал и завёлся))) Правда без ремня и ОЖ пока (к тому моменту сервис уже был закрыт, в том числе и магазин с антифризом) . Секунд 15 поработал и выключил. Масло, есесено, перед запуском поменял. Горела гирлянда, в том числе и EPC. Я так думаю, что чек по причине, что пытался завести без впускного коллектора сначала. Но это уже детали. Главное, что заурчал Мурз. Может, конечно и субъективно, но кажется что роооовненько так работает :good2:
Форсы поставил на оригинальную смазку- раскошелился на 1300))) От души так помазал))
Голова- 12500
Крышка- 4200
Форсы- 3х6200
прокладка под голову- 2300
смазка- 1300
Прокладки под крышку 1х700 +1х450
Ну и плюс резиночки, колечки, крепёж для форс, болтики- 2000
Истраченные нервы- бесценно :trollface:
Итого- около 40000 только запчасти. Что за работу возьмут- ещё не знаю :rukalico:
Сообщение 25.04.2013 07:29
Фрунчик писал(а):Горела гирлянда, в том числе и EPC. Я так думаю, что чек по причине, что пытался завести без впускного коллектора сначала.
Нет, не из-за этого. Не было такого, что при включенном зажигании была не одета хотя бы одна фишка на любую из форсунок? Может давление в рейке на каком то этапе было недостаточным...
И я не помню, у Ашек при N-ом количестве успешных стартов эта лампочка не тухнет сама? Если нет, потушишь компом - в любом случае не обращай на нее пока внимания если стартует сама, быстро и без посторонней помощи.
Сообщение 25.04.2013 07:37
sidney писал(а):Не было такого, что при включенном зажигании была не одета хотя бы одна фишка на любую из форсунок?
Небыло
sidney писал(а):Может давление в рейке на каком то этапе было недостаточным...
Конечно было
Сообщение 25.04.2013 08:25
Заведите машину и дайте ей поработать, накинулись на эти ошибки уже. Впускной тут не при чем.
Сообщение 25.04.2013 17:59
Фрунчик писал(а):Может, конечно и субъективно, но кажется что роооовненько так работает
Вот это главное, а остальное приложиться, что-то само уйдёт, что-то компом уберёте. Прими поздраву!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение 25.04.2013 18:46
Привёз Мурза домой :yahoo: Ошибку компом сняли. Точнее было 9 ошибок. Всё по датчикам, в том числе и по наддуву и что-то ещё. Просто скинули и всё. Супруга довольна. Но... Как-то тревожное чуйство у меня. Что ещё выкинет?
Фотки все на телефоне, а провода нема- кошак, сволочь, сожрал :crazy: Завтра начну выкладывать. Сегодня ещё и на работу вызвали-отпуск, млин.... :rukalico:
Кстати, Мачо, по вопросу о прокладке- нет там надписи, что это Рейнц или Элринг. Чисто Мерсовская упаковка.
Офф- выложи номер на моё масло в коробку, пожалуйста.
Пы. Сы. +20000- работа.
Сообщение 25.04.2013 19:47
http://mb-info.ru/liquids/typ/168.htm
По сумме ремонта конечно попандос приличный... а ток не уловил все таки зачэм бошку снимали?
Вчера читал про гидравлиеческие съемники и навеяло )))
Сообщение 25.04.2013 20:01
macho писал(а):зачэм бошку снимали?
Думали, что будет удобней форсы тягать.
Сообщение 25.04.2013 20:03
Да ничего она у тебя уже не выкинет. Самый большой попандос в этой машине - форсунки и коробка автомат
Одно ты уже прошел, а про второе никогда не жаловался
Если собрал все красиво и качественно - надолго забудешь плюс опыт есть. Ну а не качественно - через 7-10 тыс км можешь опять услышать чмыхающие звуки, тогда не тянуть, сразу лезть - и главное досконально разбираться почему появились
А так ездить да радоваться
Бюджет конечно внушает блин....
Сообщение 25.04.2013 20:25
sidney писал(а):Если собрал все красиво и качественно
Мля- мазал пастой от души. :crazy: Засовывал- аж пёрло наружу. Колечки резиновые поставил на корпус. В общем- как положено.
Сообщение 25.04.2013 20:26
sidney писал(а):а про второе никогда не жаловался
:bad: :bad: :bad: (три раза тьфу)
Сообщение 25.04.2013 20:31
sidney писал(а):Да ничего она у тебя уже не выкинет.
Твои слова да Мурзу в... В общем нужно :drinks: что бы он тебя услышал.
Сообщение 25.04.2013 20:49
Посматривай масло в бачке ОЖ, все таки бошечку снимал и все такое..
Сообщение 26.04.2013 10:30
macho писал(а):Посматривай масло в бачке ОЖ
macho, ты случайно, по совместительству, вороной не подрабатываешь? :acute: А то ещё накаркаешь :mad:
Фрунчик, "держу кулачки" :aggressive: хватит мытарств, пора кататься :yes:
Сообщение 26.04.2013 10:57
Барс лучше перебздеть в данном случае, потому что были случаи когда прокладка не того... лучше это сразу заметить чем потом блок менять.
Хочу себе купить вот такой съемник, на днях поеду смотреть. Будем форсунки вырывать с мясом )
Сообщение 26.04.2013 17:47
macho писал(а):Хочу себе купить вот такой съемник, на днях поеду смотреть. Будем форсунки вырывать с мясом
Ни хрена себе... Гидравлика, что ли? Какое усилие выдаёт? Диаметр цилиндра не малый...
Сообщение 26.04.2013 21:58
Барс это оригинальный инструмент, поэтому давление такое как надо. Тут люди говорят что не редко плиту вот эту гнет, а форса стоит )))
Ну и крышки клапанные крошит на ура если криво поставить. Но вещ клевая, особенно в А-шке, Вито где обратным молотком особо не постучишь.
Сообщение 27.04.2013 10:38
macho писал(а):это оригинальный инструмент
Цену озвучить можно?
Сообщение 27.04.2013 10:57
Комплект больше 500евро :rukalico:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
